Тоннель (история с продолжением)
Телефон: 89267984417
Сообщение Препод » Вс июл 20, 2008 21:29 pm
Итак, началось все с того, что как многие из владельцев 24, я стал перед вопросом: где разместить кнопки? Не буду утомлять ходом мыслей, в результате которых пришел к этому решению, но задумал я приколхозить тоннель от 3110. Купил данный сабж у Новатора, 500р. Для установки потребовалось выкинуть обе воздушные трубки (которые под сидушки дуют), и подрезать по месту:
Однако тут же возникли проблемы. Во-первых, замки ремня едва-едва пролезают между подлокотником и сидушкой:
Приходится отстегиваться кончиками пальцев = ужасно. А новые кожанные сидушки угрожают и вовсе не встать - они шире этих...
Во-вторых, подлокотник оказался на редкость неудобной штукой. Решено - не надо мне такого счастия. Но передняя-то часть хороша! И на место пепелки один в один встает 7" телевизор, который ждет установки на машину.
(на фото случайно попал электронный тахометр, его там не будет. Обратите внимание на хромовое кольцо на облицовке рычага - оно встает туда как влитое)
Вот если бы перед от тоннеля 3110 совместить с ящичком от 24... Этим и займемся!
Действие первое - пополамим тоннель.
Действие второе - пополамим яшичек (сперва мерить!). Также из подлокотника вырезаем гнездо дефлектора (по контуру отреза тоннеля).
Действие третье - будим дремавший талант скульптора и при помощи холодной сварки вылепляем переход. Извините, фотки только ранней стадии этого процесса - позднее уже всерьез побоялся изговнякать холодной сваркой свой телефон.
Ящик не грязный, как может показаться - просто неудачно отразились царапины.
Теперь оставил сушить. Завтра-послезавтра буду шлифовавать переход и красить всю конструкцию. Потом буду выдумывать организацию подвода воздуха к дефлектору. А после завершения кузовщины смонтирую монитор. Следите за продолжением.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение TANKER » Вс июл 20, 2008 22:06 pm
хитро, посмотрим что будет
Сообщение Препод » Вс июл 20, 2008 22:36 pm
Самому интересно! Пока получается не совсем так замечательно, как я надеялся. Т.е. на вид заводской детали ну никаким боком не тянет - заметна разнородность. Но и далеко не так все паршиво, как я боялся!!! Плавные переходы вроде выдержал, перекосов не допустил... Думаю, все будет гут!
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение skor31029 » Вс июл 20, 2008 22:54 pm
очень хитрое решение :sm63: ... проще было удлиннить ответные части замков, а подлокотник на 3110 мне например очень нравится, да и бардачек там удобный (ключи от гаража, разные пропуска и т.д).
Сообщение Плотник » Пн июл 21, 2008 0:35 am
а как дела со стыковкой торпеда-тоннель?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Препод » Пн июл 21, 2008 6:48 am
А никак. Её просто не будет.
Там, где синяя стрелка, будет монитор. Дырка сверху (красная стрелка) будет закрыта крышкой.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение Препод » Пн июл 21, 2008 11:17 am
Уже есть некоторые результаты.
Вывод первый: холодная сварка ABRO - гамно редкостное.Во-первых, ложится комками. Во-вторых, долго застывает (вчера весь вечер ждал, не дождался, оставил до утра). В третьих, нифига не держит, а при попытке отшкурить - облезает слоями. Предвидя вопросы - все делал по инструкции. Утешаю себя тем, что нарвался на подделку, потому что поверить в то, что настоящая ХС может быть НАСТОЛЬКО голимой у меня не получается.
Решение: купил ХС "Ремтека" из С.-Посада. Вот это, скажу вам, вещь! :sm36: Намазалась ровно, застыла через 20 мин. Подожду еще пару часов и приступлю к работам.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение Pirat » Пн июл 21, 2008 13:15 pm
интересное творчество :) очень интересно, что будет дальше!! ..а я хочу тряпку с тоннеля снять и постирать :sm36: и будет красиво :sm12: она вроде синяя или голубая :sm3:
PS: сколько такой телек стоит? он цветной?
carpe diem ;)
Сообщение Плотник » Пн июл 21, 2008 13:58 pm
от 3т.р за пролоджи какой нить и выше.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Препод » Пн июл 21, 2008 14:24 pm
Телевизор не знаю сколько стоит - выменял на БААААЛЬШУЮ кучу компьютерного железа. Blaupunkt, если не ошибаюсь. LCD, 7", цветной.
