Я тоже прикидывал, как будут смотреться от "Нивы", по ходу самое оно! :sm36:Димок писал(а):Ну вот хочу от Нивы попробовать.
История одной Волги...
Вот как то так должно быть. Сегодня уже купил ремкомплект крыла заднего от Нивы. Завтра примерю)
Цена 335 руб.
Пока взял на пробу одну. Хочу для начала ее радиус уменьшить, чтобы не такая размашистая была.
Ну погнали)))))
Уменьшаю радиус арки. Оказалось достаточно одного реза.
Зачищаю шов
То что нужно)
Вротмненоги :sm63:
Ну как то так :sm4:
Пока на прихватках закрепил.
Зачищаю шов
То что нужно)
Вротмненоги :sm63:
Ну как то так :sm4:
- Автомобиль: Gaz 24-10
Очень хорошо получилось. Думается что после покраки будет еще краше :) А большой кусок вырезал из ремкомплекта?
Пока голый кузов так зад задран. И еще надо будет листы шестые из рессор убрать) И диски на 17"
Re: -
Просто прорезь V образную шириной 1,5 см сделал.Kapitan_Katalkin писал(а):Очень хорошо получилось. Думается что после покраки будет еще краше :) А большой кусок вырезал из ремкомплекта?
- Автомобиль: из трёх букв
На колесах стоит) От Нивы наружнюю часть арки нужно купить и приварить к внутренней от Волги.
Да ты герой, у меня машина 76 года выпуска. Впрошлом году поменял пороги, в первый раз. На более старых машинах железо лучше и до 1980 года Волги не продавались, а делались для нужд государства или каим либо заслуженным людям. Отсюда и качество. Моя раньше принадлежала одной певице :sm112:Димок писал(а):Нет эта машина ни когда не была в семье. Куплена у совершенно незнакомого человека по объявлению в газете.
Моя аж вертолетному инженеру пренадлежала,когда мне ее продали на ней стояли вертолетные свечи :sm3: 72 года машина,вот это точно подмечено,чем старше машина тем говеней метал :sm115: Как сказали в Нашей раше:"Только мы можем делать плохие машины из самого лучшего метала" :sm64:
Гы гы
Гы гы
Незнаю кому моя Волга пренадлежала, но до 94 года она была в Германии.
Давно слежу за темой этой и возник такой вопрос:)
раскажи последовательность нанесения грунтов на пол в салоне, чем лучше обработать после грунтовки пол в салоне, передние арки, и чем обработать днище с внешней стороны. если можно распишите подробно как и что наносить:) то есть последовательность нанесения слоев:) заранее большое спасибо!!!
Вначале с полов удаляется вся старая мастика, удобно стамеской с молотком сбивать. Вся обножившаяся ржавчина зачищается. Потом все полы зачищаются наждачкой с зерном 60 или 80, для создания лучшей адгезии с железом. Потом наноситься первичный травящий грунт, я использовал фосфатный ВЛ-02, можно использовать цинкосодержащий, он даже лучше.max9489 писал(а):Давно слежу за темой этой и возник такой вопрос:)
раскажи последовательность нанесения грунтов на пол в салоне чем лучше обработать после грунтовки пол в салоне, передние арки, и чем обработать днище с внешней стороны. если можно распишите подробно как и что наносить:) то есть последовательность нанесения слоев:) заранее большое спасибо!!!
Потом первичный грунт перекрывается любым антикорозионным грунтом, лучше использовать 2-k акриловые грунты у них выше стойкость нежели у однокомпанентных на нитро основе. Я использовал Vika АК-0291, можно любой другой например Студио 4+1 или Новол 4+1, или если позволяет бюджет то эпоксидный Боди 989.
Потом после высыхания все шлифуется 200-400 наждачкой и покрывается автоэмалью. Я использовал акриловую 2k Вику (окрашивается для того чтобы потом если мастика отслоиться или под нее каким либо образом попадет вода снизить возможность гниения, потому как грунт по своей структуре пористый и не создает защиты от влаги). Если грунт позволяет нанесение мокрый по мокрому, то не дожидаясь высыхания грунта, грунт сразу перекрывается автоэмалью (главное чтобы разбавитель для автоэмали был одинаковый с грунтом). После высыхания автоэмали, поверхность шлифуется до матового состояния 400 наждачкой, все швы заполняются шовным герметиком, рекомендую 3M. Боди 999 для швов лучше не использовать, он набирает очень большую твердость и начинает трескаться и в при высыхании дает большую усадку.
Потом когда все швы заполены герметиком можно мастичить полы. Мастику рекомендую Боди 930 или 910. Первая на битумных и каучуковых смолах, вторая синтетическая. Ложиться прекрасно. Наносить можно кистью, паролончиком или краскопультом для нанесения мастики.
После чего мастика окрашивается автоэмалью (для того чтобы в поры мастики не попадала вода).
Потом все мовилиться и закрывается шумоизоляцией и ковром. Или если планируется шумоизоляция типа STP или NP то вначале клеиться шумоизоляция а потом мовилиться особенно по стыкам.
Со стороны земли все аналогично.
Да все также обрабатывается. Грунтуется, краситься, мастичиться и снова краситься.
Ни какого гудрона и отчечественных мастик тем более на голый металл :sm88:
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Ты прав :sm64: :sm64: :sm64: Я их переварил чтобы ниша была.Muscle Car Fan писал(а):Зная Диму и его любовь к сварке, можно предположить что он выварил всё что ему мешало...Ivan писал(а):Димок как ты вычищал карманы задних крыльев? Туда хз чем подлезть. Во первых узко, а во вторых невидно ничего там
вот придумал себе геморой :sm97:
Называется собираем из двух дверей одну :sm146: :sm63:
Одна дверь с гнилым низом, а вторая после аварии.
Покупать новую не то что денег жалко, просто на новой двери ручки заваривать как то стремно :sm146:
Аварийный донор. С него срезал кусок низа.
Вот что было с гнилой. Оба сгнивших угла и желобок уплотнителя.
В итоге получается целый каркас. Осталось надеть новую шубу.
