Сломан болт крепления бензонасоса
Сообщение aRAArat » Чт фев 18, 2010 20:01 pm
Всех приветствую) имеют-ли уважаемые форумчане опыт по выкручиванию (высверливанию) подобных заломов, есть ли необходимость снятия двигателя?
Сообщение iguana01 » Чт фев 18, 2010 20:12 pm
Без снятия двигателя высверлить болт/шпильку не получится.
Re: Сломан болт крепления бензонасоса
Сообщение Норберт » Чт фев 18, 2010 20:49 pm
aRAArat писал(а):Всех приветствую) имеют-ли уважаемые форумчане опыт по выкручиванию (высверливанию) подобных заломов, есть ли необходимость снятия двигателя?
даже зацепиться незачто??? если нет то вытаскивать двиг и левым сверлом высверливать :nice:
Сообщение aRAArat » Вс фев 21, 2010 7:24 am
спасибо, очень грустно...
Сообщение Странник » Вс фев 21, 2010 14:59 pm
aRAArat писал(а):спасибо, очень грустно...
Грустно - не грустно, а это факт жизни обусловленный тем, что подлезть с обычной дрелью туда не получится. Места мало.
Так что или снимать двигатель, или покупать специальную дрель, по форме напоминающую "болгарку". Тратить деньги на её покупку для одной операции или нет твоё личное дело.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Пн фев 22, 2010 0:21 am
сочуствую :sad:
насколько помню(не уверен насчет именно этих болтов а не крепления подушки двигателя)- вроде подлазно к болтам при снятом поддоне изнутри мотора... :dnk: по крайней мере все равно разбирать, можно попробовать выкрутить пассатижами не снимая мотора...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение aRAArat » Вт фев 23, 2010 5:44 am
Всех с праздником!!! Жена подарок обещала, кстати. Шибко дорогая дрель? Мож есть ссылка на фото в инете, если честно с трудом представляю как она должна выглядеть и ее примерная стоимость?
Сообщение Виктор » Вт фев 23, 2010 9:26 am
По цене - это первая нагуглившаяся 11 000р.
Поройся в и-нет магазинах.
Газ-2411 1991г.в.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт фев 23, 2010 16:29 pm
серьезный девайс...
может проще дремель(гравер, прямая шлифмашинка, бормашинка, минидрель) взять типа такого Изображение
с гибким тросом в комплекте?
я вроде такого за 1500р взял... гораздо бюджетнее... :good:
и область применения гораздо шире...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение aRAArat » Сб фев 27, 2010 21:02 pm
Спасибо за помощь! Пока морозы, курим и ищем дрель!
Сообщение aRAArat » Пт мар 12, 2010 17:37 pm
Тема получила новое развитие. Посоветовали обратится в один гараж бюджетной организации. За 2 часа высверлили и залатали за 300 р. без съема двигателя. Дрель не показали...
Сообщение Норберт » Пт мар 12, 2010 17:40 pm
так что они сделали то???
Сообщение vsespb » Пт апр 09, 2010 14:24 pm
Мне на СТО как-то высверлили этот болт. Дрель была пневматическая (то есть маленькая). Дрель вроде редкая - мастер использовал личную, на самом СТО такое не было.
Ещё сказали что в подобных случаях сверлили кузов насквозь (на газеле)
Санкт-Петербург, ГАЗ 24/2401 1982г.в. 24Д, К126Г, Аи80
Сообщение Z.A. » Пт апр 09, 2010 22:40 pm
aRAArat писал(а): Заголовок сообщения: Сломан болт крепления бензонасоса
Я думаю ты извлек уроки и заменил болты на шпильки?
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Вт окт 25, 2011 10:01 am
Езжу на газе и перед холодами решил проверить бензонасос Б9 оказалось не качает ,хотя в прошлом году ставил новый разобрал и вот шток мембраны просто вывалился, кусок расплющенного конца с шайбами ушли с маслом куда-то в двигатель,не подскажите к чему может енто привести, кстати насос фирмы "шанс "видимо мне этот шанс не достался :),благо старый не выбросил вот и слепил из 2 один,единственное волнуют блуждающие шайбы и куски металла в двигателе
Сообщение Mortis » Вт окт 25, 2011 11:17 am
joli
Да ни к чему, лежат себе в картере.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт окт 25, 2011 12:00 pm
Кстати про дрель. Я в свое время в пределах 1500 купил угловую насадку на дрель и ей высверливал по периметру отверстия для динамиков.
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Вт ноя 01, 2011 5:21 am
не прошло и 2ух недель а опять шток мембраны на бензонасосе сломан причём старый качественный в чём может быть загвоздка не подскажите?
Автомобиль: 2401, 78 г.в.
Телефон: 89650479343
Сообщение LuckyLen » Вс ноя 27, 2011 21:39 pm
я тоже позавчера сломал! езжу пока на одном болте :crazy: Завтра поеду в сервис, надеюсь выкрутят. А то двиг как-то снимать не айс..
выкинь зомбоящег
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Пн ноя 28, 2011 18:18 pm
Тому умнику что придумал болты в лЮминь вворачивать - я б болт в голову ввернул. по-моему мнению болты обязательно надо на шпильки менять.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пн ноя 28, 2011 21:20 pm
:regard: Неоднократно выворачивал остатки болта , наварив на него полуавтоматом удлинение и потом - пасатижами неторопясь. :RTFM: Шток может рвать , если при сборке насоса (перед окончательной затяжкой винтов ) недостаточно натянута предварительно ( лучше максимально рычагом подкачки ) диафрагма. :RTFM: И не надо сильно тянуть болты крепления насоса , лучше их законтрить , хоть обычными пластинами из оцинковки. :good:
Автомобиль: Газ-24 Волга
Сообщение serbey » Вс янв 22, 2012 23:09 pm
я вкручивал остатки шпильки приваривая полуавтоматом пластинку с отверстием.после приварки отгибаем кусок пластины и крутим пассатижами. алюминий нагреваеться от шпильки и шпилька выкручиваеться легко.
