Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Re: Короткие вопросы по волге
в таком положении +с АКб и - с корпуса геныча и поключить лампочку, то будет светится. Это не значит что + на корпусе генератора.
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
- Автомобиль: Газ 24-01 1984
хорошо , а нормально , если при этом:vlad-chk писал(а):а ты аккумулятор попробуй прозвонить, он тоже звонится))) Все нормально у тебя.
1. амперметр расплавился
2. напруга 16-17В
-- Пт июн 17, 2016 12:39 pm --
А если - со стойки и +с корпуса генератора и загорается?Mishanya писал(а):в таком положении +с АКб и - с корпуса геныча и поключить лампочку, то будет светится. Это не значит что + на корпусе генератора.
С какой стойки?loko137 писал(а):А если - со стойки и +с корпуса генератора и загорается?
-- 17 июн 2016 12:48 --
Не нормально. Измерь напряжение между корпусом РР и его плюсовым выводом. И найди причину, почему там 14В, а на плюсе генератора оказывается 18В!loko137 писал(а): а нормально , если при этом:
2. напруга 16-17В ?
Везде должен быть хороший контакт: 1) корпус генератора - двигатель - кузов - корпус РР. 2) Плюс генератора- амперметр - АКБ. 3) амперметр - замок зажигания, его контактная группа - плюс зажигания , который идёт и на плюс РР.
-- 17 июн 2016 12:53 --
И качество контактов проверяется не мультиметром в режиме "пищалка"!
Измеряется напряжение между указанными мной точками при работающем двигателе и включенной нагрузкой(фары).
1.https://yadi.sk/i/uP_5otJ5sZpvA вот с этойСержНовоч писал(а):С какой стойки?loko137 писал(а):А если - со стойки и +с корпуса генератора и загорается?
2. напруга 16-17В ?
2.А в обход замка зажигания не подойдет , если я напрямую кидаю плюс на акб? (спршиваю потому , что нужно для проверки , замок зажигания к сожалению не новый , амперметр уже расплавился, ставить новый пока смысла не вижу , пока не найду причину)
Откуда на АКБ? Можно и так проверять. Амперметр - посади все его провода на одну шпильку, или болтиком скрути. Временно.loko137 писал(а):А в обход замка зажигания не подойдет , если я напрямую кидаю плюс на акб?
-- 17 июн 2016 13:17 --
То есть с кузовом! А минус АКБ у тебя идёт на двигатель? Тогда срочно сделай хорошую мощную перемычку кузов-двигатель! Родная стояла в районе рабочего цилиндра сцепления, с под машины доступна.loko137 писал(а):1.https://yadi.sk/i/uP_5otJ5sZpvA вот с этой
1.Я выход с РР брал и соединял напрямую с акб , все точно так же , дает заряд 16-17
2.Вот по поводу массы с акб точно не уверен , по идее тоже идет с кузова , там стоит старая релешка отключателя массы , щас после обеда спущусь повнимательнее исследую этот момент.
Мне больше всего не нравится + на корпусе генератора, странно это как-то...
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Он говно, так что это норм.loko137 писал(а): амперметр расплавился
Это виноват РР . Напруга должна быть 13.5-14 Вloko137 писал(а):2. напруга 16-17В
я новый покупаю , та же песня , не покупать же мне их пока 14 не покажет?vlad-chk писал(а):Он говно, так что это норм.loko137 писал(а): амперметр расплавился
Плюс на корпусе генератора не может быть постоянно. Корпус генератора соединён через массу с минусом, поэтому когда туда попадает плюс, он долго не держится, т.к. где-нибудь быстро отгорает.loko137 писал(а):Мне больше всего не нравится + на корпусе генератора, странно это как-то...
Мало иметь прибор, надо ещё понимать, что ты этим прибором делаешь. Включи его в режим вольтметра и ткни щупы в минусовую клемму и корпус генератора - узнаешь, есть у тебя там плюс или нет. А щас ты, по всей видимости, звонишь обмотку возбуждения, которая через одну щётку висит на плюсе, а через другую - на минусе.
Амперметр поплавился, на нём напряжение падает - вот РР и не чувствует повышенного напряжения. Заменить амтерметр или скрутить его провода на один болт - напряжение должно стать нормальным. По идее
Ну вы же мне объясните , если что. Я именно так и померял(один щуп на минусовую клемму аккумулятора и второй на корпус генератора, все верно?) , дает плюс , постояннный , не спадающий.Sebastian писал(а):Плюс на корпусе генератора не может быть постоянно. Корпус генератора соединён через массу с минусом, поэтому когда туда попадает плюс, он долго не держится, т.к. где-нибудь быстро отгорает.loko137 писал(а):Мне больше всего не нравится + на корпусе генератора, странно это как-то...
