Анкета Пряник
Ты спрашивал насчет переноса шпилек- так вот, чел просверлился в рубашку охлаждения, посадил шпильки на герметик резьбы и в *** не дует.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34492&page=2
Там около 10мм стенка.
Правда с расточкой каналов - это он зря так, по-моему мнению.
- Телефон: 9049284612
О! Спасибо , Олег !!!
Re: Анкета Пряник
Фух ! Вчера к середине дня выгрузили купленный у Препода кузов и ушли отсыпаться, сфоткал только сегодня.
Огромное спасибо Мортису, Патрику,Станиславу, Таргитаю и Игуане за помошь в погрузке. С меня
Re: Анкета Пряник
Макс, глянь. Турбина в карб. Прочитать толком не смог. Только картинки глядел.
http://moskvich-bg.org/phorum-5.2.6a//r ... 048,page=1
Re: Анкета Пряник
Мда! Человеку проделовавий такое Почет и увадение! Мне понравились работы с москвичем. Супер!
Re: Анкета Пряник
dima-ekb 2410, девайс называется "параллелограмм Уатта". Не знаю, насколько имеет смысл на рессорной подвеске, но на своей классике я планирую делать именно так.
Re: Анкета Пряник
Sebastian
Имеет, рессоры в поперечном направлении хреновато держат.
Re: Анкета Пряник
Возможно... Хотя я больше за А-рычаг. В его реализации на классике слишком много нюансов, может быть на Волге будет проще. Если у тебя есть наработки в этой области, надо бы обсудить :)Mortis писал(а):Sebastian
Re: Анкета Пряник
Sebastian
С Волгой та же хрень, причем я не вижу особых преимуществ А-рычага перед более простыми конструкциями. Так что себе буду параллелограмм ваять, после чего рессоры можно при желании заменить прямыми тягами с короткими пружинами.
Re: Анкета Пряник
Тоже думал. Вобще хотел вживить целиком заднюю подвеску от скорпа. Пружины упирать в кузов боязно.
Sebastian, у классики, на мой взгляд, не плохая задняя подвеска. Реактивки, разнесённые на верх и низ моста со своим делом добре справляются.
Re: Анкета Пряник
Продольные тяги сделаны очень правильно, да. А вот вместо поперечной панары нужен хотя бы параллелограмм Уатта, ибо даже сидя сзади я чувствую, как на кочках машина виляет задом. Наиболее ярко это заметно на ниве при прыжке, потому как то же самое, только масштаб больше :)Andrey_mw писал(а):Sebastian, у классики, на мой взгляд, не плохая задняя подвеска. Реактивки, разнесённые на верх и низ моста со своим делом добре справляются.
Re: Анкета Пряник
Andrey_mw
Можно туда прикрутить поперечину, а в нее уже упирать пружины. Или просто лонжероны усилить накладками в этом месте.
Re: Анкета Пряник
Я уже как то предлагал - сварнить раму, крепящуюся через стандартные полиуретановые втулки к кузову в 6 точках. 4 точки - к лонжеронам, вместо рессор, и две - к усилителю пола багажника, вместо аммортизаторов.
На такой раме можно что угодно собрать, и не один раз - хочешь - пружинная подвеска, с разными вариантами рычагов, хочешь - приделай независимую подвеску от чего-угодно. Готовый подрамник.
Re: Анкета Пряник
А ты взвесь рессоры, а потом посмотри сколько метров профиля имеют аналогичный вес.Лишнего веса только дофига.
Re: Анкета Пряник
Заметил на твоих боевых волгах , стекла ,лобовое и задние ветровое установлены без замков )))
Как они хорошо держаться ? Вода не затекает ? ))))
Re: Анкета Пряник
DMAD
А, че-то я в этом ракурсе не подумал.
LowRider
Лобовуха скобами прижата снаружи, там есть фотки. Боковые - по-моему вообще оргстекло на заклепках.
LowRider
Re: Анкета Пряник
Там мост от Мустанга, это его родная подвеска. Кстати, это есть один из вариантов избавления от панары.Mortis писал(а):по-моему мнению, излишне сложно.
- Автомобиль: ГАЗ 3110
Re: Анкета Пряник
Это не его родная подвеска. На мустанге рычаги короче. Я побаиваюсь варить рычаги из труб, поэтому возьму полностью всю жопу и подвеску и вварю вместо родной
Тем более там есть ньюансы, при установки пружин, разная ширина лонжеронов и т.д.
Тюнинг американских автомобилей. Запчасти из США
Re: Анкета Пряник
Да, кстати, интересно как надуть карбюратор? Зайдите на Аллент.ру там эту тему разжевали уже давно, и на вопросы ваши с превиликим удовольствием ответят
Re: Анкета Пряник
Да кстати, подвеска сделана по типу мустанга 3,8 На восьмицилиндровом там 4 амортизатора, 2 работают на ход подвески вверх вниз, а оставшиеся работают как демферы чтоб мост не гулял
Re: Анкета Пряник
Я в принципе про систему из двух продольных и двух диагональных тяг. Сами тяги ессесно самоварные.BarsV8RT писал(а):Это не его родная подвеска. На мустанге рычаги короче. Я побаиваюсь варить рычаги из труб, поэтому возьму полностью всю жопу и подвеску и вварю вместо родной
Re: Анкета Пряник
Пряник, почитал вот тут все разговоры по поводу возни с задним мостом - как его зафиксировать лучше и т.д. И решил спросить у тебя - а как на спортивных волжанах ваших это реализовывали? Они ж как бы тоже часто и в занос срываются, да и вобще в таких режимах ездить...
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Анкета Пряник
Да банально всё, для скоростей +150 км/ч делается прямая (в транспортирном положении) рессора, аллюминиеые втулки и титановые серьги и пальцы рессор ))) и *** что эту конструкцию свернет или уведет в сторону
Для предопчитающий более комфортную езду (
не путать с созвучным словом !) Уатт решает
Re: Анкета Пряник
ндам, где бы найти сейчас такое добро...аллюминиеые втулки и титановые серьги и пальцы рессор
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета Пряник
ну втулки хотя бы сделать и то хорошо будет
