Газ 2401, 1982г
Поменяли ВСЕ колодки на новые, когда ставили барабан плохо залазил даже с регулировкой эксцентриков. (не задумывались какие короткие накладки какие длинные просто поставили). Покатались примерно месяц, педаль тормоза была твердая, но где - то после часа езды она становилась мягче и проваливалась до пола при этом эффект торможения не был удовлетворительным (возможно воздух).
Машина стояла где то года 2, были проблемы с двигателем, когда проблемы решились 1 пробный выезд закончился нагревом задних барабанов. Попробывали отрегулировать эксцентриками до свободного вращения колеса, но после нажатия на тормоз оно опять крутится очень плохо. Педаль тормоза колом стояла, прокачали тормоза, разбирали ГВУТ, распределитеть контуров, все чистили. Ах да забыл горит сигнализатор о неисправности.
Когда откручиваешь клапан на 2.5 оборота (который при прокачки тормозов на распределителе находится)
все встает на свои места педаль мягче и тормозит не сразу колом.
Вот на педаль как то безразницы, воздуха в системе нету все ок, продували трубки, но мешают только колодки ( рабочии цилиндры которые на колесах новые) ГРЕЮТСЯ ОНИ и машина напрегается, нет наката хорошего, но с горки катится
рука не терпит когда трогаешь барабан, диски теплые.
Кто сталкивался с такой проблемой? или мы что то не так делаем? Подскажите плз в ремонте не сильно так что по подробней кто будет обьяснять.
