Проблемы с искрой
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1973г.в
Проблемы с искрой
Мужики выручайте! Надоело танцевать возле машины в мороз. Заправился на заправке отъехал пару метро пропал газ. Двигатель на нажатие педали не реагировал. Попытки завести были провалены. Стартер крутит но без толку. Я решил проверить иску. Так вот что я увидел, искры нет пока не перестаёт крутить стартер. Как только перестаёшь крутит пробивает от провода на массу искра. Синяя с жёлтым. Что может быть? Если что-то не правильно изложил громко не ругайте)
Re: Проблемы с искрой
Бегунок крутится, когда стартер крутит?
Бегунок сначала крутился плохо, брызнул ВД. Разницы не какой но он крутится. Замок зажигания? Нет вчера снял панель. Сегодня не чего делать не буду, Николая. Кстати зажигание контактное. И спасибо буду покрутить замок зажигания.
- Телефон: 89017833242
дядя вова, таки да, но на воздухе пробивает и без этого контакта.
Замок такие чудеса вытворять умеет. Встречалось несколько раз. При стартеровке - нет контакта на зажигание, отпускаешь стартер - контакт есть.
Не, на Волге с реле стартера подается питание на катушку. Поэтому если замок глючит, то при работе стартера искра есть, мотор схватывает, а после отпускания ключа тухнет.
Поскольку сегодня Николая сегодня крутить не буду. Надеюсь с вашей помощью заведу свою "Ласточку". Так её называю все друзья) Но за ранее спасибо за ответы не думал что так много будет отзывов. И ещё к теме. У меня стоят галогенки но не знаю где включаются переклацал всё. Но так и не нашел. И ещё что за рычаг с лева возле двери. С ручкой как лепесточек я на него нажимаю он просто отпрыгивает назад и ничего не происходит даже когда авто заведено. Если нужно могу сфотографировать. И ещё очень страшно что маслом заливает 4-ю свечу?
- Автомобиль: Suzuki SX4
компрессию померяй и тогда будет ясно: очень страшно или не очень.Vincentik писал(а): И ещё очень страшно что маслом заливает 4-ю свечу?
или маслосъемные колпачки на клапанах или кольцам хана.
Там ручка открывания капота, ручка жалюзей, не оно?Vincentik писал(а):что за рычаг с лева возле двери. С ручкой как лепесточек я на него нажимаю он просто отпрыгивает назад и ничего не происходит даже когда авто заведено.
Vincentik,
вот эти три выключателя, которые слева от руля?
если да, то нажатие на самый левый - это включение электромоторчика омывателя, которого на машине 73-го года может не быть
Ребят сегодня сфоткаю. И выложу но может и омыватель а может и самоклёп) Посмотрел в нете разные панели и понял что это самоклёп. Теперь хочу всё сделать так как положено у родной волги.Если есть у кого схема торпеды газ 2401 73г.в. Прошу выложить.
-- Чт дек 20, 2012 16:26 pm --
Ещё скажите пожалуйста. Какой накат у электродвигателя отопителя она еле крутится.
-- Пн дек 24, 2012 16:43 pm --
Поменял катушку зажигания. А проблема не исчезла. Как думаете это замок зажигания?
