Выбор карбюратора на 24Д
Автомобиль: ГАЗ-2410 1987 г.в.
Сообщение NewProkuror » Чт сен 26, 2013 16:10 pm
Подскажите пожалуйста, какой карбюратор установить взамен К126ГМ дабы добиться экономии топлива по сравнению с К126ГМ?
Мастера советуют Солкес / ДААЗ, но я так и не нашёл информации какой именно устанавливается на 24Д. Или проще поставить коллектор от 402 двигателя и подбирать карбюратор под 402 двигатель?
Мой нынешний карб:
Последний раз редактировалось NewProkuror Чт сен 26, 2013 16:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Suum cuique (Латынь)
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Выбор карбюратора на 24Д
Сообщение Stich » Чт сен 26, 2013 16:18 pm
Я б в сторону жига карбов вобще не смотрел. 151С достаточно экономный карб - с ним у меня были честные 13/100
Сообщение NewProkuror » Чт сен 26, 2013 16:28 pm
А он встанет на мой коллектор?
Сообщение Латыш » Чт сен 26, 2013 16:30 pm
Установится. Но проще и надежней 126 нету карбюратора.
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Чт сен 26, 2013 17:01 pm
поставь газ и экономь про карб забудеш лет 5-6
Сообщение Tixomir » Чт сен 26, 2013 17:13 pm
joli писал(а):поставь газ и экономь про карб забудеш лет 5-6
Может электро-мотор под капот сразу, чё мелочиться? :nice:
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Чт сен 26, 2013 17:42 pm
Для экономичной эксплуатации от машины и ее частей(и карбюратора) требуется исправность и правильность регулировок. Остальное будет зависить от умения ездить экономично. И сравнивать расход адекватно можно лишь при движении за городом, без пробок, с постоянной скоростью. При 90км/ч 9-10литров на 100км реально и с К126ГМ.
Сообщение NewProkuror » Чт сен 26, 2013 17:50 pm
У меня чего то жрёт под 18 литров...
Сообщение Icecoldkilla » Чт сен 26, 2013 18:28 pm
NewProkuror писал(а):У меня чего то жрёт под 18 литров...
Это значит, что что то неисправно, а не что 126 плохой
Сообщение NewProkuror » Чт сен 26, 2013 18:31 pm
С чего начать?
Двигатель кстати подтраивает и работает немного не стабильно как на хх, так и на оборотах.
Завтра поменяю свечи, затем ВВ провода.
Зажигание крутили- лучше работать не стало.
Сообщение Sly » Чт сен 26, 2013 21:17 pm
NewProkuror писал(а):С чего начать?
Я бы сразу проверил на предмет подсоса лишнего воздуха в коллектор.
Автомобиль: ГАЗ 24 72
Сообщение Михалыч152 » Вс сен 29, 2013 19:04 pm
NewProkuror
Если всерьез озаботился экономией топлива, можешь ознакомиться с темой "Прожорливость". Если заинтересовало, - можем пообщаться.
Сообщение NewProkuror » Пн сен 30, 2013 15:56 pm
На неделе мне пере соберут приехавший недавно карбюратор К126ГМ, проверят, те ли стоят жиклёры, выставят всё по книге, а потом я уже буду думать, жрёт оно или нет.
В настоящий момент нет гарантии того, что у меня стоят родные жиклёры.
P/S тему почитал, спасибо. Напишу Вам как только всё станет известно в отношении моего карба.
-- Вт окт 01, 2013 0:08 am --
Проверил выхлоп, на ХХ сильно переливает, на оборотах в норме.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Вт окт 01, 2013 21:35 pm
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Сообщение NewProkuror » Вт окт 01, 2013 21:36 pm
Пришёл родной к 126 гм.
Ремкомплекты продаются на него? Интересуют лишь прокладки.
Сообщение Icecoldkilla » Вт окт 01, 2013 22:35 pm
NewProkuror писал(а):Ремкомплекты продаются на него? Интересуют лишь прокладки.
Ремкомплектов до жопы разных, да и прокладки на 126 вообще иногда отдельно встречаются в магазинах(хотя у вас может и нет) по 20р каждая.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Ср окт 02, 2013 3:50 am
У нас тоже редкостью становится.
Нужно несколько покупать, в одном жиклеры, в другом прокладки, поплавок, самая редкость, по-моему мнению, винт качества с резиночкой найти.
Сообщение Icecoldkilla » Ср окт 02, 2013 9:02 am
mike писал(а):У нас тоже редкостью становится.
Ну не знаю, еа легковой 126 в половине ремкомплектов винт качества есть... А вот на грузовой реальная проблема
Сообщение NewProkuror » Ср окт 02, 2013 22:49 pm
Нашёл ремкомплект на котором написано: К126ГМ для ГАЗ 2410. Производство: г. Челябинск.
Купил про запас 2 набора.
Сообщение Mortis » Ср окт 02, 2013 23:11 pm
Только жиклеры оттуда не ставь, кривые.
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 03, 2013 1:23 am
Mortis писал(а):Только жиклеры оттуда не ставь, кривые.
Угу и резинка УН плавится
