Искра есть, а двигатель не заводится
Сообщение user785 » Чт июн 05, 2008 21:49 pm
Начну сначала: пропала искра после трамблера. заменил крышку, бегунок, комутатор. Искра появилась, но движок все равно после того как стартер поработал глохнет! Что мне ещё надо поменять?
Сообщение user774 » Пт июн 06, 2008 5:43 am
УОЗ смотрел? Свечи? ВВ-провода?
Сообщение user785 » Пт июн 06, 2008 6:08 am
если искра есть то с ВВ проводами я думаю все в порядке.
свечи в норме
чего такое УОЗ?
добавочный резистор за что отвечает?
Сообщение user774 » Пт июн 06, 2008 6:17 am
УОЗ - угол опережения зажигания. резистор вроде отвечает за силу искры. провода тож имеют большое значение - замасленные будут пробивать на массу. свечи - может быть пробит изолятор.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пт июн 06, 2008 7:08 am
Может крышку трамблера перевернул?...
А до того как искра пропала было всё ок?
Re: искра есть, а двигатель не заводится
Сообщение СержНовоч » Пт июн 06, 2008 7:31 am
Alexander писал(а):...но движок все равно после того как стартер поработал глохнет!
чего мне ещё надо поменять?
Вот добавочное сопротивление за это и отвечает! Его поменяй, или для пробы замкни его 3 вывода между собой. А если ты поставил комутатор типа 131.37.... , то оно и не нужно.
Сообщение user785 » Пт июн 06, 2008 19:47 pm
завелась наконец то!!!!
оказывается неправильно подключил замок зажигания(((!
зато теперь практически вся система зажигания новая))))
но искры на самом деле не было. появилась когда бегунок и крышку заменил! если бы догадался посмотреть замок, то рублей 300 сэкономил бы
NGK
Сообщение NGK » Сб июн 07, 2008 9:42 am
Alexander писал(а):завелась наконец то!!!!
:sm64: было у меня такое :))) я над собой после этого поугорал :)
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение user785 » Чт июн 12, 2008 8:36 am
история получила свое продолжение:
теперь проблемы толи с втягивающим реле, толи с дополнительным!
поворачиваю ключ - ни втягивающее , ни стартер не реагируют, только слышен еле слышный щелчок дополнительного реле.
Причем если приду с утра - без проблем заводится, поездишь - начинает барахлить! подскажите кто в курсе, чтобы все не менять)))
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Чт июн 12, 2008 11:23 am
Ну если щелкает - это у меня было втягивающее!! Там сгорели контакты , и оно то даставало до них , то нет!!! Но у меня были проблемы только со стартом двига , во время езды все было нормально!!
PS: Если будешь снимать втягивающее , снимай вместе со стартером вметсе, по другому фиг снимишь!!!!!!
Сообщение user785 » Пт июн 13, 2008 8:04 am
)))))))))))))) решил на всякий случай зачистить контакты везде где можно. оказалось подходящие к амперметру подгорели и окислились(((((. вроде помогло. пока что заводится без перебоев. к тому же стали ярче гореть лампы на панели приборов, ближнего/дальнего света и пр., даже когда машина не заведена(раньше тускло) или обороты маленькие! советую всем у кого появились проблемы с электрикой, сначала контакты почистить везде где можно!
ПС: я то вчера был уверен, что нужно менять втягивающее)))))
все оказалось гораздо проще))))))
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Пт июн 13, 2008 10:51 am
Alexander писал(а):все оказалось гораздо проще))))))
Бывает. У меня похожая фигня была от того, что клема на аккуме окислилась
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Сб июн 14, 2008 4:23 am
phoenixe-85 писал(а): резистор вроде отвечает за силу искры.
Рзистор отвечает за уменьшение постоянной времени высокочастотных колебаний, те чтобы в радио не щёлкало... это для информациие... на силу искры он мало влияет...
а тут причина в том что пипц вариатору катушки, те двигатель ак я понял схватывает пока подаётся питание на стартер, если так то дело в вариаторе катушки....
Сообщение user707 » Вс июн 15, 2008 0:18 am
вариатор - это и есть сопротивление(проволочное),а значит и резистор! :sm3:
Сообщение VOV21 » Пн ноя 17, 2008 18:57 pm
Да. С вариаторо-резистором, немного не сложилось :) Бывает.
