Опыт эксплуатации ГБО
Re: Опыт эксплуатации ГБО
#151
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт авг 03, 2012 20:33 pm
VolgaDriver-52 писал(а): по поводу хлопков - попробуй выставить зазоры на свечах 0,7 мм.
ага
ВИШНЯ
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#152
Сообщение ed101utf8 » Вт авг 07, 2012 21:08 pm
Кто-нибудь из форумчан ставил 4ое поколение гбо на 24д/402 моторы? В первую очередь нужно дпкв предусмотреть?
Второе поколение можно "проапгрейдить" до 4го, или много лишних деталей останется?
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3302, Toyota Cresta
Благодарил (а): 532 раза
#153
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 09, 2012 22:52 pm
HAKUNA MATATA, кстати, из-за хлопков поменял сегодня ВВ-провода на "Соболе" :wink: Один из них мультиметром не звонился.
Автомобиль: GAZ-24
#154
Сообщение LostSoul2007 » Вт авг 28, 2012 11:03 am
Ай вмешаюсь :nice: 3 года на газу(пропан) - бак 55литров, карб жигулёвский с 2107, редуктор турецкий :verynice: мотор 2401 - при полном баке газа запас хода 400-430км в зависимости от стиля езды.
Езжу не то б что б очень быстро - 80-130 км/ч средняя 100км по трассе. Езжу много - работаю торговым агентом в неделю проезжаю 1000-1300км за 5рабочих дней. Недостатков при работе с газом не нашел:) Ресурс масла больше, масло даже при сливе всегда чистое :good: Свечи тоже в норме. Бензин нужен только зимой для прогрева автомобиля и то когда температура воздуха ниже -15, до -10 завожу на газу и прогреваю тоже им(хотя не рекомендоваться)
В салоне газом не воняет, под капотом тоже:) :victory:
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#155
Сообщение Алексей13 » Вт авг 28, 2012 11:27 am
LostSoul2007 писал(а): 400-430км
А баллон на сколько литров стоит?
Автомобиль: GAZ-24
#156
Сообщение LostSoul2007 » Вт авг 28, 2012 11:35 am
55л балон, средняя скорость 80-100км по трассе, по городу 40-60 в общем по правилах :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#157
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср авг 29, 2012 11:45 am
LostSoul2007 писал(а):мотор 2401 -
ГБЦ точеная под АИ92?
Журнал
Автомобиль: GAZ-24
#158
Сообщение LostSoul2007 » Ср авг 29, 2012 16:22 pm
ГБЦ не мерял, но заливаю АИ92 - с карбом от жыги расход по городу 9-10л бензы если не груженый(по городу пробок нет :nice: ) на трассе столько же.
При полной загрузке на той же трассе бензина кушает в районе 14л. Но почему то приятней ездить с газом :wink: Намного тише в салоне.
Автомобиль: ГАЗ 3102
#159
Сообщение Fizik-by » Вс апр 28, 2013 13:26 pm
Вопрос- волга с 406 инжектором стоит газ итальянский (вроде) работает только на газу, заводится в принципе нормально едет тоже сносно но после прогрева до 90-80 градусов после непродолжительной стоянки не заводиться, просто маслает стартер и ни одной вспышки когда остынет до 40 заводится, если заводить сразу после остановки мотора заводится нормально
#160
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс апр 28, 2013 15:31 pm
Поколение ГБО какое?
#161
Сообщение Fizik-by » Вс апр 28, 2013 15:53 pm
Простое самое газ идет в впускной коллектор переключение кнопкой разве что только при заводке когда стоит положение газ включаешь зажигание 3 секунды включен газ потом переключается на бензин когда заведешься переключается на газ
#162
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн апр 29, 2013 9:16 am
У меня подозрение, что редуктор травит в коллектор. Попробуй перед непродолжительной стоянкой выработать газ в редукторе, т. е. кнопку в среднее положение поставь.
