ГАЗ 2410.Восстановление.
Автомобиль: волга 2410
Re: ГАЗ 2410.Восстановление.
#61
Сообщение Вениамин » Пт дек 31, 2010 14:07 pm
Таргитай писал(а):
Латыш писал(а):На классике радиатор печки тоже на верху установлен, вот на них то с завоздушиванием больше гемора бывает чем на Волге.
Ды хорош тебе! Чтоб на классике радиатор завоздушивался?! Ни в жисть не поверю!!
Сколько раз доводилось сливать-заливать тосол и у себя, и на других машинах - даже при полупустом радиаторе двигателя печка моментально заполняется под завязку.
У жигулей другая проблема. У них не печка, а основная система завоздушивается. У волги же наоборот - с основной системой никогда проблем не бывает, а печка завоздушивается.
#62
Сообщение Латыш » Пт дек 31, 2010 14:09 pm
Таргитай писал(а):Ды хорош тебе! Чтоб на классике радиатор завоздушивался?! Ни в жисть не поверю!!
Не верь.
#63
Сообщение andro » Пт дек 31, 2010 14:11 pm
Вениамин писал(а): Сколько работал с волгами - всю жизнь и всю дорогу резиновые прокладки в этом месте подтекали. Избавился от этой перманентной грязи только пробковой прокладкой, причём вовсе не нужно затягивать её туго, лучше вообще использовать винты - шестёрки - затяжки отвёрткой оказывается вполне достаточно.
В то же время что только не делал с резиновыми - и герметиком мазал, и гайки - шестёрки или болты затягивал ключом - всё бесполезно! А сколько резьбы при этом сорвал, сколько шпилек заламывал - не счесть!
Но, подчёркиваю: всё это лишь в отношении клапанной крышки 402 движка работающего на минералке.
А у меня с резиновой прокладкой никогда не подтекало. И резьбы я не рвал.
Штатные болты М8 идут в мусор, а ставим шпильки от классических жигулей. И разгрузочные шайбы. Прямые. Немного обточили, и они встают. Эта конструкция позволяет сильно утянуть крышку без риска сорвать резьбу в ГБЦ. Проверено на моих ГАЗ 3110 и 2401.
Последний раз редактировалось andro Пт дек 31, 2010 14:41 pm, всего редактировалось 2 раза.
none
#64
Сообщение Таргитай » Пт дек 31, 2010 14:16 pm
Вениамин писал(а):У них не печка, а основная система завоздушивается.
А основная-то с какого боку? Колец на патрубках нет, радиаторный верхний горизонтально расположен - весь воздух в радиатор, а оттуда в расширительный бачок идет.
#65
Сообщение andro » Пт дек 31, 2010 14:31 pm
Я тоже не согласен с Латышом. У меня были две ВАЗ 2107, откатал на них в сумме около 17 лет. Печки грели ПРЕКРАСНО. И по трассе тоже. Можно ездить в рубашке. И никогда не завоздушивались. Итальянцы молодцы. И радиатор отопителя расположен внизу, над туннелем коробки. Самое удачное расположение печки. На ВАЗ 2101 смена радиатора печки и/или его двигателя занимает полчаса. На ВАЗ 2106 – около часа (борода мешает). На ВАЗ -2107 – полдня (надо снимать торпеду).
Сейчас поджопная машина ВАЗ 2109. Печка дерьмо. А по трассе полный дубак. Причина именно в том, о чем я уже писал. Нужно менять отопитель в сборе на модифицированный (с прямой верхней заслонкой). На инжекторной машине такая работа - огромный гемор на 2 дня. И, конечно, ставить доп. помпу.
По поводу низкой панели на ВАЗ у Латыша. Вам повезло с печкой. Описанный мною дефект широко обсуждался на ВАЗовских форумах. Обычно предлагали поставить машину на горку и погазовать. Пробки протягивало.
У меня такой машины не было, поэтому что-то личное добавить не могу.
Многое зависит от конкретной машины. У моего друга было две девятки с высокой панелью. В красной машине было даже тепло. Не как в классике, но нормально. Можно снять меховые ботинки и перчатки. Но куртку надо оставить.
А вот в серой девятке – удовлетворительно. Лучше, чем у меня. Но можно снять только перчатки.
А в моей машине по трассе надо ехать только в шапке – уши мерзнут. И меховые унты надеваю, чтобы ноги не отморозить.
Кстати, в моих обоих Волгах было очень тепло (после установки доп. помпы и термостата на 87 градусов).
#66
Сообщение Латыш » Пт дек 31, 2010 17:35 pm
andro, тут форум ГАЗ 24, здесь о Волгах разговоры ведут, и ваши вазовские рассказы тут не уместны.
#67
Сообщение TANKER » Пт дек 31, 2010 17:39 pm
опять дружно засрали тему человеку.
none
#68
Сообщение Таргитай » Пт дек 31, 2010 17:52 pm
Латыш писал(а):тут форум ГАЗ 24, здесь о Волгах разговоры ведут, и ваши вазовские рассказы тут не уместны
И это говорит человек, первый начавший разговоры про "классику"? :lol:
#69
Сообщение Латыш » Пт дек 31, 2010 18:00 pm
Таргитай, а ты хорошо читал пост andro на второй странице, до того как он его отредактировал?
