В чем может быть проблема: зажигание или карбюратор?
Глохнет на ХХ и дергается во время движения
Последние несколько дней машина начала глохнуть на холостом ходу, при этом двигатель колбасило со страшной силой. Из явных проблем был вакуумный усилитель, который подсасывал воздух. Сегодня поменял его на новый, заменил свечи зажигания. Некоторое время все было относительно нормально, но минут через 20 вернулась также проблема: глохнет на холостом ходу и появилась новая: дергается во время движения.
Последний раз редактировалось lostvegas Пт июл 15, 2011 15:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Глохнет на ХХ
Подсос воздуха. Проверь - не рваный ли шланг на вакумник, не сосёт ли со стороны коллекторов.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Глохнет на ХХ
Был сегодня в сервисе. Проблему с сосанием воздуха решили заменой прокладки между карбюратором и впускным коллектором. НО осталась проблема рывков во время движения. В сервисе сказали нужно менять привод трамблера. Интересно так ли это и если нет, то куда имеет смысл смотреть?
________________
________________
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Глохнет на ХХ и дергается во время движения
попробуй просто разобрать трамблёр и посмотреть, может у тебя там грузики подзакисли, они должны свободно болтаться.
Либо,бензонасос давно менялся, может он уже изтаскался и по жаре хреново бенз качает отсюда глохнет и рывки
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Если трамблер контактный, то зазор между контактами проверь.
После замены прокладки карба, его и регулировки и выставления зажигания глохнуть на ХХ перестала (т.е. на ХХ топливо нормально подается) и работает стабильно. Рывки только во время движения преимущественно на скорости 40-70 км/ч и на 3 передаче.Xander писал(а):Либо,бензонасос давно менялся, может он уже изтаскался и по жаре хреново бенз качает отсюда глохнет и рывки
Имеет ли смысл перед разбором трамблера попробовать замену крышки трамблера и бегунка?
-- Пт июл 15, 2011 17:56 pm --
Забыл сказать: зажигание бесконтактное.Латыш писал(а):Если трамблер контактный, то зазор между контактами проверь.
________________
________________
lostvegas
Смотря как она у тебя дергается,если начинает дергаться "захлебываясь" и на нажатие тапка не реагирует то это бензонасос,а если просто дергается при движении,то разбери трамблер и проверь,болтаются ли грузики свободно,если они там подржавели то будет дерготня,я свои ВДшкой пропшикал и все прошло
-- Пт июл 15, 2011 20:15 pm --
lostvegas
lostvegas
Моя Ласточка
Моя Ласточка
После этой процедуры необходимо будет настраивать зажигание по новой? А то когда я прошлый раз снял трамблер полностью в сборе, пришлось в сервис везти машину потому что не заводилась.Xander писал(а):Смотря как она у тебя дергается,если начинает дергаться "захлебываясь" и на нажатие тапка не реагирует то это бензонасос,а если просто дергается при движении,то разбери трамблер и проверь,болтаются ли грузики свободно,если они там подржавели то будет дерготня,я свои ВДшкой пропшикал и все прошло
________________
________________
lostvegas
В трамблере есть метка,под бегунком.Выставляешь и снимаешь
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Xander
ОК, спасибо! Пойду в гараж пробовать
-- Сб июл 16, 2011 20:17 pm --
В общем ларчик то был прост.
Перед походом в гараж купил на всякий случай привод трамблера (раз уж такой диагноз поставили на СТО. Как показало вскрытие привод находится в прекрасном состоянии и вообще ни при чем. А виной всему был оборванный "-" проводок который крепится к опоре статора. И тут сразу возникает вопрос: если он оборвался как его прикрепить обратно максимально надежно? Т.к. изначально он идет к своего рода заклепке.
Далее впервые за всё время владения авто успешно установил обратно трамблер так, что машина после этого завелась. :-) Когда возвращался из гаража домой показалось, что машина как то плохо разгоняется. Может ли это быть связано с проделанными мной манипуляциями?
________________
________________