у вас между Массой(- АКБ) и корпусом генреатора +12в? Или у вас тестер пищит?
vlad-chk писал(а):у вас между Массой(- АКБ) и корпусом генреатора +12в? Или у вас тестер пищит?
между Массой(- АКБ) и корпусом генреатора +12в ( ну если это можно назвать +12...там цифры немного выше...)
между плюсом(АКБ) и корпусом генератора тестер пищит , соответсвенно , если его включить в режим прозвона
значит где-то пробита обмотка + провода генератора, и она слабо замыкает на корпус. В общем проще сменить генератор.
ну вот мне еще подсказывают , что может диодный мост давать такой эффектvlad-chk писал(а):значит где-то пробита обмотка + провода генератора, и она слабо замыкает на корпус. В общем проще сменить генератор.
Ладно , всем спасибо за умные мысли , как решу проблему отпишусь ,что именно было
Как правило при выгорании моста, заряд перестает идти совсем, так как нарушится целотсность цепи. Но попробуйте, смените)
Начни стого, что надежно соедини минус АКБ, кузов и двигатель! Выкинь выключатель массы(временно).
Напоминает разговор слепого с глухим.
Сначала ты звонишь продвинутый плюс и минус генератора и он звенит. А что ты хотел от замкнутой цепи? Будет-ли звенеть в таком случае лампочка? Конечно будет!
У меня был случай, когда ДЕКАН радиофакультета прозвонивал предохранитель не снятый с машины (кстати Волги 2410), пришлось объяснять ему физику электротоков.
П.С. Лучше полазь по разделу Электира, особенно обрати внимание на сообщения СержаНовоча, он в этом великий дока.
-- Пт июн 17, 2016 21:52 pm --
Блин, грёбанный андроид... Конечно-же не Электира, а Электрика.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
У меня была такая заморочка. Попробуйте включить зажигание, не заводя машины и померить.loko137 писал(а):между Массой(- АКБ) и корпусом генреатора +12в ( ну если это можно назвать +12...там цифры немного выше...)
И еще, когда вы замеряете (-) с АКБ сама масса с АКб подключена или клемма снята?
Проблема решена.
Результат:
1.Замена генератора. Плюса на корпусе больше нету
2.Замена РР. Даже новый из магазина работал неправильно(либо не работал вообще) , аналогичный советский работает и дает нужную напругу.
3.Устранение небольшого колхоза в соединении между РР и щетками генератора.Предыдущие умельцы накрутили.
Плюса на корпусе гены больше нету , напруга нормальная 13.8-14.5, с плюсом акб он больше не звонится, АБ заряжается.
Спасибо за помощь.
Результат:
Спасибо за помощь.
Всем привет!
Подскажите, пожалста:
Как я понимаю, всё, что продается как альтернатива резинкам подвески - полиуретан. И все эти "не_резинки" нужно хорошо смазать перед установкой, чтобы работало на скольжение, а не на скручивание.
Правильно?
Правильно?
Да еще по полиуретану.
Втулки туго вгонять в посадочные места, так один
товарищ говорит что он их кладет в кипяток и в горячем виде
вгоняет. Не вредит это полиуретану? Кто знает?
очень меня заинтересовали- "ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ хром Sumex 38cm SSW0738"
продаются тут- http://www.autokaubad24.ee/ru/tovar/koj ... cm-ssw0738
может кто с магазином сталкивался? или видел вживую эти щёточки? а то заказать и потом расстроиться неохота.
Ремкомплект на 24ю помпу свой, или идентичен с газоновскими или уазовскими?
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
свой.Icecoldkilla писал(а):Ремкомплект на 24ю помпу свой, или идентичен с газоновскими или уазовскими?
Его вообще где то еще можно найти в продаже?oleksandr писал(а): свой.
не знаю как у вас но у нас в магазинах еще продается.Да и на барахолках полно,вообщем не дефицит.Icecoldkilla писал(а):Его вообще где то еще можно найти в продаже?oleksandr писал(а): свой.
- Телефон: 89156884553
Своя там только крыльчатка, вал и остальные "кишки" подходят от уазовской помпы (полу-помпы). В прошлом году перебирая 24Д где помпа померла , именно от уазовской полупомпы (чугун) поставил все потроха включвя крыльчатку (с небольшой доработкой).oleksandr писал(а):свой.
