Установка дисков на 18" и более на низко профильной рез
Вот решил обсудить с вами уважаемые коллеги такой наболевший вопрос, кто ставил на ГАЗ колеса большего диаметра, кто что думает по этому поводу???
Огромная признательность модераторам если они поправят название темы звучит она следующим образом: "установка дисков на 18" и более на низко профильной резине"
По фото это ДОНК. Это вообще сексуальное извращение. Похоже на увеличение члена с 18-20см до 35см в длину. Кого таким трахать??? Вот так и с колесами такими, куда это уродство? И как на них ездить?
Резко не советую, особенно 18е. Очень жестко на 18х. Друг ездил, это ужас, чуствовать будешь даже разметку. Управляемост ьна скорости и а колее ужасна.
17е получше, но по-первых ставить их просто так глупо, управляемость на них и комфорт очень средний, сложно ездить с большой скоростью по трассам, колея, гребенка и ямы - это не езда ,а мученья. Полно знакомых вернулись к 15м, после езды на 17 или 18.
Во-вторых - 24ке такие колеса не идут, ни по стилю, ни внешне.
Оптимальны 15е. Ну как крайняк 16е.
Ставить 17е имеет смысл только в крайнем случае - когда стоят большие тормозные механизмы, например диски 320-335мм. Если у тебя есть деньги на установку Брембо ( как на турбо Волге Миши Бондера) или Вилвуд, да еще с торм.дисками 330мм то просто придется ставить 17е, так как выхода нет.
А это крайний случай, так как большинство на даже 200-250 сильных Волгах обходятся стандартными тормозами дисковыми.
Так чт оесли у тебя не 250 сил под капотом, ты не ездишь по городу на пределе мощности такого мотора тебе не нужны такие тормоза. А если не нужны такие тормоза, то диски на 17 не нужны вообще.
Поставив 17е, ты не ездить будешь, а ползать. Тебе это надо? Да и выглядит именно 24ка на 17х не айс...
Aurora man, ты чего народ пугаешь?
18 точно не надо ставить. Смотреть вперёд приходилось в три глаза, только бы куда не попасть, на что не наехать. В итоге, когда моргнул 3 глазом, попал в канаву. Теперь комплект 18 состоит из 3 колёс.
На 17 езжу давно. Колея чувстуется не из-за диаметра колёс, а из-за ширины. Думаю, на широких 15 будет так же. Но, справедливости ради надо отметить, ездить на 17 приходится немного аккуратней.
Но я свои ни за что не сниму. А вот зима у меня копия лета, только на 16. Вот этот размер, по моему, идеал.
Управляемость зависит от ширины колеи это раз ,и от самой резины во вторых. Моя и на 14х 205 Купер управлялась супер, в том числе и благодаря расширенной колее и подвеске 3102.
Сейчас на 15х изменилось только то что машина острее стала реагировать на руль, все.
- Дядя Серёжа R.I.P
Вот на 18" Себе не буду...ибо смысла не вижу. 15" гораздо дешевле.
Альбомчик: http://photofile.ru/users/45-45/1153488 ... nImageLink
Донк это круто в сочетании с дабстайлом,17 диски ставь,только жёстко будет как не крути,по стилю 24-ке 19 назад очень пойдёт а спереди поменьше 16,единственное но у меня ширина 225 в колее вообще не очень особенно на больших скоростях,руль аж из рук выбивает,Аврора в очередной раз всё лучше всех знает идеолог ХАХАХААХАХАХ
- Автомобиль: -мото
вопрос внешнего вида и стиля - на вкус и цвет фломастревы разные, но мне нравилось
по ходовым качествам по-моему мнению ужОс - на каждый день не рекомендую.
технически возможна установка 18* колес с низким профилем без резки арок и других изменений (такие авто есть, правда параметров диска сказать не могу). Если мотор 402, да и 406 - разгон будет ужасный (у мяня появилось *шимми* моста, правда двиг тойота), а вот тормозить будет заметно лучше.
по-моему мнению вывод: для *понтомобиля*, машины для выставок, машины выходного дня установка больших колес вполне возможный шаг
У нас в Томском клубе у паренька 24 76 года на 18 литье,резина 235/40/18,выглядит прилично,рпзболтовка 114,3х5, ничего не резалось,все встало отлично.доберусь до компа фото покажу
Очередной холивар между теоретиками и практиками.
Причём теоретики, как всегда, знают больше и лучше.
Поэтому после очередного опуса по "правильности" стиля нужно писать "по-моему мнению".
А почему ползать? Диаметр диска влияет на разгонную/тормозную динамику?
Из школьных уроков физики я понял, что чем тяжелее маховик (в нашем случае колесо), тем больше нужно энергии чтобы его раскрутить/остановить.
А если 17" колеса легче ультрамоднявых 15" что тогда? Физика не работает?
Не буду расписывать ответ: "Почему в колее бросает?"
В двух словах объясню, чем меньше боковой увод шины, тем острее реакция на руле.
ЗЫ. Самые грамотные слова в теме здесь.
ЗЫ.ЗЫ. До сих пор куплю диск "4х4" с центральным отверстием 130 мм.
Интересно если проорать это не на клаве, а где нить в Бруклине к примеру? Какой резалт будет?Aurora man писал(а):По фото это ДОНК. Это вообще сексуальное извращение. Похоже на увеличение члена с 18-20см до 35см в длину. Кого таким трахать??? Вот так и с колесами такими, куда это уродство? И как на них ездить?
