Как крепятся молдинги порога
Сообщение Giorgio » Пт янв 08, 2010 21:19 pm
Скоро буду думать как их поставить.
Интересно как крепили с завода и альтернативные варианты, желательно без лишних отверстий. Я думал прилепить на 2-сторонний скотч 3М
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пт янв 08, 2010 21:25 pm
Защелками они крепились....Не могу фотку найти...
Сообщение Giorgio » Пт янв 08, 2010 21:32 pm
Firebird 18-44 писал(а):Защелками они крепились....Не могу фотку найти...
а пистоны пластиковые можно интересно подобрать?
Сообщение Firebird 18-44 » Пт янв 08, 2010 21:38 pm
:dnk: Не знаю..сам не делал... Но я б поискал стандартные защелочки))) И ваще я молдинг снял, под ним ржавеет.. :nice:
Сообщение Giorgio » Пт янв 08, 2010 21:58 pm
А у меня их нету я их специально купил)
с ними волга как то пониже смотрится)
ладно пригорожу как нибудь)
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт янв 08, 2010 22:15 pm
Каждая дырочка путь для влаги. Волги и так старенькие, много лет пережить уже поблема. Я бы на двух сторонний скотч пластиковые молдинги прилепил. Железо по краске последнюю точно прожрёт.
Сам ставить их не буду. Нет желания.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт янв 08, 2010 22:42 pm
Дядя Сережа дело говорит.
Лучше купить самоклеющийся молдинг хромированный. Продаются на авторынках. Стоят по 200-300руб/метр.
Я так и сделал уже второй раз. Смотрится красиво, и лучше оригинального, так как блестит, родной матовый же.
Держится крепко и надежно, но при езде по Москве зимой без передних брызговиков могут начать отваливатся после 2-3 зим. Но это ерунда. Если ездить летом или иметь брузговики спереди думаю года 4-5 продержатся.
Кстати родные пистоны держащие молдинги прогнивают за 4-5 лет ,и молдинг отваливается... Проходил все это.
Так что.
А вообще молдинг на пороге 24ке просто необходим, без него внешность машины незаконченная.
Сообщение Giorgio » Пт янв 08, 2010 23:19 pm
Да хочется уж родной поставить, надеюсь будут на скотче держаться
я их отполировал как хром почти горят))
45-45 писал(а):Каждая дырочка путь для влаги. Волги и так старенькие, много лет пережить уже поблема. Я бы на двух сторонний скотч пластиковые молдинги прилепил. Железо по краске последнюю точно прожрёт.
дядя Сережа а у вас разварочки я погляжу)? это советского изготовления или своими силами?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт янв 08, 2010 23:28 pm
Giorgio это про диски? Продал за недорого нашему же соконфетнику :wink: Самоделка выполненная на заводе. Сам теперь на 15" литье катаюсь.
Сообщение Giorgio » Сб янв 09, 2010 0:08 am
Да про них, жалко что продали себе хочу, а колпак родной вставал на место?
Сообщение 436 » Сб янв 09, 2010 8:39 am
Giorgio писал(а):да хочется уж родной поставить, надеюсь будут на скотче держаться я их отполировал как хром почти горят))
Если сохранились отверстия в порогах, в дополнение к скотчу поставил молдинги на пистоны обивки дверей от 2108 - по ширине подходят к родному молдингу идеально (после небольшой доработки ножом), краску не царапают и не ржавеют сами. Надо только выступающую часть пистона с эксцентриком срезать с пистона и но плотно садится в паз молдинга. У меня уже несколько лет так висят.
Сообщение Giorgio » Сб янв 09, 2010 11:33 am
...вот) а сколько пистонов всего ставил? я думаю по пистону на половинку молдинга, чисто чтобы не потерять его если что)
Сообщение Странник » Сб янв 09, 2010 17:50 pm
Сегодня снял правый молдинг, стали выпадать, но левый еще держится.
Пистоны сгнили. А передняя часть вообще оказалась закреплена болтом, наподобие того, что держит резинку бампера. Пистон один целый нашёл, если надо - завтра сфоткаю.
Сообщение pavelvet » Сб янв 09, 2010 18:08 pm
Передняя часть и должна болтиком крепиться к крылу! Я после покраски дырки обработал мастикой и поставил на родные клипсы, думаю не сгниёт) Кстати такие металлические клипсы ещё продаются.
Сообщение 436 » Сб янв 09, 2010 22:25 pm
Giorgio писал(а):...вот) а сколько пистонов всего ставил? я думаю по пистону на половинку молдинга, чисто чтобы не потерять его если что)
Сколько отверстий в пороге - столько и пистонов, в каждое, крепче будет. А один пистон на половинку погоды не сделает (если что), он всё-таки пластиковый, слабенький.
Сообщение pavelvet » Вс янв 10, 2010 16:39 pm
По моему их по пять и болтик на каждый порог
Автомобиль: 2410-1990
Сообщение Bormann » Вс янв 10, 2010 19:13 pm
Крепились они так же как обшивки дверей на автомобилях москвич 412-2140.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Сообщение Giorgio » Пн янв 11, 2010 13:34 pm
да у меня дырок просто нет и не хочется дырявить вот и думаю как покрепче и получше приделать)
Сообщение Странник » Пн янв 11, 2010 13:40 pm
Начинаем спереди. В крыле болт. От переднего края крыла - 6 см, от заднего - почти 18 см.
Первый пистон в пороге - чуть более 12 см от переднего края порога, при сложении расстояний - 30 см между болтом и первым пистоном.
Далее - 30 - 30 - 26 - 30 - 30.
26 это между третьим (он же последний) пистоном передней половины молдинга и первым пистоном второй половины.
Итого: 7 отверстий - одно под болт в крыле и шесть под пистоны в пороге.
Ну и сами пистоны
Изображение Изображение
Сообщение Giorgio » Пн янв 11, 2010 15:09 pm
спасибо за столь подробный ответ)
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Вт янв 12, 2010 13:33 pm
45-45 писал(а):Каждая дырочка путь для влаги. Волги и так старенькие, много лет пережить уже поблема. Я бы на двух сторонний скотч пластиковые молдинги прилепил. Железо по краске последнюю точно прожрёт...
+1
7 лет назад приклеил родные молдинги на двухсторонний скотч, полет нормальный :good:
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
