Проблемы с искрой
Автомобиль: ГАЗ 2401 1973г.в
Проблемы с искрой
Сообщение Vincentik » Вт дек 18, 2012 11:37 am
Мужики выручайте! Надоело танцевать возле машины в мороз. Заправился на заправке отъехал пару метро пропал газ. Двигатель на нажатие педали не реагировал. Попытки завести были провалены. Стартер крутит но без толку. Я решил проверить иску. Так вот что я увидел, искры нет пока не перестаёт крутить стартер. Как только перестаёшь крутит пробивает от провода на массу искра. Синяя с жёлтым. Что может быть? Если что-то не правильно изложил громко не ругайте)
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Проблемы с искрой
Сообщение mike » Ср дек 19, 2012 4:11 am
замок зажигания? если провода соединить попробовать, заведется?
Сообщение СержНовоч » Ср дек 19, 2012 8:45 am
Бегунок крутится, когда стартер крутит?
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 8:45 am
замок зажигания 100500%.
Сообщение Vincentik » Ср дек 19, 2012 11:23 am
Бегунок сначала крутился плохо, брызнул ВД. Разницы не какой но он крутится. Замок зажигания? Нет вчера снял панель. Сегодня не чего делать не буду, Николая. Кстати зажигание контактное. И спасибо буду покрутить замок зажигания.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Ср дек 19, 2012 13:42 pm
:regard:"Пятак" втягивающего реле через маленький контакт (или замок зажигания) при запуске должен еще подключать бабину (которая , между прочем , на 6 в. при контактном зажигании) напрямую , минуя сопротивление , чтобы компенсировать падение напряжения при запуске , иначе искры не будет. :RTFM: Вопрос - где пропал контакт. :dnk: А проверить можно , подав на бобину на время запуска "+" напрямую . :victory: На безконтактном эта функция или заложена в коммутаторе (без сопротивления) или в дополнительном сопротилении , подключаемом замком зажигания. :yahho:
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 14:16 pm
дядя вова, таки да, но на воздухе пробивает и без этого контакта.
Замок такие чудеса вытворять умеет. Встречалось несколько раз. При стартеровке - нет контакта на зажигание, отпускаешь стартер - контакт есть.
Сообщение СержНовоч » Ср дек 19, 2012 15:53 pm
Не, на Волге с реле стартера подается питание на катушку. Поэтому если замок глючит, то при работе стартера искра есть, мотор схватывает, а после отпускания ключа тухнет.
Сообщение Vincentik » Ср дек 19, 2012 16:06 pm
Поскольку сегодня Николая сегодня крутить не буду. Надеюсь с вашей помощью заведу свою "Ласточку". Так её называю все друзья) Но за ранее спасибо за ответы не думал что так много будет отзывов. И ещё к теме. У меня стоят галогенки но не знаю где включаются переклацал всё. Но так и не нашел. И ещё что за рычаг с лева возле двери. С ручкой как лепесточек я на него нажимаю он просто отпрыгивает назад и ничего не происходит даже когда авто заведено. Если нужно могу сфотографировать. И ещё очень страшно что маслом заливает 4-ю свечу?
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Ср дек 19, 2012 16:50 pm
Vincentik писал(а): И ещё очень страшно что маслом заливает 4-ю свечу?
компрессию померяй и тогда будет ясно: очень страшно или не очень.
или маслосъемные колпачки на клапанах или кольцам хана.
Сообщение СержНовоч » Ср дек 19, 2012 19:52 pm
Vincentik писал(а):что за рычаг с лева возле двери. С ручкой как лепесточек я на него нажимаю он просто отпрыгивает назад и ничего не происходит даже когда авто заведено.
Там ручка открывания капота, ручка жалюзей, не оно?
Сообщение Vincentik » Ср дек 19, 2012 22:01 pm
Нет. Не оно, выше на панели.
Сообщение usatank » Чт дек 20, 2012 1:10 am
Vincentik,
вот эти три выключателя, которые слева от руля?
если да, то нажатие на самый левый - это включение электромоторчика омывателя, которого на машине 73-го года может не быть
Сообщение Vincentik » Чт дек 20, 2012 10:45 am
Ребят сегодня сфоткаю. И выложу но может и омыватель а может и самоклёп) Посмотрел в нете разные панели и понял что это самоклёп. Теперь хочу всё сделать так как положено у родной волги.Если есть у кого схема торпеды газ 2401 73г.в. Прошу выложить.
-- Чт дек 20, 2012 16:26 pm --
Ещё скажите пожалуйста. Какой накат у электродвигателя отопителя она еле крутится.
-- Пн дек 24, 2012 16:43 pm --
Поменял катушку зажигания. А проблема не исчезла. Как думаете это замок зажигания?
