ЗМЗ 24Д не проворачивается коленвал
- Автомобиль: ГАЗ-2401 1974 г/в
Товарищи, здравствуйте!
Нужен ваш дельный совет и ваша экспертиза.
Есть 24Д, два года назад пробило прокладку блока (эмульсия, белый дым из выхлопной трубы и вот это вот все, вы поняли).
Снял голову, а потом два года не было возможности заниматься машиной.
В итоге сейчас имею странную вещь - не проворачивается колено (кручу кривым). При том, что когда только снял голову - крутилось спокойно, хотя и с сильно неравномерным усилием.
Никаких действий над машиной два года не производилось вообще.
Итого, вопросы:
1) Почему изначально крутилось с неравномерно прилагаемым усилием?
2) Почему не крутит сейчас?
3) В зависимости от ответов на вопросы 1 & 2 главный вопрос - это капиталка, или что?
Заранее благодарю за ваши ответы!
Итого, вопросы:
- Автомобиль: Продан
Re: ЗМЗ 24Д не проворачивается коленвал
Кольца приржавели. Что делать? Сдернуть, поставить бошку и ездить. (масло поменять)
Как сдернуть-то?
Просто завестись с новым маслом?
и вообще, наличие на кольцах ржи - не сильно страшно ли?
- Телефон: 9116333662
Керосину налить в цилиндры, оставить на пару дней.
-- 13 апр 2017, 20:48 --
Прежде, чем крутить со снятой башкой, надо зафиксировать гильзы от вылезания наверх. На шпильки надеть куски трубки, поверх них накрутить гайки. Торцы трубок должны упираться в торцы гильз.
Иначе придется менять медные кольца под гильзами, что потребует снятия поршней с шатунами.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Оно же не крутилось? Значит гильзы остались на месте.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Да там эти гильзы, как правило, сидят так, что замучаешься выбивать.
Для начала я бы залил в гильзы чего-нибудь вроде WD40.
Кольца хромированные, ВДшка может сожрать. Лучше керосин, только его теперь найти сложно.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
В сельских хозяйственных магазинах он есть. На бензоколонках его уже давно не бывает.Волголог писал(а):Лучше керосин, только его теперь найти сложно.
У нас в Н.О. его продают в "Метрике".
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
вы волгу с москвичем не путайте. это там гильзы сами вылезают. а тут кувалдой вышибаешь.
Если Волга ездила на воде - то кувалдой. Если на тосоле - проблем со снятием гильз нет.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Ну дык оно сначало-то крутилось, сразу после того, как я снял башку.Волголог писал(а):Оно же не крутилось? Значит гильзы остались на месте.
На воде. На тосоле километров 200 прошла всего.Волголог писал(а):Если Волга ездила на воде - то кувалдой. Если на тосоле - проблем со снятием гильз нет.
В общем, понял что делать. Залью керосина, а там будет видно.
Всем спасибо большое за подсказки и советы, ребята!
Заранее хочу уточнить, на всякий случай - подскажите пожалуйста, где в Москве обитают хорошие мотористы?
В 12-м ТМП.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Волголог, там Волги больше не берут в работу. Все мастера ушли.
Печально...
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Телефон: 89017833242
Последний раз редактировалось дядя вова Пт апр 14, 2017 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Хороший моторист - на форуме IvanSkvor.Creeping_Death писал(а): Заранее хочу уточнить, на всякий случай - подскажите пожалуйста, где в Москве обитают хорошие мотористы?
Но до ремонта лучше не доводить.
Благодарю за наводку!Metalstorm писал(а):Хороший моторист - на форуме IvanSkvor.