Как должна выглядеть 24-ка дело исключительно хозяина машины.Aurora man писал(а):Поставив 17е, ты не ездить будешь, а ползать. Тебе это надо? Да и выглядит именно 24ка на 17х не айс...
Andrey_mw писал(а): На 17 езжу давно. Колея чувстуется не из-за диаметра колёс, а из-за ширины. Думаю, на широких 15 будет так же. Но, справедливости ради надо отметить, ездить на 17 приходится немного аккуратней.
novator55 писал(а):вопрос внешнего вида и стиля - на вкус и цвет фломастревы разные, но мне нравилось
по-моему мнению вывод: для *понтомобиля*, машины для выставок, машины выходного дня установка больших колес вполне возможный шаг...
- Автомобиль: -мото
dima-ekb 2410:
а про ширину прав на 99% - ставил себе назад (чуток цепляло) 275-55-15, спереди 195-65-15, получается такой же неуправляемый снаряд , но разгоняется ощутимо быстрее, правда только по прямой
ЦО 130 стоит на баргузине 4*4, наскольно я помню, на газели так точно, также как и на ниссан атлас (тож грузовичок)
Не ездил на Волгах с 18ми. Но с 16 и 17 ездил и не раз. Они были правда не мои. Но что такое Волга на 17х знаю. Плюс полно знакомых у которых стоят 17е колеса.
Даже себе подумывал ставить 17е в 2004-2005. Но вовремя передумал.
А писать по-моему мнению глупо. Почему? Пройдись поиском по инету и узнай что это значит хорошенько. Писать по-моему мнению так же глупо как и говорить онанизм вместо мастурбация. Это совсем разное потому как. Надеюсь вы знаете что на самом деле значит онанизм?
А про 130мм колпачек дам тебе ссылку если самому лень найти...
В Баку это все.
Там как раз модно ставить большииии колеса на 18 и больше. Притом даже на ТАЗо классику ставят.
Национальный стиль такой. Видать у нас на форуме тут все из Бакы...
Паш, на Драйве эта машина. Завтра кину ссылку тебе.Плотник писал(а):Решётка какая то интересная на первой фотке у предыдущего оратора.
В Баку это все.
Последний раз редактировалось Aurora man Ср мар 10, 2010 6:56 am, всего редактировалось 1 раз.
Из за каких параметров колеса увеличивается центробежная сила?dima-ekb 2410 писал(а):
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: -мото
Панк24 как раз на 17* ездит, поэтому можно смело считать ПРАКТИКОМ его. Да и написал он про поведение машины правильно. Просто зависит от условий эксплуатации и хозяина. Я трассовый и подмосковный житель, в москве редкий гость - мириться не смог (хоть и внешне нравилось). Если же ездить в москве или быть большим визуалистом (те ставить внешний вид выше остального), как Панк24 - то ездиь вполне возможно, что он и описал
чем тяжелее и больше (диаметр) колесо тем больше центробежная сила, то есть 17 диск и низкопрофильная резина и 15 диск с обычной резиной будут иметь одинаковую центробежную силу при учете того что их внешний диаметр будет равен и вес будет одинаков !!!Плотник писал(а):Из за каких параметров колеса увеличивается центробежная сила?
по-моему мнению при стоковой подвеске 16 диски предел (для комфортной каждодневной езды)
Ну да кто просто прокатился пару км и что то где то слышал,а кто то постоянно на них ездил и говорит не по наслышке как есть на самом деле,действительно какие тут разговоры могут о практике, всё может рассказать поиск Ананизм зло!Аврора завязывай.......
miha323
ставил я себе 18 катки 225/40 перед и 245/40 зад. Экстрим ещё тот. Машина неуправляемая и жесткая.
В каком смысле неуправляемая? По идее на таких лаптях вплоть до 160 любой поворот проходится без каких либо спецприемов - типа просто руль крутануть. Разве что если добраться до полного предела сцепных свойств, более широкая задняя резина вылезет конкретной недостаточной поворачиваемостью, но это еще добраться надо.
- Автомобиль: ГАЗ-31029
Я вот что скажу. Чем толще карман, тем шире резина... Ставить принципиально литьё на Волгу - не вижу причины. Чрезмерное увеличение диаметра диска приведёт к скорейшим разрушениям подвески и кузова. Чем больше диаметр диска ставишь, тем мягче пружины должны быть и, соответственно, жёстче стабилизаторы...
P.S: "Пружины мягче/стабилы жёстче" можно применять не только при увеличении диаметра диска колёсного...
Езжу на "Волге" и жалею... всех.
Действительно,только вот на практике 15 литьё и 17 литьё с одинаковым внешним диаметром ведут себя по разному-на 15 калёсах разгоняется машина быстрее.Норберт писал(а):чем тяжелее и больше (диаметр) колесо тем больше центробежная сила, то есть 17 диск и низкопрофильная резина и 15 диск с обычной резиной будут иметь одинаковую центробежную силу при учете того что их внешний диаметр будет равен и вес будет одинаков !!!Плотник писал(а):Из за каких параметров колеса увеличивается центробежная сила?
По поводу 16 диаметра полностью согласен.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
По поводу диаметра и ширины. Ставил на 3102 с крайслером 235/60/16 так она после 100-110 вообще тупая и не разгоняется. Лапти то тяжёлые. Проездил месяц и снял нафиг. Ради прикола пытался разогнать их до максимума, больше 150 машина даже на 4 передачи не пошла. С родными до 180 стрелка доходила в лёт.
