Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#451
Сообщение Scy.thian » Вт июн 07, 2011 22:11 pm
Наверное таки просверлю. Пропил - он от эластичности/дубовости прокладки может меняться .
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#452
Сообщение Сергей 33021 » Вт июн 07, 2011 22:16 pm
Scy.thian писал(а):Наверное таки просверлю. Пропил - он от эластичности/дубовости прокладки может меняться .
Вряд ли. :wink:
#453
Сообщение Scy.thian » Вт июн 07, 2011 22:18 pm
Да ну?
А истчё , :mad: просверлённые два отверстия - более идентичны по сечению , чем пропилы . :wink:
#454
Сообщение Сергей 33021 » Вт июн 07, 2011 22:22 pm
Scy.thian писал(а):Да ну?
Согласен.Ну если просверлишь то конечно гуд! :nice: У меня маленьких сверл не было потому вот так.
#455
Сообщение Scy.thian » Вт июн 07, 2011 22:23 pm
Сергей 33021 писал(а):Согласен.
Дык я тож согласен.
Коким диаметром сверлить-то ?
#456
Сообщение Сергей 33021 » Вт июн 07, 2011 22:26 pm
Дык я тож согласен.
Я б насверлил по 1.5мм.
#457
Сообщение Scy.thian » Вт июн 07, 2011 22:41 pm
Сергей 33021 писал(а):Я б насверлил по 1.5мм.
:nice: Я-б тоже.
#458
Сообщение Scy.thian » Ср июн 08, 2011 18:05 pm
Сегодня вот такой наборчик прикупил:
Попробую внутренние выступающие части карба им запилить. :mad:
#459
Сообщение Scy.thian » Чт июн 16, 2011 21:08 pm
:nice: Наконец-то выкроил пару часиков для "Mortis-karb"
Сделал сегодня такую хренопупину :
Кронштейн( :what: правильно?) тросика газульки.
Слева - стойка (или опора???) троса тормоза (от тормозов моцыка) , справа - сам кронштейн. Сталь - 2,5 мм.
Примерка на карб:
Вид с другой стороны. Крепиться будет вместе с карбом, на шпильки(болтики вставлены - чисто для примерки):
И спаял штуцер для вакумкорректора ( у меня к нему ДАД будет подключаться)
Из клапана прокачки (или как он дразниться ?) РТЦ и кусочка медной трубки:
Зы. И всё мне не даёт покоя общая высота карба с воздуханом.
С самодельным воздуханом получается 215 мм (со всеми прокладками) общая высота.
***, не придумал как точно померить высоту 151го со штатной кастрюлей. ( ... Ну что-бы не снимая с машины :saint: )
Кто-то мерил ? Сколько в высоту получается 151й с кастрюлей ???
А вот на кастрюлю положил скомканую фольгу, и закрыл капот - фольгу сжало до 15...16 мм . Т.е. запаса по высоте почти нет.
#460
Сообщение Scy.thian » Пт июн 17, 2011 18:35 pm
Да, и ещё вопрос:
Что-нить придумать с реализацией ЭПХХ на 126 можно ?
Есть идеи ?
#461
Сообщение Mortis » Пт июн 17, 2011 22:09 pm
Scy.thian
Два варианта:
1. Вживить клапан-затычку в канал ХХ а ля Солекс. Единственное место, где этот канал можно удобно заткнуть - с торца горизонтальной секции в средней части, там где заглушка. Но надо как-то туда соленоид приколхозить.
2. Клапан в коллекторе, который по сигналу блока будет открывать дыру достаточно большую, чтобы поток воздуха сделал смесь негорючей.
Вообще скачай талмуд Дмитриевского (если еще не), там есть несколько вариантов реализации ЭПХХ на движках, которые под это не заточены.
#462
Сообщение Scy.thian » Пт июн 17, 2011 22:11 pm
Mortis писал(а):Вообще скачай талмуд Дмитриевского (если еще не)
Еще не...
А каГ называется ? Или ссылко?
-- Пт июн 17, 2011 23:16 pm --
Mortis писал(а):Единственное место, где этот канал можно удобно заткнуть - с торца горизонтальной секции в средней части, там где заглушка. Но надо как-то туда соленоид приколхозить.
