Пуск в мороз
интересно, чисто теоретически, может катушка накрыться из-за мороза? типа масло загустело и все перемкнуло или перегрелось? щас глянул трамблер (зубильный с холлом) - сильно закорродировали контакты крышки. почистил - запустил первый раз после морозов, на очень раннем зажигании поработала немного с перебоями плавающими и вырубилась. больше не оживала. искры на свечах нема - ни от трамблера ни от катушки
 на двух коммутаторах разницы нету. да и ДХ запасной тоже не помог.
кстати, вообще, каковы симптомы накрывающейся катушки?
 - Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Пробовал опять заводить на выходных, +1 было. Вкрутил свечи сухие, которые дома перед этим на печке прогрел. Не схватывала. Сныл воздушный фильтр, открутил верхнюю крышку карбюратора- уровень есть, вроде нормальный. Качнул бензонасосом- бенз пошёл, игла значит не залегла. Поставил на место, стал заводить без фильтра- почти завелась!
 стартер выключил, заглохла. Ну собрал обратно всё, стал заводить- свечу выплюнуло!!!
  На первом цилиндре!!! На него вся надежда была! Вот ещё подскажите, почему свеча первого цилиндра сухая, о остальные залитые? Это не у меня одного так, тут на форуме читал, у кого-то тоже так было. Это от геометрической особенности впускного коллектора или совпадение?
Или может бронепровода выходят из строя по поядку от самого короткого к длинному???
Проверил провода на сопротивление. Должно быть вроде как не более 25 кОм, у меня только то что от катушки к распределителю идёт, удовлетворяет требования- 13 кОм, а остальные 60-75, и один вообще 113 кОм!!! Заменил на новые, теперь у всех не более 4-х кОм, но опять не заводится! Даже и не схватывает! Снял карбюратор, думаю проблема в нём. Во первых, то что явно видно- это неполное прилегание воздушной заслонки подсоса!!! Она погнута со следами от зубила на краю. Исправил, всё подогнал. теперь нужно продуть. Ещё возник вопрос: на собранном карбюраторе, при открытии дроссельных заслонок, ускорительный насос не подаёт никаких признаков жизнидеятельности! Как только снял верхнюю крышку- так сразу забрызгал! Может это из-за электромагнитного клапана? И ещё на дне поплавковой камеры сквозь бензин проглядывается какая-то примесь, может быть это вода? (в бензобаке осталось мало топлива) И ещё, когда снял верхнюю крышку карбюратора, сбоку диффузоров, есть полости, там была какая-то грязь, когда она оттаяла и вытекла я заметил отверстие, которое сообщает поплавковую камеру с атмосферой. Могло-ли это влиять на мои проблемы с заводкой двигателя? Карбюратор ДААЗ 31029.
свечи с каким калильным числом желательно юзать зимой?
сейчас стоят бриск 17. но помоему одна свечка тупит иногда.
Вопрос, какой бензин? А14 - под 92-й бензин. На 80-й - отечественные А11, зимой заводится отлично. Замечено, что на всех импортных аналогах двигатель может плохо заводиться и тупить.
Прикол зашёл в паскер за А11 стою в очереди за мной дедок ..iguana01 писал(а):Вопрос, какой бензин? А14 - под 92-й бензин. На 80-й - отечественные А11, зимой заводится отлично. Замечено, что на всех импортных аналогах двигатель может плохо заводиться и тупить.
Подхожу к консультанту говорю мне А11, он нахер те эт говно бери гнк или бриск, я ему А11 лучше .. он ну как хош и выписывает, разворачиваюсь, мне дед улыбаясь волговод понимаю !!! Чото на душе приятно стало
Уже выставил 0.85 по мануалу. и колпачки перекрутил.
надо будет нанокатализатор домой занести на ночь и проверить как заведеться завтра. сегодня таскал домой завелась абсолютно без проблем.
итак с свечками а11 на температурном режиме от 30 до 70 двигатель потряхиват. че то не то.
Не знаю откуда такая инфа,но бензофильтр должен быть полностью наполнен!Tuner писал(а):Карб Солекс новый. Думал фильтры забиты там 2 подряд стояло на вид чистые, но заполненные бензином полностью! Вроде должно быть процентов на 20. Поставил один фильтр вместо тех двух, подкачал и также полный топлива. Ещё свечи стоят 3 Finwhall F702 а одна наша А 17В. Может их поменять?
У меня тоже А11 свечи стоят и все гуд!
Провода до кучи проверь.Лосяш писал(а):итак с свечками а11 на температурном режиме от 30 до 70 двигатель потряхиват. че то не то.
Правильно! Бегунок всегда будет находиться под контактом первого цилиндра, когда первый цилиндр в ВМТ. Точнее тут 2 варианта, первый правильный, а второй если трамблёр перепутали на 180 градусов при установке. Но думаю там всё нормально было! И при установке крышки, её по другому не сориентируешь, так как там есть паз. Получается, ставишь крышку и на ней метка выхода под первый цилиндр. Она смотрит вперёд и в сторону двигателя. Дальше против часовой стрелки и по порядку работы.
Зажигание безконтактное. Что ещё может быть? Когда я её гнал домой, на горячую она стреляла очень сильно и еле ехала вплоть до остановки, а когда двиг чуть остывал, получалось завести на буксире. и потом до нагретого состояния она работала нормально! Может у меня в баке бензин с водой вперемешку? Тогда ещё такой вопрос: при морозе вода в бензине кристаллизуется или нет?
