Стабилизатор заднего моста
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 года
Такой вопрос- кто ставил стабилизатор заднего моста на ГАЗ-24 и есть ли смысл в его установке?
мост у меня пока родной разрезной 4.1
а еще УАЗ 31512 1992г
ГАЗель 3302 2007г
ГАЗель 3302 2007г
Re: Стабилизатор заднего моста
Смысл есть, только обязательно с толстым передним, иначе будет жопу заносить в поворотах.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: Ford Mustang
Лучше совместить установку стаба с заменой моста на неразрезной, т.к. скручивающие усилия на мост, что слеплен из двух половинок с картонкой по центру - не желательны.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
А толстый передний это от 105-й? Если я 140- 150 гонять буду, то надо задний или нет?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
105, либо сдвоенный обычный, либо от BMW E36михаил с писал(а):А толстый передний это от 105-й?
А каким образом можно пристроить два простых?
Распилить резинку снизу, чтоб 2 влезло, а на штангу спокойно влезает.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Но это не очень надежно будет? Резинки быстро умрут?
Сам так не делал, но видел неоднократно. В конце концов, 105й стаб на разборке около 700р стоит. Только надо со стойками брать - они там свои.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
чем неразрезной лучше разрезного и как скорость в 150км\ч зависит от стабилизатора?
ни то ни сё никак не связано с гашением кренов кузова относительно шасси.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Мосты не знаю - по-моему мнению пофиг. Скорость по прямой ровной дорогое от стаба тоже не сильно зависит, а вот в повороте-то и вылезает весь профит
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Да я слышал, что на 105 стабе частенько пальцы стучат в стойках. Поэтому у меня сейчас родной стоит.
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=53михаил с писал(а):А каким образом можно пристроить два простых?
в общем всё понятно, самый простой способ сделать как на 105.
новые детали в магазине примерно 5кр. можно наверно поискать на разборке б/у детали
даже мож и по надежнее будет .
ГАЗель 3302 2007г
ГАЗель 3302 2007г
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Не знаю правильно ли мыслю, но вроде для спортивного поведения подвески в поворотах, проще делать так: на зад меж мостом и кузовом в местах буферов всунуть урезанные пружины от отпрыска камаза, а спереди срезать 2 витка и чёрные каяба
Lomonosov24
это просто полнейшая ерунда