#70
Сообщение andro » Сб янв 01, 2011 23:42 pm
Латыш писал(а):Таргитай, а ты хорошо читал пост andro на второй странице, до того как он его отредактировал?
Вообще-то я сделал только мелкие редакторские правки и исправил опечатки. По существу текст не менялся.
#71
Сообщение Латыш » Вс янв 02, 2011 13:38 pm
Латыш писал(а):andro писал(а): У конструкторов не хватило ума поставить радиатор внизу, как на классических жигулях
Редактор, это кто писал, и куда все это делось?
#72
Сообщение andro » Пн янв 03, 2011 2:03 am
Латыш писал(а): Редактор, это кто писал, и куда все это делось?
Уважаемый Латыш!
Писал ЭТО я, но этот-то фрагмент остался. Как и всё остальное. Откройте страницу 2 и сравните. Вы увидите мой пост, а в нем пятый абзац:
«Дело не в диаметре штуцера, а чистоте радиатора отопителя. А доп. помпа не дает ему завоздушиваться, т.к. в Волгах он является самой высокой точкой системы охлаждения. Поэтому и не работает как надо. У конструкторов не хватило ума поставить радиатор внизу, как на классических жигулях . Поэтому и нужна электрическая помпа Волгам и Газелям.»
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#73
Сообщение Алексей13 » Пн янв 03, 2011 17:50 pm
AJleKcahgp
Что ещё по мотору сделано?
Автомобиль: BMW 740
#74
Сообщение AJleKcahgp » Пн янв 03, 2011 19:49 pm
В поисках ультразвука. :crazy:
Автомобиль: BMW 740
#75
Сообщение AJleKcahgp » Чт фев 17, 2011 21:05 pm
Наконец-то нашли час времени и отвезли блок на чистку,чистили дробью...
результат:
Автомобиль: BMW 740
#76
Сообщение AJleKcahgp » Чт фев 17, 2011 21:06 pm
:good:
Автомобиль: BMW 740
#77
Сообщение AJleKcahgp » Чт фев 17, 2011 21:07 pm
:good:
Надеюсь в скором времени начать сборку мотора.
Благодарил (а): 179 раз
#78
Сообщение Aurora man » Пт фев 18, 2011 0:58 am
Отлично! :good:
Ждем сборки мотора. :nice:
#79
Сообщение Плотник » Пт фев 18, 2011 13:55 pm
а чего внутри не почистил рубашку?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Телефон: 9159986922
#80
Сообщение carman24 » Вт фев 22, 2011 1:06 am
Чистота - залог здоровья! Чистый мотор вызывает исключительно приятные чуйвства))
Автомобиль: BMW 740
#81
Сообщение AJleKcahgp » Ср фев 23, 2011 23:19 pm
Сегодня была минутка,почистил блок от говна... получилось хорошо :good:
Автомобиль: BMW 740
#82
Сообщение AJleKcahgp » Чт фев 24, 2011 22:00 pm
Сегодня снова была минутка,почистили колено :good:
Автомобиль: BMW 740
#83
Сообщение AJleKcahgp » Чт фев 24, 2011 22:01 pm
:good:
Автомобиль: BMW 740
#84
Сообщение AJleKcahgp » Ср мар 02, 2011 21:08 pm
Вообщем решили сделать ханинговку гильз,дыба кольца не залегли через пару сотен км,и в итоге выяснилось что дед в магазине,сучонок,нае*ал нас продал две гильзы б\у поеду в магазин устрою разнос
Автомобиль: BMW 740
#85
Сообщение AJleKcahgp » Ср мар 02, 2011 21:09 pm
:crazy:
#86
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт мар 03, 2011 7:50 am
AJleKcahgp писал(а):дед в магазине,сучонок,нае*ал нас продал две гильзы б\у
Мы, русские, своих не обманываем (с) к/ф Брат. :verynice:
#87
Сообщение DMAD » Чт мар 03, 2011 8:25 am
хон так не делается, он делается в специальном вертикальном хонинговальном станке. гильзы на выброс.
Телефон: 89017833242
#88
Сообщение дядя вова » Чт мар 03, 2011 18:43 pm
DMAD писал(а):хон так не делается, он делается в специальном вертикальном хонинговальном станке. гильзы на выброс.
:regard:Они теперь внутри - немного треугольные .И непонятно , зачем новые гильзы хонинговать , ведь размер увеличивается , а подбирается он с поршнями с точностью до соток мм.? :RTFM: А - все равно некомплект. :yahho:
Автомобиль: BMW 740
#89
Сообщение AJleKcahgp » Пн мар 07, 2011 21:55 pm
Сегодня сьездил в магазин и устроил разнос,сначала вообще сказали что это не их гильзы ....
в итоге обменяли на 4е новые.
По хону ... тот человек что делал хон получит выговор...
Благодарил (а): 88 раз
#90
Сообщение Smooth Criminal » Ср мар 09, 2011 13:02 pm
AJleKcahgp писал(а): тот человек что делал хон получит выговор
Жаль мужика .... Изображение
