Стабилизатор заднего моста
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 года
Сообщение Hius1970 » Пт июн 07, 2013 22:18 pm
Такой вопрос- кто ставил стабилизатор заднего моста на ГАЗ-24 и есть ли смысл в его установке?
мост у меня пока родной разрезной 4.1
а еще УАЗ 31512 1992г
ГАЗель 3302 2007г
Re: Стабилизатор заднего моста
Сообщение lexx » Пт июн 07, 2013 22:25 pm
Смысл есть, только обязательно с толстым передним, иначе будет жопу заносить в поворотах.
http://rtsz.ru/
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Сб июн 08, 2013 8:20 am
Лучше совместить установку стаба с заменой моста на неразрезной, т.к. скручивающие усилия на мост, что слеплен из двух половинок с картонкой по центру - не желательны.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Сб июн 08, 2013 15:43 pm
если гоняешь - ставь. если не гоняешь и ценишь комфорт - нафиг
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Сб июн 08, 2013 22:07 pm
А толстый передний это от 105-й? Если я 140- 150 гонять буду, то надо задний или нет?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Сб июн 08, 2013 22:17 pm
михаил с писал(а):А толстый передний это от 105-й?
105, либо сдвоенный обычный, либо от BMW E36
Сообщение михаил с » Сб июн 08, 2013 22:38 pm
А каким образом можно пристроить два простых?
Сообщение lexx » Сб июн 08, 2013 22:40 pm
Распилить резинку снизу, чтоб 2 влезло, а на штангу спокойно влезает.
http://rtsz.ru/
Сообщение михаил с » Сб июн 08, 2013 22:45 pm
Но это не очень надежно будет? Резинки быстро умрут?
Сообщение lexx » Сб июн 08, 2013 22:58 pm
Сам так не делал, но видел неоднократно. В конце концов, 105й стаб на разборке около 700р стоит. Только надо со стойками брать - они там свои.
http://rtsz.ru/
Сообщение Плотник » Сб июн 08, 2013 23:01 pm
чем неразрезной лучше разрезного и как скорость в 150км\ч зависит от стабилизатора?
ни то ни сё никак не связано с гашением кренов кузова относительно шасси.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение lexx » Сб июн 08, 2013 23:05 pm
Мосты не знаю - по-моему мнению пофиг. Скорость по прямой ровной дорогое от стаба тоже не сильно зависит, а вот в повороте-то и вылезает весь профит :wink:
http://rtsz.ru/
Сообщение михаил с » Сб июн 08, 2013 23:06 pm
Да я слышал, что на 105 стабе частенько пальцы стучат в стойках. Поэтому у меня сейчас родной стоит.
Сообщение Maximko » Вс июн 09, 2013 6:40 am
михаил с писал(а):А каким образом можно пристроить два простых?
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=53
Сообщение Hius1970 » Пн июн 10, 2013 19:42 pm
в общем всё понятно, самый простой способ сделать как на 105.
новые детали в магазине примерно 5кр. можно наверно поискать на разборке б/у детали
даже мож и по надежнее будет .
ГАЗель 3302 2007г
Сообщение Lomonosov24 » Пн июн 10, 2013 21:06 pm
Не знаю правильно ли мыслю, но вроде для спортивного поведения подвески в поворотах, проще делать так: на зад меж мостом и кузовом в местах буферов всунуть урезанные пружины от отпрыска камаза, а спереди срезать 2 витка и чёрные каяба
Сообщение Stich » Пн июн 10, 2013 22:24 pm
Lomonosov24
это просто полнейшая ерунда :nice:
