Снятие пальцев рессор
Мужики, подскажите, как лучше снять пальцы в рессорах 24ки? А то гайки все открутил, а пальцы выбить не могу. Может, нужно специальное приспособление для выдавливания?
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Снятие пальцев рессор
Гайки открутил и лупишь молотком. Потом пальцы лучше новые поставить. так как старые если выработанные сильно жрут резинку!
Тут есть и фото и чертеж http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 7&start=30 палец вытягивается за два технологических отверстия с резьбой М8Х1.
- Дядя Серёжа R.I.P
Передний палец рессоры?
Там гайка между лонжеронами. Отрезать трубку, одеть на выступающую часть резьбы, упереть её (трубку) в лонжерон и крутить...
Палец и вылезет.
Под трубку деревяшки можно подложить.
Палец и вылезет.
Открутил гайку и выкрутил его,колотить пробовал-вообще не идет,а крутится хорошо.
Первый раз с этим столкнулся на 3110 у друга и второй у себя на 2410.
спасибо за советы! Буду пробовать.а там просто палец, на котором две резинки?
- Автомобиль: ГАЗ 24
У себя такимже способом выпресовывал.45-45 писал(а):Передний палец рессоры?
Палец и вылезет.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
а мы выдавливали фомкой
на лонжерон молоток и от него фомкой давить на палец
очень не сразу, но выдавились
примерно в момент наступления полного отчаяния
- Автомобиль: Газ 24-10 1992 г.в
В металлической пластине (у меня это был уголок 4-ка) просверливаются 2 отверстия, расстояние м/у ними такое же как и м/у резьбовыми отверстиями в пальце. Болты М8 вставляются в отверстия пластины и вкручиваются в технологические отверстия в пальце. Монтажку (я гвоздодером делал) вставляют м\у болтами и начинают тихонько проворачивать палец, поддевать его.
Можно в этой же пластине рядом выполнить 2 резьбовых отверстия (М10, например), так чтобы концы болтов упирались в кронштейн, вворачиваем эти болты, палец выпрессовывается.
Болты М8 нужно вкручивать глубоко на 8-10 мм, я сорвал резьбу на одном пальце, а съемник при этом больно отстрелил мне в челюсть.
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Если зад рессоры освобожден,то берешься за него и во все стороны её(рессору) разматываешь,сильно-сильно,обычно помогало всем.После просто выбиваешь его наставив монтажку.Колянчик писал(а):Мужики, подскажите, как лучше снять пальцы в рессорах 24ки? А то гайки все открутил, а пальцы выбить не могу. Может, нужно специальное приспособление для выдавливания?
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
- Телефон: 89017833242
Vovchik писал(а):а мы выдавливали фомкой
Код: Выделить всё
Чтобы демонтировать палец с переднего конца рессоры (вместе с шайбой) на автомобиле ГАЗ советуем использовать простое приспособление - отрезок трубы и пластину. Сначала необходимо отвернуть гайку 4 (рис.402) и удалить из-под нее пружинную шайбу. Вновь навернуть гайку на палец 5 до упора, а на выступающий его конец надеть трубку 2. Между трубкой и порогом 3 кузова установить пластину 1. Потом отвернуть гайку, и она, упира:ясь в трубку, выдавит палец с шайбой из гнезда в кронштейне крепления рессоры. 1 Такой способ вполне надежен и не приводит к реформации кронштейна и порога, у которого в tom месте есть усиление для домкрата.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Хороший совет! И рабочий. Недавно воспользовался.дядя вова писал(а):Если в напряженном состоянии , постучать по внутреннему уху на кузове , то шляпка пальца - выходит , а дальше - монтажкой . И никаких приспособ не надо.
