Греются колодки, все перепробывали
Автомобиль: Газ-2401 год 1982
Сообщение pyastolov » Пн окт 05, 2015 8:40 am
С самого начала.
Газ 2401, 1982г
Поменяли ВСЕ колодки на новые, когда ставили барабан плохо залазил даже с регулировкой эксцентриков. (не задумывались какие короткие накладки какие длинные просто поставили). Покатались примерно месяц, педаль тормоза была твердая, но где - то после часа езды она становилась мягче и проваливалась до пола при этом эффект торможения не был удовлетворительным (возможно воздух).
Машина стояла где то года 2, были проблемы с двигателем, когда проблемы решились 1 пробный выезд закончился нагревом задних барабанов. Попробывали отрегулировать эксцентриками до свободного вращения колеса, но после нажатия на тормоз оно опять крутится очень плохо. Педаль тормоза колом стояла, прокачали тормоза, разбирали ГВУТ, распределитеть контуров, все чистили. Ах да забыл горит сигнализатор о неисправности.
Когда откручиваешь клапан на 2.5 оборота (который при прокачки тормозов на распределителе находится)
все встает на свои места педаль мягче и тормозит не сразу колом.
Вот на педаль как то безразницы, воздуха в системе нету все ок, продували трубки, но мешают только колодки ( рабочии цилиндры которые на колесах новые) ГРЕЮТСЯ ОНИ и машина напрегается, нет наката хорошего, но с горки катится
рука не терпит когда трогаешь барабан, диски теплые.
Кто сталкивался с такой проблемой? или мы что то не так делаем? Подскажите плз в ремонте не сильно так что по подробней кто будет обьяснять. :what:
Последний раз редактировалось pyastolov Ср окт 07, 2015 6:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Греются колодки, все перепробывали
Сообщение NoComments » Пн окт 05, 2015 12:36 pm
Если на делителе клапан открутить, и поездить, эффект пропадает?
Сообщение pyastolov » Пн окт 05, 2015 14:29 pm
долго не ездили с открученным делителем, мб час или два максимум- эффект тот же
-- Вт окт 06, 2015 8:01 am --
они же греются не от того, что например: мы поставили 2 длинные накладки на заднее колесо, я почитал что на заднее колесо нужно ставить большую вперед, по движению машины, маленькую назад
-- Ср окт 07, 2015 6:46 am --
еще раз прокачали сигнализатор потушили, день поездил и опять загорелся (барабаны греются, когда ставили барабан эксцентриками регулировали он серовно плохо залазил)
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт окт 08, 2015 6:23 am
натяни пружины на дальние отверстия
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт окт 08, 2015 7:37 am
И поставь новые нерастянутые пружины. Они есть в ''педалях машин'' :-)
Все колодки на газ-24 должны быть короткие кроме ''передних'' на заднем мосту насколько я помню - точнее см.каталог деталей.
Перед
зад
В некоторых рисунках могут быть указанны длинные колодки по кругу. Но я всегда делал так как на указаных рисунках и накат был. Теперь дискачи спереди а накат больше еще почти на 100 метров.
Также проверить не парит ли мозг гидровакуум. Для теста заглушить воздушную трубку и поездить.
Сообщение pyastolov » Чт окт 08, 2015 17:33 pm
воздушная трубка где заглушить?
а пружины нормальные я еле еле натягиваю на ближние дырки
Автомобиль: ГАЗ-3102`86 ГАЗ-21`64 УАЗ-31514`00
Сообщение KENTyara » Чт окт 08, 2015 20:08 pm
А шланги резиновые 100% нормальные? Бывали случаи когда набухшие внутри шланги заклинивали тормоза и очень неохотно отпускали их. Металл колодок случаем не в красный покрашен а сами в синей коробке "РАЛ" вроде фирма. У себя ставил на перед такие- барабан с трудом оделся и колёса естественно подклинивали. Списали на то что барабан новый практически а колодки "ремонтные" для уставших барабанов, за несколько тысяч они подистёрлись таки накат появился.
Сообщение pyastolov » Пт окт 09, 2015 7:22 am
ФУФ проблема решена, спасибо что не остались равнодушными, проблема была в закусывании ручника и возвратных пружин ( но на вид когда снимал они были тугие, я и подумал что они норм))))
на правом заднем натянул на 2-ое отверстие, на левом пришлось новую ставить, с новыми колодками барабан с бортиком ззаходит как пешком)))
В итоге чтобы найти проблему разобрали почистили гвут (82 года а мембрана как новая) , распредилитель, промывали тормозные, прокачивали систему 3 раза, а всего то надо была поменять ружины и полностью растянуть ручник). ЗАТО туда суваться не надо лет 5)
-- Пт окт 09, 2015 7:24 am --
а насчет колодок так для инфы
на заддние колеса: передняя накладка длинная 300 мм а задняя 250 (короткая)
Сообщение СержНовоч » Пт окт 09, 2015 10:19 am
pyastolov писал(а): ЗАТО туда суваться не надо лет 5)
Это смотря сколько и где ездить. При активной зимней эксплуатации туда каждый год полезно заглядывать.
Сообщение NoComments » Пн окт 12, 2015 3:22 am
Сначала накладки спереди были длинными, потом стали ставить короткие. Этим, видимо, избавились от скрипа тормозов. Слышали, как уазики тормозят, с длинными колодками?)
Сообщение NoComments » Вт окт 13, 2015 23:44 pm
А кто их знает. В книге 1970-го нарисованы длинные колодки, 1972-го - уже немного короче. 1989-го - на схеме накладки стал ещё чуть короче. Кому верить... :nice:
