Пуск в мороз
ну вот. поди в зажигание не совался ни разу?) стрельба в глушитель - признак позднего зажигания. В мороз, к примеру, на раннем можно завестись, а вот на позднем - никак. Попробуй прокрутить трамблер вправо. Лучший вариант - найди у газельщиков или волгарей рабочее все: трамблер, катушку и коммутатор. Поставь и попробуй завестись. Вода замерзает еще в баке. Если в бензофильтре что-то плещется - значит все хорошо.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Зажигание полностью новое стоит. До меня всё было хорошо и когда домой её гнал, тоже всё нормально, только спустя километров 100 я решил поддать газу и разогнался километров до 90 и тут началось постепенно дёргаться. Немог же трамблёр открутиться и развернуться? Хотя всё может быть! Но мне кажется причина в клапанах.
У тебя БСЗ какое (газовское или с холлом) просто разница есть, далее когда заводилось, что там из глушака вылетало ???
Просто если бы были клапана с неебическим зазором у тебя бы уже перезвон стоял ацкиий ...
Да вот тебе по поводу трамблера --- viewtopic.php?t=69999
БСЗ с датчиком холла, вроде. Когда заводилась чуть остывшая, то что с глушителя летело, я не видел. Работал двигатель нормально, потом по мере прогрева постепенно начинала дёргаться и терять мощность. Чтобы хоть как-то ехать приходилось жать педаль в пол, при этом ужасно стреляло в глушитель. Потом машина останавливалась. Приходилось ждать, когда двигатель остынет! Тогда это очень было похоже на бензонасос! Дома я его проверил, качает нормально- струя высокая. Но заводиться не хочет. И почему-то только на первом цилиндре свеча рабочая, а остальные заливает! Вот только теперь я ещё и без первого цилиндра остался
Нужно ввёртыш делать.
Клапана поджаты, надо регулировать.Tuner писал(а):БСЗ с датчиком холла, вроде. Когда заводилась чуть остывшая, то что с глушителя летело, я не видел. Работал двигатель нормально, потом по мере прогрева постепенно начинала дёргаться и терять мощность. Чтобы хоть как-то ехать приходилось жать педаль в пол, при этом ужасно стреляло в глушитель. Потом машина останавливалась. Приходилось ждать, когда двигатель остынет! Тогда это очень было похоже на бензонасос! Дома я его проверил, качает нормально- струя высокая. Но заводиться не хочет. И почему-то только на первом цилиндре свеча рабочая, а остальные заливает! Вот только теперь я ещё и без первого цилиндра осталсяНужно ввёртыш делать.
клапана на холодную регулировать надо.
Зазоры, блин не помню но помоему на первом и восьмом 0.30-0,35
а на остальных 0,35-*0,40 кажеться уточни в мануале
- Автомобиль: ГАЗ 2411
Вот кстати насчет настройке клапанов в сильный мороз: как известно если дубак металл расширяется мне кажется по теплу после такой регулировки могут начаться проблемы (стук клапанов потеря мощности)
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Ни разу не смешно... На морозе с металлом происходит нх-расширение и при резком повышении температуры (читаем: двигло завелось) могет произойти спонтанная аннигиляция мономолекулярного слоя поверхности клапанов, в результате чего могет даже сдетанировать не только топливо в баке, но и создаться условия для термоядерной реакции ... С этим шутить нельзя...
на сколько я знаю металл сужается на мороже,а не расширяется,ил иможет я не прав,просвятите
sly про термоядерную реакцию смешно звучит
Эрик а при регировке клапанов при отрицательных температурах,думаю нужно установить 0,40 на крайних и 0,45 на остальных,что бы при нагреве двигателя клапана не были зажаты
Х.з. почему не заводится, но поиск неисправности одинаков всегда-проверь искру(если нет копай почему), проверь бензин(если нет или много копай почему), если всё есть как надо, должна работать. Если нет, копай железо(компрессия, клапана).
Ситуация произошедшия со мной в 1998. Волга 029-я заглохла на перекрёстке (хорошо не нагруженном). Бензин есть. Искра есть. Машина не заводится. В итоге выкрутив главные топливные жиклёры, с горем пополам завёл и доехал до столба с фонарём. Там и перебрал всю электрику. Оказалось крышка трамблёра накрылась (вся в трещинах) и свечи (центральные электроды выгорели до изоляторов). И как это ещё работало?Андрей 2401 писал(а):Х.з. почему не заводится, но поиск неисправности одинаков всегда-проверь искру(если нет копай почему), проверь бензин(если нет или много копай почему), если всё есть как надо, должна работать. Если нет, копай железо(компрессия, клапана).