Смотрел я на эти заглушки.
Над винтами регулировки ХХ? Два клапана нужно(не вопрос), и мешать ХХ регулировать будут, что плохо.
#463
Сообщение Mortis » Пт июн 17, 2011 22:19 pm
Где скачть сходу не нашел, но вот здесь можно через браузер почитать: http://reslib.com/book/Karbyuratori__Di ... ie__remont
#464
Сообщение Scy.thian » Пт июн 17, 2011 22:25 pm
Mortis :regard: Пасиб
бум изучать.
#465
Сообщение Sebastian » Пт июн 17, 2011 22:45 pm
А я нашел :). Scy.thian, лови сцылко: http://depositfiles.com/ru/files/8588540.
#466
Сообщение Scy.thian » Пт июн 17, 2011 22:51 pm
Sebastian, пасиб, я уже скачал. :good:
#467
Сообщение Сергей 33021 » Пт июн 17, 2011 22:53 pm
Scy.thian писал(а)::nice: Наконец-то выкроил пару часиков для "Mortis-karb"
Примерка на карб:
Гм..ну ниче так получается :nice: Не знаю как 151-а у меня на к-135 и с газельным фильтром высота 18.5см.
#468
Сообщение Scy.thian » Пн июн 20, 2011 18:38 pm
:dance: :dance: :dance: Изображение
:rulez: :rulez: :rulez: Изображение
И работает. :ara:
И как работает !!! :good:
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#469
Сообщение Алексей13 » Пн июн 20, 2011 18:51 pm
Scy.thian писал(а):И как работает !!!
ну и как ощущения?
#470
Сообщение Scy.thian » Пн июн 20, 2011 18:55 pm
ну и как ощущения?
:good:
Замечательные очучения.
Есть небольшой провальчик при резком переходе с ХХ на большие обороты, но не существенный, и к тому-же ещё буду заниматься этим вопросом.
Вот старт на 126м.
А вот со стороны капота :nice:
Зы. За немытую подкапотку - тапками не бросать :mad:
Но прёть (Тьфу, Тьфу,Тьфу :mad: ) :good: афигенно.
Нуно снять на ходу, разгон, и пр.
Просто некому было мабІлу в руки дать. Одному - не с руки.
И ишшо раз
Зы. Изображение
Просверлил отверстия для подачи воздуха на ХХ .
1,5мм. Маловато будет. Нуно рассверлить на 2 мм (или 2,5мм)
Просверлил и нарезал резьбу М4 для регулировочного винта воздуха ХХ .
Т.е. им можно перекрыть канал со средней части карба, в нижнюю.
Работает, но поскольку диаметры воздушных отверстий в камеры маленькие, то сбавить ХХ можно, а вот добавить - "маловато будет", с закрытыми заслонками не получается ХХ настроить. :sad:
Вид на винт воздуха ХХ снизу карба. Отвёрткой можно крутить на установленном карбе.
Ну и малая ветвь вентиляции не подключена ещё. :sad:
Не успел придумать, как это должно выглядеть.
В связи с этим событием родился такой клич :
"Дайошь "Mortis-Karb" :good: каждой 24ке!!!" :drinking:
Ура, товаристчи!!! :mad:
-- Пн июн 20, 2011 22:54 pm --
Сергей 33021, Mortis, расскажите, чё на УН нуно закручивать ? :what:
Там вроде две шпильки (или осИ) с резьбой, чего куды крутить?
Провал есть при переходе с ХХ на высокие обороты. Если резко нажать. Если совсем плавно - не ощущается.
у мну гаечки, которые прикушены бокорезами - на самом краю обе находятся.
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#471
Сообщение -=NASCAR=- » Пн июн 20, 2011 22:43 pm
ух!! Зверюга вышел)) Давай видео как едет :mad: По "подхвату" без нагрузки, ведет себя хорошо...
#472
Сообщение Mortis » Пн июн 20, 2011 23:21 pm
Scy.thian
Для начала попробуй просто подогнуть тягу, чтобы покороче была. И вообще последи за механизмом: бывает, что с новыми манжетами усилия возвратной пружины не хватает чтобы вернуть поршень до конца в верхнюю точку и при следующем нажатии УН запаздывает. Симптом - тяга люфтит в проушине, даже если ты ее только что подогнул. Шток экономайзера (заканчивается пятаком, который на клапан давит) вкрути так, чтобы на полном газу не доставал до клапана и посмотри что изменится. Если ничего - ампутируй его к бениной маме. Если будет ехать хуже - сам смотри что тебе важнее: динамика или расход.
