В чем может быть проблема: зажигание или карбюратор?
После замены прокладки карба, его и регулировки и выставления зажигания глохнуть на ХХ перестала (т.е. на ХХ топливо нормально подается) и работает стабильно. Рывки только во время движения преимущественно на скорости 40-70 км/ч и на 3 передаче.Xander писал(а):Либо,бензонасос давно менялся, может он уже изтаскался и по жаре хреново бенз качает отсюда глохнет и рывки
Забыл сказать: зажигание бесконтактное.Латыш писал(а):Если трамблер контактный, то зазор между контактами проверь.
После этой процедуры необходимо будет настраивать зажигание по новой? А то когда я прошлый раз снял трамблер полностью в сборе, пришлось в сервис везти машину потому что не заводилась.Xander писал(а):Смотря как она у тебя дергается,если начинает дергаться "захлебываясь" и на нажатие тапка не реагирует то это бензонасос,а если просто дергается при движении,то разбери трамблер и проверь,болтаются ли грузики свободно,если они там подржавели то будет дерготня,я свои ВДшкой пропшикал и все прошло
