Не включается стартер. Мистика.
Сообщение Tyler » Ср июн 27, 2012 17:53 pm
Такой темы не нашёл. Проблема такая. С ключа не включается стартер, при этом реле стартера не щёлкает. Замыкаю стартер отвёрткой напрямую всё заводится. Думал замок зажигания, а нет ставил другой и пробовал замыкать проводами без замка, зажигание включается а стартер нет. Полез смотреть реле стартера, снял его проверил, оно исправно, при подключении к аккуму щелкает. Вскрыл реле стартера и при включенном зажигания нажал реле пальцами, завелась. Думал управляющие провода реле стартера оборвались, прозвонил все в норме. И тут заметил такой фокус. При отключенном зажигании напряжение на управляющих проводах стартера есть, как только включаю зажигание, то напряжение на стартере пропадает, точнее на проводах идущих к реле стартера. В чём прикол то? И как это вылечить?
Re: Не включается стартер. Мистика.
Сообщение Серый » Ср июн 27, 2012 18:59 pm
Tyler писал(а):В чём прикол то? И как это вылечить?
перепутал провода на замке
Сообщение Tyler » Ср июн 27, 2012 19:03 pm
Ничего не перепутывал. Провода по цветам и по цифрам на замке совпадают. И потом машина работала, утром завелась как обычно а с работы уже не завелась. Изначально провода сами не перепутались бы...!
Сообщение Серый » Ср июн 27, 2012 19:15 pm
Tyler писал(а):При отключенном зажигании напряжение на управляющих проводах стартера есть, как только включаю зажигание, то напряжение на стартере пропадает, точнее на проводах идущих к реле стартера
Tyler писал(а):И потом машина работала, утром завелась как обычно а с работы уже не завелась.
думается опять провода.не могли в жгуте замкнуть?найди три провода основных,отключи от замка,методом тыка зажми два,должно включиться зажигание,третий подключи кратковременно к тем двум,должна завестись..если не заводится,то какой то из этих проводов косячит.
-- 27 июн 2012 20:17 --
гы..ну это ваще из разряда простого..массу на стартере глянь.
Сообщение Tyler » Ср июн 27, 2012 19:27 pm
Серый В том то и дело провода все прозвонил тестером, всё нормуль. Между собой они не коротят. Массу в первую очередь проверил. И потом, масса у меня в 3 местах разведена. Вот я и говорю, что мистика какая то...! Почитай внимательнее, что уже предпринимал. И потом когда пальцем нажимаю релешку машина исправно заводится. Дело именно в управлении реле стартером с помощью замка. Когда зажигание включаешь, то напряжение на управляющих проводах пропадает. Не важно как включать замком или напрямую проводами. При том реле исправно. И провода тоже. И появилось это неожиданно.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Ср июн 27, 2012 20:15 pm
О каком реле речь? Я так понял - о дополнительном реле стартера, что у левого колена? А какое управляющее пропадает, непонятно. Управляющий "+" , кажется серый провод, подается только при положении ключа "старт". Силовой плюс должен быть всегда. Раз от нажатия пальцем стартер включается, значит так и есть. На проводе, идущем на катушку зажигания, плюс есть при включенном зажигании(причем напряжение зависит, замкнуты контакты в трамблере или нет). Жаль схемы нет под рукой, что бы правильно обозначить цвета проводов.
Сообщение Tyler » Ср июн 27, 2012 20:30 pm
СержНовоч Да дополнительное реле стартера. Оно управляется серым проводом, постоянный силовой плюс оранжевый, который при повороте ключа подаётся на серый и замыкает реле. Так вот на оранжевом постоянном и проподает напряжение при включении зажигания. А при выключеном появляется.
Сообщение СержНовоч » Ср июн 27, 2012 20:51 pm
Ну смотри схему, откуда идет этот оранжевый. По идее на клему амперметра - а это место наиболее вероятного обгорания и пропадения контакта.
Сообщение Серый » Ср июн 27, 2012 21:00 pm
блин,опять этот амперметр..уже сколько странностей из за него,а думаешь на него в последнюю очередь.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Ср июн 27, 2012 22:33 pm
Tyler доброго времени,немного поучавствую в решении проблеммы.Схема включения стартера на волге проста и проверяется легко. Начнём с самого постого.Дополнительное реле стартера,ты прав ,управляется серым проводом с замка зажигания,но с оранжевым проводом управление реле ни связанно.Реле вкллючается подачей + на серый провод и через управляющюю катушку релле на массу. Инными словами проеврка реле может произвестись так, берём серый провод от замка заж. и подаём на него + с акума, если реле щёлкает,значит всё ок ,если нет то (обрыв серого провода,плохой контакт его с клеммой к на реле,плохой контакт с массой и реле,не исправна управляющяя катушка в реле) Вторая клемма к на реле-масса. Клеммы с буквами к это и есть управляющяя катушка реле они тестером если прозвонить должны показать некоторое сопротивление.Клемма кз шунтирует добавочное сопротивление катушки зажигания, она нам не интересна в данном случае.
Оранжевый провод на реле должен иметь постоянный + клемма б который приходит с амперметра (проверь контакт на амперметре зачистить и зажать). Клемма с на реле это контакт втягивающей и удерживающей обмоток основного реле стартера. Если замкнуть клеммы с и б то стартер должен запуститься при условии исправности втягивающего реле и хороших контактах на стартере и амперметре.Судя по твоему описанию
Tyler писал(а):И потом когда пальцем нажимаю релешку машина исправно заводится.
искать нужно неисправность либо в замке зажигания или в плохой массе реле (смотри обе клеммы к на одной масса на другой + с замка.
Замок проверь так, контрольку на клемму 50 на замке другой конец от лампы на массу. При включении положения работы стартера контролька должна загореться,если нет значит замок виноват.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Ср июн 27, 2012 22:45 pm
У меня была похожая проблема. Этот болт раскрутился:
Сообщение Tyler » Пт июн 29, 2012 21:14 pm
Проблему решил. И вы ни за что не поверите в чём была причина. А причина в АМПЕРМЕТРЕ. Обнаружил случайно при работающем двигателе с психу и усталости случайно повернул ключ и стартер заработал. Осенило. Попробовал ещё раз. Работает при показании амперметра зарядки. Когда стрелка в минусе стартер не работает. Поменял амперметр. Всё заработало как надо. Но теперь другая напасть. При ХХ дергается стрелка и мерцает свет. Блин. Машину как сглазили.