Автомобиль: газ 24
#163
Сообщение joli » Пн апр 29, 2013 14:59 pm
Легко проверить травит и или нет при выключенном зажигании сними шланг который подоет газ в коллектор включи зажигание(кнопка в положении газ)и обмыль выход с редуктора, пошли бульбы-травит мембрана,нет значит сбилась настройка редуктора,а настраивается он элементарно на слух
#164
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн апр 29, 2013 21:35 pm
Пока коленвал не крутится, травить не должен.
Автомобиль: газ 24
#165
Сообщение joli » Пн апр 29, 2013 21:42 pm
VolgaDriver-52 понятно что должно быть разряжение в коллекторе, при освидетельствовании гбо проверяли таким образом и не один раз, заглушил двигатель снимаешь и обмыливаешь,
Благодарил (а): 40 раз
Откуда правильно отбирать вакуум для газ. редуктора?
#166
Сообщение Самоварыч » Сб дек 28, 2013 1:08 am
Мне кажется, что у меня с покупки машины неправильно было сделано. ДВС на газу не развивает полной мощности, очень медленные разгоны, порядка 18 секунд до сотни.
Карбюратор К-151.
Дросселя проверил. Открываются обе камеры как положено.
Вот пикчи К-151
Картинка №1
Картинка №2
Как сделано у меня.
Силиконовая трубочка забора вакуума от редуктора Lovato идет к карбюратору К-151. Далее перед карбом стоит тройничок.
После тройничка расходятся две силиконовые трубочки.
Одна идет на штуцер 5 (картинка №1), а вторая на штуцер 13 (картинка №2).
ЭПХХ вообще изначально был кастрирован еще при предыдущем владельце. СРОГ тоже.
Над дроссельными заслонками стоит вот такая газовая проставка Новогрудского завода газовой аппаратуры для К-151
Правильно ли это сделано и зачем?
Если да - оставляю, как есть.
Если нет - подскажите алгоритм моих дальнейших действий для исправления ситуации.
Или врезать какую-то отдельную магистраль забора вакуума?
Заранее Благодарю!
Всех с Наступающим НГ!
#167
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб дек 28, 2013 8:15 am
Забор вакуума сделан для того, чтобы редуктор "знал", что коленвал крутится и можно открывать подачу. Вроде бы твоя схема с тройником должна быть работоспособна, однако, установщики врезают отдельный штуцер в коллектор.
А заводится хорошо (прогретый двиг)?
#168
Сообщение esveka » Сб дек 28, 2013 8:34 am
У меня с редуктора никакой трубочки на карб не шло. Только шланг печной на проставку для подачи газа. Все остальное на карбе было подключено как обычно при езде на бензине.
#169
Сообщение Самоварыч » Сб дек 28, 2013 9:08 am
VolgaDriver-52 писал(а):А заводится хорошо (прогретый двиг)?
Отлично. Без нажатия педали "газа" и с пол-оборота.
#170
Сообщение ed101utf8 » Сб дек 28, 2013 11:41 am
Самоварыч писал(а):медленные разгоны, порядка 18 секунд до сотни.
:lol:
А ниче что паспортные у 2410 под АИ93 19 секунд?
#171
Сообщение esveka » Сб дек 28, 2013 12:00 pm
ed101utf8 писал(а):А ниче что паспортные у 2410 под АИ93 19 секунд?
2410 не пляшет) У него 3110 теперь!
Благодарил (а): 27 раз
#172
Сообщение моросюн петя » Чт янв 02, 2014 0:26 am
esveka писал(а):2410 не пляшет) У него 3110 теперь!
Так она с 402-ым...
#173
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс авг 10, 2014 3:25 am
беда!
новое гбо.4е.NOVA.
но рассход 20л по городу на 100!
бензин 12!л.
уж не знаю что делать...
говорят выдает ошибку дрмв.но тогда и бензин б жрало!!
что делать хз :sad:
-- Пт авг 15, 2014 2:55 am --
последние замеры
10 л пропана (165р) равно 45км по городу(ночью)
5л 92го ензина(160р) равно 34км по городу (ночью)
???у кого как?