Кстати, на фотках мелькает еще одна интересная деталь моей машины - родной руль, обшитый кожей. Как закончу с перетяжкой салона, тоже расскажу, как и что...
Последний раз редактировалось Препод Пн июл 21, 2008 14:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение TANKER » Пн июл 21, 2008 15:24 pm
блин, ну пользуйтесь вы кнопкой "ПРАВКА", когда хотите что-то добавить к предыдущему посту!
Сообщение Препод » Пн июл 21, 2008 20:09 pm
TANKER, виноват, исправлюсь!
Итак, вот как выглядит получившаяся конструкция после шлифовки и покраски:
P.S. А вот так- мои руки:
Производителю шкурки, которая окрашивает руки почти несмываемыми кровавыми разводами - превед!!! :sm211:
P.P.S. Кстати, в магазине продавцы клялись, что сварка ABRO - не подделка, а самая что ни на есть настоящая. Теперь я в замешательстве: если ЭТО - подлинник, то КАКОЙ же тогда должна быть подделка??? :alik:
В дополнение. Холодную сварку пришлось еще докупать (всего ушло три тубы), а поскольку "Ремтека" закончилась, купил "Момент Эпоксилин". Тоже хорошая, приятного белого цвета, прочная, застывает за час. Но: мажется небольшими комками и стоит дорого.
Выводы случайной экспертизы: "Ремтека" однозначно рулит, "Эпоксилин" в случае чего тоже можно смело брать, а вот АБРО в задницу засовываем - пластилин и то лучше.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт июл 22, 2008 12:18 pm
Зачед!!! Здорово получилось.
Сообщение Препод » Вт июл 22, 2008 14:23 pm
Димок, спасибо! Стараюсь...
А это уже на машине.
Последняя фотка поганенько получилась, но только на ней видно решетку дефлектора. Остался последний шаг - в ящик подстилку навроде заводской.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение Pirat » Вт июл 22, 2008 14:52 pm
Молодец!! :sm36: А еще на этой фотке виден замок на педалях :) у меня тоже такой есть, но лежит на балконе :sm3:
carpe diem ;)
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт июл 22, 2008 14:56 pm
Отлично , очень эргономично получилось!!!!! :sm36: :sm36:
Сообщение Pirat » Вт июл 22, 2008 14:59 pm
А кнопки подключил?
carpe diem ;)
Сообщение Препод » Вт июл 22, 2008 15:12 pm
Пока не подключил, да и установлено это все только примерочно. До завершения жестяных работ смысла большого нет....
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение Димок » Вт июл 22, 2008 16:25 pm
Я так же хотел так же сделать, только всё как есть оставить с бардачком. Потом подумал самодельный бокс сделать, вот такого плана.
Теперь снова в разъдумье, от 3110 с 24-й панелью очень даже хорошо смотриться. :)
Сообщение Препод » Вт июл 22, 2008 16:42 pm
Это только часть того, что будет.
Ну, то, что накладки торпеды, бардачок и руль обшиты кожей, думаю, все уже заметили :sm4:
Как буду делать переварку кузова, торпеду планирую снять и обшить кожей верх. Жигулевский замок зажигания собираюсь упразднить и поставить от грузового ГАЗика на место аварийки (как на первых 24-ках), аварийку, соответственно, перенести.
Кожаные сидения уже куплены и лежат в гараже.
Обивки дверей и металлические накладки на стойках крыши думаю отделать кожвинилом (натуральная кожа такой площади слишком дорого выходит).
Ну, про телевизор уже говорил.
Вроде неплохо должно получиться....
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
Сообщение Leon » Вт сен 30, 2008 20:27 pm
Вы руководствовались тем что там ужэ все кнопки есть?я тонель от 2410 воткнул,а кнопки у меня в подлокотник воткнуты.
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вт сен 30, 2008 23:34 pm
Leon писал(а):... кнопки у меня в подлокотник воткнуты.
Можно глянуть?
Сообщение анатольевич » Ср июн 10, 2009 10:00 am
Поставил себе сей чудо девайс :overhappy: рад как стадо слонов. бардачек не отрезал. держатели у меня встали в притык...( кстать они у меня под простые ремни) привык за пару дней отстегиаться( я их механизмом открывания к себе повернул)
пришлось порезвть накладку по месту. пыльник рычага смастрячил сам из кожи...буду переделывать.
сразу был постелен формованный ковролин от 3110.
места для всяких кнопочек -тумблеров и пр фигни нужной прибавилось. :good:
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
