Как крепятся молдинги порога
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
Скоро буду думать как их поставить.
Интересно как крепили с завода и альтернативные варианты, желательно без лишних отверстий. Я думал прилепить на 2-сторонний скотч 3М
Дядя Сережа дело говорит.
Лучше купить самоклеющийся молдинг хромированный. Продаются на авторынках. Стоят по 200-300руб/метр.
Я так и сделал уже второй раз. Смотрится красиво, и лучше оригинального, так как блестит, родной матовый же.
Держится крепко и надежно, но при езде по Москве зимой без передних брызговиков могут начать отваливатся после 2-3 зим. Но это ерунда. Если ездить летом или иметь брузговики спереди думаю года 4-5 продержатся.
Кстати родные пистоны держащие молдинги прогнивают за 4-5 лет ,и молдинг отваливается... Проходил все это.
Так что.
А вообще молдинг на пороге 24ке просто необходим, без него внешность машины незаконченная.
Так что.
Да хочется уж родной поставить, надеюсь будут на скотче держаться
я их отполировал как хром почти горят))
дядя Сережа а у вас разварочки я погляжу)? это советского изготовления или своими силами?45-45 писал(а):Каждая дырочка путь для влаги. Волги и так старенькие, много лет пережить уже поблема. Я бы на двух сторонний скотч пластиковые молдинги прилепил. Железо по краске последнюю точно прожрёт.
Сам ставить их не буду. Нет желания.
Если сохранились отверстия в порогах, в дополнение к скотчу поставил молдинги на пистоны обивки дверей от 2108 - по ширине подходят к родному молдингу идеально (после небольшой доработки ножом), краску не царапают и не ржавеют сами. Надо только выступающую часть пистона с эксцентриком срезать с пистона и но плотно садится в паз молдинга. У меня уже несколько лет так висят.Giorgio писал(а):да хочется уж родной поставить, надеюсь будут на скотче держаться я их отполировал как хром почти горят))
Сколько отверстий в пороге - столько и пистонов, в каждое, крепче будет. А один пистон на половинку погоды не сделает (если что), он всё-таки пластиковый, слабенький.Giorgio писал(а):...вот) а сколько пистонов всего ставил? я думаю по пистону на половинку молдинга, чисто чтобы не потерять его если что)
- Автомобиль: 2410-1990
да у меня дырок просто нет и не хочется дырявить вот и думаю как покрепче и получше приделать)436 писал(а):Сколько отверстий в пороге - столько и пистонов, в каждое, крепче будет. А один пистон на половинку погоды не сделает (если что), он всё-таки пластиковый, слабенький.Giorgio писал(а):...вот) а сколько пистонов всего ставил? я думаю по пистону на половинку молдинга, чисто чтобы не потерять его если что)
Начинаем спереди. В крыле болт. От переднего края крыла - 6 см, от заднего - почти 18 см.
Первый пистон в пороге - чуть более 12 см от переднего края порога, при сложении расстояний - 30 см между болтом и первым пистоном.
Далее - 30 - 30 - 26 - 30 - 30.
26 это между третьим (он же последний) пистоном передней половины молдинга и первым пистоном второй половины.
Итого: 7 отверстий - одно под болт в крыле и шесть под пистоны в пороге.
Ну и сами пистоны
Ну и сами пистоны
+145-45 писал(а):Каждая дырочка путь для влаги. Волги и так старенькие, много лет пережить уже поблема. Я бы на двух сторонний скотч пластиковые молдинги прилепил. Железо по краске последнюю точно прожрёт...
7 лет назад приклеил родные молдинги на двухсторонний скотч, полет нормальный
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