#473
Сообщение Scy.thian » Пн июн 20, 2011 23:24 pm
Mortis писал(а):Шток экономайзера (заканчивается пятаком, который на клапан давит)
Провал в самом начале хода педали, когда этот шток ещё до клапана далеко не доходит. Когда он уже до клапана достанет-провал позади.
-- Вт июн 21, 2011 0:27 am --
Mortis писал(а): бывает, что с новыми манжетами усилия возвратной пружины не хватает чтобы вернуть поршень до конца в верхнюю точку и при следующем нажатии УН запаздывает
:sad: Нет у мну манжеты - поршень голый - металлический . И ходит свободно. Люфт небольшой есть на тяге, это может быть причина провала?
#474
Сообщение Сергей 33021 » Пн июн 20, 2011 23:37 pm
:sad: Нет у мну манжеты - поршень голый - металлический . И ходит свободно. Возможно, люфток небольшой и есть на тяге, это может быть причина провала?
Отличный карбик получился!! :good: Особенно привод дросселя-основательно решил вопрос :nice: По провальчику-для начала попробуй убрать и минимизировать люфты тяги УН(во как сказал)-настрой УН так чтобы при малейшем нажатии на привод УН срабатывал и сцал равномерно по камерам,по возможности одинаково.Гаечку на штоке поршня закрути от верха мм на 3-5.Ну а по эконостату уважаемый Мортис уже посоветовал.
Телефон: 89278451686
#475
Сообщение valioot » Пн июн 20, 2011 23:37 pm
На поршне УН должна стоять манжета
#476
Сообщение Сергей 33021 » Пн июн 20, 2011 23:43 pm
valioot писал(а):На поршне УН должна стоять манжета
Некоторые синхронные к-126 имеют только голый поршенек без манжеты.
#477
Сообщение Mortis » Пн июн 20, 2011 23:49 pm
Scy.thian
Не, экономайзер к провалу никакого отношения не имеет.
Тогда сними с карба крышку и пальцем повдавливай поршень. Если вверх из колодца брызгает, то может быть и из за этого. В этом случае выкрути поршень со штоком из любого 126-го, поставь на него новую манжету (правильную) и воткни вместо своего, будет работать.
Если не брызгает, значит все должно вылечиться подгибанием тяги.
#478
Сообщение Scy.thian » Вт июн 21, 2011 21:16 pm
Mortis писал(а):Если не брызгает, значит все должно вылечиться подгибанием тяги.
Подогнул.
Почти вылечилось.
Но ещё:
Поменял воздушные жиклёры ГДС, и ХХ. Поставил рекомендованных размеров.
Поставил "Озоновские" (цыхвра тройка на них отлита - это чё?) МД.
Просверлил/пропилил/подключил канал малой ветви вентиляции картера.
#479
Сообщение Сергей 33021 » Вт июн 21, 2011 21:25 pm
Подогнул.
Почти вылечилось.
Но ещё:
Поставил "Озоновские" МД.
Озоновские МД какие именно?У них надо дорабатывать эмульсионный канал и подтачивать плечики а то с возд.заслонкой не расходятся :wink:
#480
Сообщение Scy.thian » Вт июн 21, 2011 21:29 pm
Сергей 33021 писал(а):Озоновские МД какие именно?У них надо дорабатывать эмульсионный канал и подтачивать плечики а то с возд.заслонкой не расходятся
Озоновские/К156го.
Я их из 156го выцарапал. С заслонкой расходятся впритирку. Но не цепляет.
Канал - да, немного смещён. На 0,8...1,0 мм перекрывается. Пока не пилил.
Малая ветвь вентиляции:
Да, рассверлил воздушные отверстия ХХ диаметром 2,5 мм.
С полностью закрытыми заслонками удалось установить 750 об/мин.
Можно догнать до 900 , но с помощью обеднения смеси. Тогда устойчивость работы на ХХ никакая.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт июн 21, 2011 21:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
