Чем дыры на кузове замазать?
Преобразователем ржавчины я бы тоже не советовал. По своему опыту признал что не такая уж и хорошая она вещь.
В прошлом гооду сразу после покупки автомобиля, разобрал его, салон ототдраил до металла, поршелся преобразователем в 3 приема (через неделю),покрыл мастикой в 3 слоя. В этом году весной разобрал вновь салон, снял ковер - под ним мастика во многих местах пузырьком стоит. Под пузырьком белая пелена - под пеленой - ржавчина (живая).
Газ-2411 1991г.в.
						Газ-2411 1991г.в.
Я бы дыры зачистил и запаял со стальной сеточкой (это если сварки нет). Лудишь сеточку, накладываешь и припаиваешь. Крылья сгниют, а паянное место останется.
Лучше в этом деле использовать паяльный жир, он нейтральный в отличии от кислоты.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Волосатой шпаклевкой - если дырки небольшие. Пробовал такое на дверях - два года держится.
Размеры дырок ~ 5-7 mm.
Вскрывал пузыри корд-щеткой на дрели, дырки зачищал и травил жидким преобразователем ржавчины, смывал его тщательно.
Затем дырки снаружи немного вминал внутрь, чтобы получилась воронка.
Замешивал немного двухкомпонентной шпаклевки со стекловолокном, и совсем понемногу наносил на воронку - чтобы образовался как бы каркас из волосинок. Давал высохнуть.
Затем уже закрывал дырку полностью, но не вдавливая шпаклевку внутрь. Обшивку двери не снимал, с той стороны дырку ничем не затыкал.
После полного закрытия дыры и затвердевания шпаклевки - стандартная процедура. Шпаклевки шпателем ровно, шкурка, грунт, шкурка (итерацию повторять в зависимости от фанатизьма :), покраска.
Здесь был Вася =)
						Здесь был Вася =)
