Анкета DMAD
- Телефон: 9049284612
ой, прошу пардона, прочитал после того, как ты месагу свою отредактировал
Будет переделанй маленький стартер от 402-го мотора. Если оставлять родной СТ-230А, то он может цеплять втягивающим за трапецию, если ставить СТ-230Б, то он упрётся втягивающим в лонжерон. На догонялках блок шире, а мотор стоит с небольшим наклоном влево, и поэтому там всё нормально, а у 511-го блока его компактность оказалась одной из засад.
Кроме того, если делать сварные коллектора, то по-любому нужен компактный стартер с втягивающим торчащим вниз, т.к. иначе не развести трубы от 7 и 8 цилиндров.
Не совсем. Я заточил движок под более высокие обороты, и момент немного потерял, за то преподнял его выше где-то на тысячу оборотов (3200-3500) и максимальные обороты дотянул примерно до 6000. Расчётный момент при этом упал с 400-410Н на 2200-2500 до 375-380Н на 3200-3500. Расчётная мощность возросла с 200-210л.с. на 4500 до 250-2?? при 6000-6500.
У меня будет менее интенсивный разгон, за то растянутый по оборотам.
Это то, что я хочу получить от двигателя. Мотор на стадии сборки находится - надо всё как положено сделать, и по крайней мере задел на будущее организовать. Много уникальных запчастей, которые надо сделать, много чего проделать по кузову, и всякое такое.
Те-же бляцкие титановые тарелки уже месяца два тянут - то у них титана нет, то тарелки слишком большие, то ещё что-то. Карман с выпускными фланцами тянет, на почту я всё никак не попаду чтобы всякое куда надо отправить, ну и так далее.
Дурдом "Ромашка"...
Дурдом "Ромашка"...
- Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=41, я,имел виду фаски клапанов,не ослабит прочность клапана 511-ва,он же большего диаметра.
А фото файл где находится?
А будет два РЦС?
DMAD,тебе выпускные флянци нужны или нет? Я сегодня с другом разговаривал он сказал что зделают.Зделают бесплатно,по времини изготовления, всё зависит от толщены заготовки.Говорит что нужно глянуть хотя бы на чертёж,чтобы говорить о времени.Я ему примерно накидал,сказал около недели.А у меня нету чертежа,и фотофайл незнаю где искать .
Да, что я хочу сказать - то, что сказано в разделе по догонялкам - к тебе не относится, это так, общее, написанное на пике вдохновения.
Вот фотофайл: http://www.dmad.photofile.ru
Вот выпускной фланец, он у меня уже почти есть, Карман24 мне их уже выслал.
http://dmad.users.photofile.ru/photo/dm ... 785233.jpg
http://dmad.users.photofile.ru/photo/dm ... 785246.jpg
А вот впускной, который мне нужен в количестве двух штук. Материал - обычный чермет, толщина - около 5-7мм.
http://dmad.users.photofile.ru/photo/dm ... 785237.jpg
http://dmad.users.photofile.ru/photo/dm ... 785249.jpg
Есть один нюанс - крайние левые отверстия имеют отступ от краёв по 20мм, что на чертеже не показано.
Что сказано в разделе по догонялкам-то мне пох,просто двоешники
( конечно все) добивались в жизни намного большего чем пятёрошники,лично я знаю несколько премеров.А 15000 страниц тех-инфы это круто,всегда было приятно иметь дело с начитаными людми.
Там, вроде18мм.
Там, вроде18мм.
