ЗМЗ 24Д не проворачивается коленвал
Автомобиль: ГАЗ-2401 1974 г/в
Сообщение Creeping_Death » Чт апр 13, 2017 19:21 pm
Товарищи, здравствуйте!
Нужен ваш дельный совет и ваша экспертиза.
Есть 24Д, два года назад пробило прокладку блока (эмульсия, белый дым из выхлопной трубы и вот это вот все, вы поняли).
Снял голову, а потом два года не было возможности заниматься машиной.
В итоге сейчас имею странную вещь - не проворачивается колено (кручу кривым). При том, что когда только снял голову - крутилось спокойно, хотя и с сильно неравномерным усилием.
Никаких действий над машиной два года не производилось вообще.
Итого, вопросы:
1) Почему изначально крутилось с неравномерно прилагаемым усилием?
2) Почему не крутит сейчас?
3) В зависимости от ответов на вопросы 1 & 2 главный вопрос - это капиталка, или что?
Заранее благодарю за ваши ответы!
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: ЗМЗ 24Д не проворачивается коленвал
Сообщение Metalstorm » Чт апр 13, 2017 19:24 pm
Кольца приржавели. Что делать? Сдернуть, поставить бошку и ездить. (масло поменять)
Сообщение Creeping_Death » Чт апр 13, 2017 19:40 pm
Как сдернуть-то? :crazy: Просто завестись с новым маслом?
и вообще, наличие на кольцах ржи - не сильно страшно ли?
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Чт апр 13, 2017 19:43 pm
Керосину налить в цилиндры, оставить на пару дней.
-- 13 апр 2017, 20:48 --
Прежде, чем крутить со снятой башкой, надо зафиксировать гильзы от вылезания наверх. На шпильки надеть куски трубки, поверх них накрутить гайки. Торцы трубок должны упираться в торцы гильз.
Иначе придется менять медные кольца под гильзами, что потребует снятия поршней с шатунами.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Creeping_Death » Чт апр 13, 2017 19:49 pm
Упс. Я крутил тогда без фиксации гильз.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Чт апр 13, 2017 19:56 pm
Оно же не крутилось? Значит гильзы остались на месте.
Искренне Ваш И.Ф.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Чт апр 13, 2017 20:00 pm
Да там эти гильзы, как правило, сидят так, что замучаешься выбивать.
Для начала я бы залил в гильзы чего-нибудь вроде WD40.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Чт апр 13, 2017 20:05 pm
Кольца хромированные, ВДшка может сожрать. Лучше керосин, только его теперь найти сложно.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Halfaxel » Чт апр 13, 2017 20:12 pm
Волголог писал(а):Лучше керосин, только его теперь найти сложно.
В сельских хозяйственных магазинах он есть. На бензоколонках его уже давно не бывает.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Чт апр 13, 2017 20:23 pm
У нас в Н.О. его продают в "Метрике".
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт апр 13, 2017 20:27 pm
вы волгу с москвичем не путайте. это там гильзы сами вылезают. а тут кувалдой вышибаешь.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Чт апр 13, 2017 20:33 pm
Если Волга ездила на воде - то кувалдой. Если на тосоле - проблем со снятием гильз нет.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Creeping_Death » Чт апр 13, 2017 22:44 pm
Волголог писал(а):Оно же не крутилось? Значит гильзы остались на месте.
Ну дык оно сначало-то крутилось, сразу после того, как я снял башку.
Волголог писал(а):Если Волга ездила на воде - то кувалдой. Если на тосоле - проблем со снятием гильз нет.
На воде. На тосоле километров 200 прошла всего.
В общем, понял что делать. Залью керосина, а там будет видно.
Всем спасибо большое за подсказки и советы, ребята!
Заранее хочу уточнить, на всякий случай - подскажите пожалуйста, где в Москве обитают хорошие мотористы?
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Чт апр 13, 2017 22:49 pm
В 12-м ТМП.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение iguana01 » Чт апр 13, 2017 22:56 pm
Волголог, там Волги больше не берут в работу. Все мастера ушли.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Чт апр 13, 2017 23:02 pm
Печально...
Искренне Ваш И.Ф.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пт апр 14, 2017 1:33 am
:regard: Отмочка для колец - керосин , ацетон и масло моторное в равных долях смешать и залить граммов по 50 в цилиндр на сутки , попробовать провернуть без свечей и затем завести , дать поработать , но потом обязательно заменить масло :RTFM: , а дальше - как повезет. :dnk: ПС Если что - есть комплект поршневой в сборе с шатунами и даже двигатель в сборе , в новом БН блоке. :yahho: :ara:
Последний раз редактировалось дядя вова Пт апр 14, 2017 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Пт апр 14, 2017 3:47 am
Creeping_Death писал(а): Заранее хочу уточнить, на всякий случай - подскажите пожалуйста, где в Москве обитают хорошие мотористы?
Хороший моторист - на форуме IvanSkvor.
Но до ремонта лучше не доводить.
Сообщение Creeping_Death » Пт апр 14, 2017 13:10 pm
Metalstorm писал(а):Хороший моторист - на форуме IvanSkvor.
Благодарю за наводку!
