с какого своего снять? с обычного родного контактного??Guliver писал(а): И когда пойдешь в магазин сними эти пружинки со своего и возьми в качестве образца.
касаемо проводов, то у меня было 2 разьема широкий и узкий. В комутатор и трамблер. Я брал этот жгут от классики.
Анкета Guliver
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Guliver
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Guliver
Наиль тебе нужен жгут проводов от Ваз2107, вот такой:
Re: Анкета Guliver
Блин, значит я неправильно жгут от восьмёрки взял...
А коммутатор то подойдёт от 8-ки?
И с пружинками трамблёра я так и не понял что мне делать
Guliver, извини за лёгкий флуд в твоей анкете
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Guliver
Да ладно :) пружинки с твоего москвичевского. А на пробу можешь поставить из контактного. Комутатор 8-ой пойдет, сам с таким езжу.
Re: Анкета Guliver
поменял ведомый диск в сцепе. Блин все круто.
Корзина с износом, но еще походит.
коробку думал сложнее будет ставить, на классике это жопа, а тут с первого раза зашла, даже помошника не успел позвать.
потекла охлаждайка, еще пока не устранил.
Re: Анкета Guliver
Ну я то почем знал. )))) Ссыкотно было лезть. И тем паче у меня после этого накернился куллер и потек антифриз. Если бы я поехал на машине. Это бы случилось на трассе. Так что я не жалею, что не взял ее в этот раз. Еще будет повод.Странник писал(а):Дялов-то было на одну ночь с перекурами, а он на праздник пешком пришол.
Re: Анкета Guliver
Гретцо собака. (((( Всетаки похоже радиатор забит. Ладно снимем и прочистим.
П.С. Да захлебнется в говне тот продавец что сказал мне что прокладка приемной трубы на 24д такая же как на 402-ом.
Я их менять заебся пока меня сегодня в маленьком магазине не просвятила бабуля-продавец и она же продала мне нормальных прокладок, с ушками которые.
Re: Анкета Guliver
Одно из основных отличий 24Д и 402: разные выпускные коллектора. На 402 раздвоенный выпускной коллектор, на 24Д - всё летит в одну трубу. Отсюда и отличия приёмной трубы. На 24Д она одна единая, а на 402 - так называемые "штаны" - 2 трубы сходящиеся в одну. Поэтому и прокладки разныеGuliver писал(а):Да захлебнется в говне тот продавец что сказал мне что прокладка приемной трубы на 24д такая же как на 402-ом.![]()
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Guliver
Ну блин это то ясно. Мне просто сказали что в 402-м 2 круглых прокладки на штанах, а в 24-д така же но одна на приемной трубе. Она и по диаметру была похожа и машина мне досталась с 402-ой прокладкой.
Re: Анкета Guliver
Чет я совсем не могу определится с системой охлаждения... Движка греется, 2 раза уже как писал выше кипятил ее. 3-го раза не будет точно. С чего начать ревизию?
Симптомы: Греется, как в городе так и на трассе. Патрубки в радиаторе горячие, прогревается радиатор вроде равномерно.
Куда лезть в начале? В радиатор или в помпу? Помпа не хрустит и не течет, но при открывании пробки радиатора движения воды я чет не наблюдаю. Но с другой стороны патрубки горячие, что рука не терпит.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Guliver
На старом движке 2401 через пару лет простоя авто перегревался, причем так толком и не решил проблему. Грешил на помпу, ибо тоже в верхнем бачке радиатора активной циркуляции ОЖ не наблюдал. Помпу снимал, разбирал. Заметил что большой зазор между крыльчаткой помпы и задней крышкой + уже сами направляющие каналы в корпусе для ОЖ покороблены. Собрал помпу без прокладки между крышками, троху притерши заднюю крышку и посадив на гермет. Вроде получше стало, но особо не наблюдал ибо подвернулся подешевке донор с 402 пихлом 5КПП и ЗМ 3.9. Вкинул этот мотор, радиатор не снимал, не чистил - сейчас все нормуль. При +35 меньше 90гр температура при езде по пересеченной месностиGuliver писал(а):Куда лезть в начале? В радиатор или в помпу? Помпа не хрустит и не течет, но при открывании пробки радиатора движения воды я чет не наблюдаю. Но с другой стороны патрубки горячие, что рука не терпит.
Re: Анкета Guliver
Guliver
Патрубки будут горячие в любом случае, термосифонная циркуляция в каком-то объеме имеет место и при дохлой помпе.
Re: Анкета Guliver
Вести с полей: Помпа на 5 баллов, ни раковин ни люфтов. Похоже, незадолго ставили новую... Радиатор снаружи чистый.... Термостат нахер не похож. Одна большая ржавая херня.... Почищу сегодня лимонной кислотой радиатор и выкину термостат.Думаю проблема уйдет..
П.С. Подсветил сегодня все доп. приборы, поставил телик 7 дюймовый для индикации списка музыки с мафона и прикрепил GPS навик. Друг вылезая из своей вектры, сказал что его опель хуйня, по сравнению с моим космолетом.
Re: Анкета Guliver
Поставил сегодня датчик в бензобак 2-х контактный. Не знаю почему но все стало показывать нормально. Т.е. от 0 и до полного бака, а не наоборот. Еще раз слава безценному опыту Дяди Сережи.
Re: Анкета Guliver
Жара достала. Сегодня вовремя очередной поездки в НиНо(на автобусе) прямо перед моей рожей с охренительным грохотом взъе*ал от перегрева огнетушитель. Чудом никого не зацепило. Хрен теперь меня кто заставит возить огнетушитель в салоне...
П.С. Кто нибудь знает как правильно называется накладка на задней стойке крыши которая прикрывает шов? И реально ли их новые купить? Речь не о дефлекторах :-)
Re: Анкета Guliver
есть таки возможность потенциальная отхромировать на Теплообменнике, за тем и ищу, а свои жалко портить :-)Странник писал(а):Нащельник. На рынке мне один мужик предлагал хромированные.
Re: Анкета Guliver
эхх... Теперь понятно почему у нас самолеты так часто падают :-) прийдется ограничится пробками :)Странник писал(а):Даже по знакомству качество будет новодел. Сгниют через пару лет.
Re: Анкета Guliver
А зашпатлевать и покрасить? Кто-то делал так, вроде Аврора, нормально смотрится, а пробки это фигня - ни практичности, ни эстетики.
Re: Анкета Guliver
тогда уж родные в цвет кузова оставлю :) хотел чтоб покрасивше сделать :)Странник писал(а):А зашпатлевать и покрасить? Кто-то делал так, вроде Аврора, нормально смотрится, а пробки это фигня - ни практичности, ни эстетики.
Re: Анкета Guliver
Гы. Полное совершенолетие... Что бы подарить себе для волги на это знаменательное событие? :-) :-) :-)
Re: Анкета Guliver
Подарил я себе на д.р. Лобзик электрический. Зачем не знаю, но пригодится. )))))))
как сподоблюсь доехать до рынка подарю себе еще комплект ЭСП.
Решил даже сегодня не пить алкоголь :-)
П.С. Блин в нижнем застрял минимум до конца месяца. :-(