Тогда вообще все интересно, получается первый цилиндр не заливало, и он вроде как работалTuner писал(а):БСЗ с датчиком холла, вроде. Когда заводилась чуть остывшая, то что с глушителя летело, я не видел. Работал двигатель нормально, потом по мере прогрева постепенно начинала дёргаться и терять мощность. Чтобы хоть как-то ехать приходилось жать педаль в пол, при этом ужасно стреляло в глушитель. Потом машина останавливалась. Приходилось ждать, когда двигатель остынет! Тогда это очень было похоже на бензонасос! Дома я его проверил, качает нормально- струя высокая. Но заводиться не хочет. И почему-то только на первом цилиндре свеча рабочая, а остальные заливает! Вот только теперь я ещё и без первого цилиндра осталсяНужно ввёртыш делать.
Потом вдруг перестал и свечу нахрен выбило давлением --- однако чудно ...
что в итоге, клапана если зажаты то вроде бы и смесь еле должна поступать а при нагреве и вовсе еле еле ---- так каким макаром спрашивается заливает свечи ???
Если первый цилиндр и первая свеч работали --- то выходит и последний цилиндр должен тоже (потому как на крайних зазор должен быть больше .... хотя я лично везде одинаково ставил ) ...
В общем по всему вышесказанному думаю дело не в клапанах (ну если они вовсе не прогорели) , может также быть дело в прокладке коллектора (воздух сосет) , хотя скорее думаю хдето чегото с трамблером, так как по своему опыту скажу нынче говно не редкость, и приколов БСЗ может выдать уйму ...
То,что мотор глохнет после выключения стартера,это может говорить о том,что неисправно добавочное сопротивление(вариатор) если таковое имеется. А на счет свечи,тут скорее всего был подсос воздуха через резьбовое соединение или повреждение прокладки коллектора.Tuner писал(а): Поставил на место, стал заводить без фильтра- почти завелась!стартер выключил, заглохла. Ну собрал обратно всё, стал заводить- свечу выплюнуло!!!
На первом цилиндре!!! На него вся надежда была! Вот ещё подскажите, почему свеча первого цилиндра сухая, о остальные залитые?
- Автомобиль: 31029 1993
от карбюратора зависит...
на 126 гм подсос не пользовал никогда газ в пол и запускаем, после схвата скидываем и ставим на подсос...
(так даже с кривого в -30 заводил в 2008.)
со 151 проще - достаём подсос (полностью, не забыв что полностью он достанется после нажатия газа) и заводим...
и то и другое запускалось с 1го раза...
Всем привет! Пробовал опять заводить, температура уже была +4! Свечи новые купил А14В, бронепровода тоже новые. Искра на всех свечах есть. Бензин поступает. не заводится! Даже не схватывает. и зажигание пораньше сделал- всё равно. В общем решил головку снять, всё равно ввёртыш нужно вкручивать. Когда снял крышку клапанную- покачал рокера, коорые были свободные- ход значительный, похоже зазор большой. в камере сгорания нагара было многовато, но не столько, чоб не заводился двигатель. Потом проверил герметичность клапанов. Из-за неудобств в сарае пришлость заливать в камеры сгорания, а не через каналы. Заливал тормозную жидкость и оказалось, что первый цилиндр не герметичен!
тот который был рабочий. Жидкость ушла в течении минут 10-ти. Потом пробывал наполнять камеру сгорания жидкостью для чистки карбюратора- та так вообще уходила на глазах! А в остальных камерах уровень вот уже сутки как держится! Ещё забыл написать, что выпускные клапана 1-го и 4-го цилиндра были без нагара, то есть имели нормальный рабочий цвет.
У меня нет знакомых с Волгой или ГАЗелью. Больше подозрений на клапана и карборатор. Я знаю что такое заводить машину с неотрегулированными клапанами, как- то свою копейку после ремонта километра 2 тягали, так и не завели! Отрегулировал клапана, сразу завёлся.
Просто непонятно, как зазор сам мог так быстро уйти при том, что ездили до этого на ней нормально.
- Телефон: 89160603920
Тем более, что Волга - это не таз, со сбитыми зазорами хоть как-то, но заводится.
