Сломан болт крепления бензонасоса
Всех приветствую) имеют-ли уважаемые форумчане опыт по выкручиванию (высверливанию) подобных заломов, есть ли необходимость снятия двигателя?
Без снятия двигателя высверлить болт/шпильку не получится.
Re: Сломан болт крепления бензонасоса
даже зацепиться незачто??? если нет то вытаскивать двиг и левым сверлом высверливатьaRAArat писал(а):Всех приветствую) имеют-ли уважаемые форумчане опыт по выкручиванию (высверливанию) подобных заломов, есть ли необходимость снятия двигателя?
Грустно - не грустно, а это факт жизни обусловленный тем, что подлезть с обычной дрелью туда не получится. Места мало.aRAArat писал(а):спасибо, очень грустно...
Так что или снимать двигатель, или покупать специальную дрель, по форме напоминающую "болгарку". Тратить деньги на её покупку для одной операции или нет твоё личное дело.
- Автомобиль: Разные
сочуствую
насколько помню(не уверен насчет именно этих болтов а не крепления подушки двигателя)- вроде подлазно к болтам при снятом поддоне изнутри мотора... по крайней мере все равно разбирать, можно попробовать выкрутить пассатижами не снимая мотора...
  по крайней мере все равно разбирать, можно попробовать выкрутить пассатижами не снимая мотора..._________________
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
						Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Всех с праздником!!! Жена подарок обещала, кстати. Шибко дорогая дрель? Мож есть ссылка на фото в инете, если честно с трудом представляю как она должна выглядеть и ее примерная стоимость?Странник писал(а):Грустно - не грустно, а это факт жизни обусловленный тем, что подлезть с обычной дрелью туда не получится. Места мало.aRAArat писал(а):спасибо, очень грустно...
серьезный девайс...
может проще дремель(гравер, прямая шлифмашинка, бормашинка, минидрель) взять типа такого
с гибким тросом в комплекте?
я вроде такого за 1500р взял... гораздо бюджетнее...
и область применения гораздо шире...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
						Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Мне на СТО как-то высверлили этот болт. Дрель была пневматическая (то есть маленькая). Дрель вроде редкая - мастер использовал личную, на самом СТО такое не было.
Ещё сказали что в подобных случаях сверлили кузов насквозь (на газеле)
Санкт-Петербург, ГАЗ 24/2401 1982г.в. 24Д, К126Г, Аи80
Я думаю ты извлек уроки и заменил болты на шпильки?aRAArat писал(а): Заголовок сообщения: Сломан болт крепления бензонасоса
- Автомобиль: газ 24
Езжу на газе и перед холодами решил проверить бензонасос Б9 оказалось не качает ,хотя в прошлом году ставил новый разобрал и вот шток мембраны просто вывалился, кусок расплющенного конца с шайбами ушли с маслом куда-то в двигатель,не подскажите к чему может енто привести, кстати насос фирмы "шанс "видимо мне этот шанс не достался :),благо старый не выбросил вот и слепил из 2 один,единственное волнуют блуждающие шайбы и куски металла в двигателе
joli
Да ни к чему, лежат себе в картере.
- Автомобиль: UCV24
Кстати про дрель. Я в свое время в пределах 1500 купил угловую насадку на дрель и ей высверливал по периметру отверстия для динамиков.
не прошло и 2ух недель а опять шток мембраны   на бензонасосе сломан причём старый качественный в чём может быть загвоздка не подскажите?
- Автомобиль: 2401, 78 г.в.
- Телефон: 89650479343
я тоже позавчера сломал! езжу пока на одном болте  Завтра поеду в сервис, надеюсь выкрутят. А то двиг как-то снимать не айс..
 Завтра поеду в сервис, надеюсь выкрутят. А то двиг как-то снимать не айс.._________________
выкинь зомбоящег
						выкинь зомбоящег
- Автомобиль: Ford Mustang
Тому умнику что придумал болты в лЮминь вворачивать - я б болт в голову ввернул. по-моему мнению болты обязательно надо на шпильки менять.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Телефон: 89017833242
 Неоднократно выворачивал остатки болта , наварив на него полуавтоматом удлинение  и потом - пасатижами неторопясь.
 Неоднократно выворачивал остатки болта , наварив на него полуавтоматом удлинение  и потом - пасатижами неторопясь.  Шток может рвать , если при сборке насоса (перед окончательной затяжкой винтов ) недостаточно натянута предварительно ( лучше максимально рычагом подкачки )  диафрагма.
  Шток может рвать , если при сборке насоса (перед окончательной затяжкой винтов ) недостаточно натянута предварительно ( лучше максимально рычагом подкачки )  диафрагма.  И не надо сильно тянуть болты крепления насоса , лучше их законтрить , хоть обычными пластинами из оцинковки.
- Автомобиль: Газ-24 Волга
я вкручивал остатки шпильки приваривая полуавтоматом  пластинку с отверстием.после приварки отгибаем кусок пластины  и крутим пассатижами. алюминий нагреваеться от шпильки и шпилька выкручиваеться легко.
