Анкета bis24or
Автомобиль: ГАЗ 24 1981
Анкета bis24or
Сообщение bis24or » Вс апр 04, 2010 15:26 pm
Коломейцев Антон [bis24or]
родился 7.09.1987г
Студент СибГМУ
Место дислокации - г.Томск
холост
О 24ке мечтал с детства. У деда такая цвета "слоновой кости". И вот почти год назад мечта сбылась )
о моей машине:
год выпуска 1981.
цвет - какой-то черный...
пробег - информация отсутствует
проделанные улучшения - информация отсутствует
проделанные ухудшения - информация отсутствует
имя автомобиля - информация засекречена
Автомобиль старенький. Пол-мужской.
Датчик топлива — не работает, из-за чего не раз вставал без бензина на обочине.
Ремни безопасности совсем не безопасны, спасают только от ДеПСов.
левая задняя дверь не открывается.
стекло не поднимается и не опускается практически на всех дверях.
колпачек на лампе в салоне плавится, если долго включен свет.
Стрелка спидометра нестабильна, постоянно болтается, разброс примерно 20км/ч, а скорость показывать начинает только когда разгонишь до 40…до этого на "0" лежит.
пассажирское кресло — кресло-качалка. когда-то было отломано, потом прикручено на саморезы (предыдущим владеьцем) и затем вырвано с корнем (эт уже в мое правление… отца раз прокатил, а он у меня крупный).
тормозуха постоянно бежит где-то в районе левого переднего колеса, в связи с чем приходится постоянно перед каждой поездкой заливать ее. (пытался найти место утечки, заменил цилиндрики, трубочки…затянул все. как текла, так и течет)…пару раз тормоза пропадали. пугался.
заводится с "пол-оборота", но только когда не сильно горячий. Как нагреется — пиши пропало, не хочет заводиться и все, как-будто устает.
при переключении с ближнего света на дальний гаснет вообще все. В первый раз, когда ночью ехал, снова испугался (после пропавших тормозов). теперь только на ближнем катаюсь.
если оставить под дождем, то в багажнике будет личное передвижное озеро.
до 100 разогнал за 26с. (кажется)
уже умудрился потерять заднее левое колесо (скорость была 90км/ч — эт почти предел для него) жертв нет. колесо так и не было найдено.
и раз улетел в кювет. по осени на скользкой дороге и на летней резине решил подрифтовать…первый занос прошел удачно, а вот второй был ошибкой. в результате повисли на брюхе…и бензин кончился.
пыль сосет похлеще пылесоса.
вроде все. )
Последний раз редактировалось bis24or Вс апр 04, 2010 16:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Вс апр 04, 2010 15:34 pm
приветствую, фото пакажи сваей машинки, да и на наш Томский газ клуб заходи, рады будем всегда
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Вс апр 04, 2010 15:47 pm
Привет! Классный расказ, у меня почти также было ты только не унывай и всё получится :victory:
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Сообщение Латыш » Вс апр 04, 2010 15:50 pm
Добро пожаловать! Фотосессию ждемс.
Сообщение bis24or » Вс апр 04, 2010 15:51 pm
Да я и не унываю. ))
над фотками работаю, только мало их у меня.
как появятся - покажу )
Последний раз редактировалось bis24or Вс апр 04, 2010 20:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение barzha/47 » Вс апр 04, 2010 15:56 pm
Добро пожаловать! Заходи!
Изображение Изображение
Сообщение bis24or » Вс апр 04, 2010 16:07 pm
:crazy: чет туплю... как фотки вставлять?? их сначала в галерею какую-нибудь надо?? или типа файлообменника?
Сообщение Латыш » Вс апр 04, 2010 16:11 pm
Через радикал http://www.radikal.ru/
Сообщение Странник » Вс апр 04, 2010 16:38 pm
Добро пожаловать!
По некоторым проблемам:
плавится плафон - мощная лампа (должна быть не более 10вт) или сделай со светодиодной лентой (фото в моей анкете - я недавно сделал)
спидометр - разбери, почисть и смажь, если не поможет надо разбирать коробку (ослабла гайка, которая держит шестерню на вторичном валу)
бежит тормозуха - возможно шланг или соединения, хотя может и новый РТЦ (брака много)
озеро в багажнике - машина битая в заднюю часть (крышка выгнута и не прилегает к резиновому уплотнителю) - временное решение наклеить дополнительно резинки
Сообщение bis24or » Вс апр 04, 2010 16:52 pm
спасибо )
только что такое РТЦ? :what:
Сообщение Странник » Вс апр 04, 2010 16:54 pm
Рабочий Тормозной Цилиндр (это то что на колесе)
Сообщение bis24or » Вс апр 04, 2010 17:30 pm
да не. не в цилиндрах дело (их же там 2) я сначала тож думал, что в них. поменял. по неопытности нажал на тормоз со снятым барабаном. резинку на цилиндре порвало. поменял опять, барабан одел - все так же течет. если резко на тормоз нажать - прям струя бьет, а вот от куда - не могу зафиксировать. :sad:
Сообщение Странник » Вс апр 04, 2010 17:42 pm
Тогда вдвоём - один жмёт, второй смотрит
Сообщение bis24or » Вс апр 04, 2010 18:25 pm
я и мой железный Кореш )
кореш слева ))
подкрепляемся перед долгой поездкой
нашел одну фотку внутри (за рулем, еще молодой, я)
Это когда колесо потеряли
Рядом с папкиной нивой )
Сообщение Странник » Вс апр 04, 2010 19:28 pm
Антох, маленько не вяжется город в профиле с регионом на номерах.
