Наводки от генератора на радио-антенну
Автомобиль: ГАЗ 24 1976г.
Сообщение bucksgunny » Пн июл 20, 2015 11:20 am
Грешил сначала на родной 271-й приемник - звук нормальный пока не работает двигатель. Как только заводишь, появляется противный писк, меняющийся в тональности вместе с оборотами двигателя и почти полностью заглушающий полезный сигнал.
Потом скрыто установил параллельную аудиосистему (магнитола + колонки, без отдельного усилка + отдельная скрытая активная антенна), история с радио та же самая, только слабее выражена. При этом когда играет по блютус или с флешки - звук идеальный, никаких наводок при работающем движке.
Вывод делаю, что проблема не в наводках по питанию, и именно в наводках на антенну (родное радио берет сигнал со своей родной выдвижной антенны в правом крыле).
ВВ-провода и трамблер новые, гена - старый. Что именно в гене может фонить на антенну? Машина в полном оригинале, колхозить современный генератор и реле не хотелось бы..
Может замена вот такой штуки в теории может помочь? http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapcha ... -1-kont-sb
Буду признателен за советы.)
Re: Наводки от генератора на радио-антенну
Сообщение СержНовоч » Пн июл 20, 2015 12:49 pm
Генератор даёт пульсации питающего напряжения достаточно низкой частоты, они слышны по НЧ тракту независимо от источника сигнала. Эти пульсации будут больше , при плохой (старой) АКБ, плохих контактах в цепи заряда АКБ(провода генератор-амперметр-стартер, двигатель-кузов, генератор-РР-кузов). Точно-ли генератор виноват проверьте - отсоедините разъём с РР при работающе двигателе.
Если генератор даёт помеху на радиотракт, высока вероятность неисправности в нём, можно посмотреть осциллографом прямо на машине. Ну и конденсатор помехоподавляющий на генераторе заменить для самоуспокоения. Перемычка кузов-капот стоит?
Неисправность щёток(большой износ) можно увидеть глазами если их вынуть(без нужды не меняйте), и они давали бы дёрганья зарядного тока или отсутствие зарядки совсем.
Автомобиль: ГАЗ-2410 1989г.в.
Сообщение Vankel » Вт июл 21, 2015 16:31 pm
Может фонить из-за отсутствия контакта экрана кабеля самой антенны.
Мог отгнить под крылом.
Надо воткнуть любую заведомо рабочую антенну в магнитолу и проверить.
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
Моя анкета: viewtopic.php?t=86197
Ищу бежевые обшивки дверей 2410
и пластиковые накладки низа дверей
Куплю рулевой редуктор 2410