сравнить бы
ВИШНЯ
Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
#174
Сообщение Timur Shapoval » Вс авг 24, 2014 15:46 pm
HAKUNA MATATA писал(а):беда!
новое гбо.4е.NOVA.
бензин 12!л.
Я на форуме недавно - вдохновился классными постами Мортиса и Волгой отца 2410. ГБО занимаюсь 12 лет, и кое-какие знания имеются. Напишите подробнее-какая у вас машина, и-если можно - фото подкапотки с ГБО и местами врезки. Так же желательно написать диаметры жиклеров, а так же - есть ли у вас программа для соединения с газовым блоком управления.
Автомобиль: Газ 24 10
#175
Сообщение IceWind » Сб авг 30, 2014 9:57 am
Может не в тему слегка, но у меня на 135ом карбе и редукторе atiker по городу 21 литр пропана выходит. Устал бороться с ним и забил. :dnk:
#176
Сообщение ed101utf8 » Сб авг 30, 2014 11:49 am
IceWind, у меня 16-17, так же как и было до этого на 126ом обычном.
#177
Сообщение Timur Shapoval » Сб авг 30, 2014 13:59 pm
IceWind писал(а):Может не в тему слегка, но у меня на 135ом карбе и редукторе atiker по городу 21 литр пропана выходит. Устал бороться с ним и забил. :dnk:
Для газовой системы в определенном смысле к карбюратору предъявляется гораздо меньше требований, чем для бензиновой - с учетом чувствительности современных редукторов (при условии правильной настройки чувствительности), поведение системы в основном определяется правильным подбором смесителя - точнее - пары смеситель+карбюратор.
Какой у вас смеситель стоит?
#178
Сообщение IceWind » Вс авг 31, 2014 8:53 am
Timur Shapoval врезка
#179
Сообщение Timur Shapoval » Вс авг 31, 2014 12:01 pm
IceWind писал(а):врезка
Врезка - худшее из того, что может быть применено в данном случае. Она создает гигантское разрежение, которое делает систему очень чувствительной к положению регулировочных элементов и изменению внешних факторов - температуры, загрязненности воздушного фильтра и т.д.
Стехиометрическое объемное соотношение пропана к воздуху 1:24, бутана 1:31. Чтобы не перегружать эфир, упрощенно советую принять так - в месте встречи газа с воздухом соотношение сечений газовых и воздушных приблизительно как 1:20 - чтобы остался запас на уменьшение газа дозатором.
С таким карбюратором можно проверить два варианта. Первый-более простой технически - установить верхний смеситель-кажется, нужен диаметр 76 мм - смеситель типа такого
http://www.rybacki.pl/index.php?route=p ... uct_id=379
Преимущества этого способа- относительная простота реализации. Недостаток - в случае проблем с зажиганием, получается высокая температура в диффузорах карбюратора и они могут просто оплавиться. Так что при установке верхнего смесителя придется очень внимательно следить за системой зажигания.
Второй способ - несколько более трудоемок, но мне представляется более правильным.У Новогрудского Завода Газовой Аппаратуры есть два вида смесителей для К-135, условно называемых
"широкий" http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_755.html и
"узкий" http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_754.html
Узкий я никогда не ставил, поскольку он не позволяет особо поэкспериментировать, но по отзывам моих коллег, не перегруженных тягой к экспериментам, работает он вполне нормально.
Широкий более перспективен тем, что имеет съемные диффузоры, а это позволяет выточить болванки по образцу и просверлить в них меньшие по сравнению с заводскими отверстия, тем самым уменьшив разрежение, создаваемое смесителем. Я в свое время попросил импортеров, и мне с завода привезли отлитые непросверленные болванки, с ними и решаю вопросы - правда, по Газонам, но это особо не меняет сути.
#180
Сообщение IceWind » Вс авг 31, 2014 21:26 pm
Timur Shapoval спасибо за информацию!
У нас в городе есть такие смесители, но проблема в том, что капот с ним не захлопнется.
Мне кажется у меня проблема именно в регулировке редуктора.