Расшифруй пожалуйста.
Сообщение bis24or » Вс апр 04, 2010 19:36 pm
ну ды к я ж студент. :verynice:
учусь в Томском меде.
Прописан тут временно. А машину надо было регать по месту прописки.
С кемеровской области я.
п.Тисуль.
Сообщение Лосяш » Вс апр 04, 2010 19:39 pm
Приветствую! Занятный рассказ! Какие планы на авто? оригинал или волк в овечьей шкуре? :regard:
Сообщение Странник » Вс апр 04, 2010 19:46 pm
bis24or писал(а):Прописан тут временно. А машину надо было регать по месту прописки.
Вооот! А я то думаю, где я заблудился. А коды регионов достать лень. :verynice:
Сообщение vovka_ximik » Вс апр 04, 2010 19:54 pm
Жоска ты калесо потерял)
Сообщение анатольевич » Вс апр 04, 2010 20:27 pm
привет земляк!
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
Сообщение bis24or » Вс апр 04, 2010 21:03 pm
Лосяш писал(а):Приветствую! Занятный рассказ! Какие планы на авто? оригинал или волк в овечьей шкуре? :regard:
Здрасте )
пока планы - реставрация. а там видно будет. очень хочется коробку 5тиступенчатую, а то как домой еду из Томска, так он на 90км/ч так уже ревет, мне его аж жалко становится (
vovka_ximik писал(а):Жоска ты калесо потерял)
это только выглядит так... там не страшно даже было...мне, по крайней мере. )
анатольевич писал(а):привет земляк!
и вам привет)
Правда я в Томске родился :verynice:
Вопрос возник: как определить под какой бензин движок? у меня 24Д.
мне дядя мой сказал (тож Волговод) что от длины головки зависит... подошел с линейкой к своей волге, потом к моей... подумал... и сказал: "лей 80ый"...
а я что... я и лью ))
какие могут быть последствия, если он ошибся?
и если он не ошибся, что лучше лить? 80?
Сообщение Z.A. » Вс апр 04, 2010 21:30 pm
Прочти вот тут http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... voship.htm Нужные тебе сведения в главе про головку. Хороший мануальчик. Может с него еще что пригодиться.
Сообщение bis24or » Вс апр 04, 2010 21:48 pm
спасибо за ссылку, но там нет ответа на вопрос.
он был не про головку, а про бензин ))
Сообщение Латыш » Вс апр 04, 2010 21:55 pm
Померь высоту головки, в ней разница в использовании бензина. Высота головки двигателя 24Д составляет 94,4 мм 92 бензин, высота головки двигателя 2401 равна 98 мм 80 бензин.
Сообщение TANKER » Вс апр 04, 2010 21:57 pm
Головки цилиндров двигателей 24Д и 2401 различаются степенью сжатия. Увеличение степени сжатия двигателя 24Д получено за счет дополнительной фрезеровки нижней плоскости головки на 3,6 мм (высота головки двигателя 24Д составляет 94,4 мм, высота головки двигателя 2401 равна 98 мм).
соответственно высота ГБЦ под 80-й бензин - 98 мм, под 92-й - 94.4
Сообщение ZDrummer » Вс апр 04, 2010 22:03 pm
Вот еще сибиряков прибыло :good:
Машинка хороша, удачи в работе с ней :regard: :nice:
Сообщение bis24or » Вс апр 04, 2010 22:08 pm
ясно. с этим разобрались, спаибо. )
а что будет, если в 24Д заливать 80 бензин, и нарборот: в 2401 - 92.
"я не волшебник. я только учусь"... :fool:
Сообщение bis24or » Вс апр 04, 2010 22:10 pm
ZDrummer писал(а):Вот еще сибиряков прибыло :good:
Спасибо ))
"сибиряк не тот, кто не мерзнет на морозе, а тот, кто в мороз тепло одевается" :wink:
Последний раз редактировалось bis24or Пн апр 05, 2010 10:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z.A. » Вс апр 04, 2010 22:12 pm
bis24or писал(а):спасибо за ссылку, но там нет ответа на вопрос.
Как нет? Плохо читал! :RTFM:
Сообщение iguana01 » Вс апр 04, 2010 23:13 pm
Приветствую! Всё здорово, но машина не стоит того, чтобы восстанавливать её в оригинал. Слишком сильно убита. Проще сделать ходовую и просто ездить, а попутно искать более живой экземпляр.
