Реле зарядки, у кого какие стоят?
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
У кого какие стоят реле у меня стоит заводской вариант на работу его не нарикаю но хотелось узнать заменить на более полезный есть такой или с ним ничего не сделать его работа одна. Вот например вот такой какие его плюсы в отличии от штатного http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057056124.html Кстати интесные вещи на сайте есть
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: реле зарядки
Тоже от Энергомаша использую . Регулируемый, на три положения
Себе подбирал по щёткам, генератор не штатный. Подошёл от 2110.
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
Доволен. Всегда зарядка есть (если мотор работает).
Re: реле зарядки
у меня штатный 60А какой подойдет
Re: Реле зарядки, у кого какие стоят?
Последний раз редактировалось Алексей13 Пн янв 24, 2011 20:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я еще в детстве собрал по схеме РН-7 в корпусе РР350. Напряжение можно регулировать, есть измерительный вывод и отключение возбуждения при низком давлении масла. Сначала работал с родным 40А генератором, теперь возбуждает 65А гену.
Хотелось бы иметь хорошую термокомпенсацию с выносным датчиком температуры на Акб.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
У меня Жиговский с двумя светодиодами:питание-красный,зарядка-зелёный. Выдаёт 14В.Перед 15-ой клеммой поставил выпрямительный диод через тумблер.Выдаёт 14,5В.Итого:днём 13,8-14,ночью тумблерочком под капотом клац-14,4-14,6.Тумблер в салон,разную подборку диодов,и будет Вам и двух,и трёх,и четырёх и до бесконечности-позиционный переключатель.Лишь-бы тумблеров хватило
Ан
Ты уже писал . Не фсё так просто . При подаче на жиговский РР, "+" через диод , на то-же падение напряжения (около 0,7В) уменьшается напряжение , прикладываемое к обмотке возбуждения. Соответственно , уменьшается ток возбуждения. Не намного, но это влияет на минимально - возможные обороты КВ , при которых есть стабильное напряжение в борт сети . Т.е. обороты нужны более высокие , для стабильного напряжения , особенно под нагрузкой .
У меня другой подход , и другая схема . 14,25 В независимо от нагрузки (свет + печка + обогрев заднего стекла) от 700 об/мин КВ . От 900 об/мин , ещё и эл.кулер 150Вт держит - всё равно 14,25 В
Scy.thian какой у тебя подход опиши позжалуйста потому как расчитывается две печки эл.помпа эл.вентиляторы на масляный радиатор и еще какието приборы найдутся поэтому нужно минимизировать все потери энергии и разряжание АКБ.
Сейчас схема такая (красным добавлено ) А синий провод - для отключения возбуждения при стартеровке .
А вот так 40А генератор на ХХ умеет работать
(и это ещё не все резервы исчерпаны
Подробности тут
http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f ... 2&start=30
Зы . РР штатный , 13.3702 (только старый , до 2000 года , у новоделов изменена схема не в лучшую сторону ) . Генератор 40А .
Подробности тут
Scy.thian пока что все отлично разбираюсь читаю все по теме через сылку но ещё не все прочитал вопрос возник по интересному изделию стопам там все это к карбу крепится , а какой карб у меня допустим 126Г стоит получится у меня сделать такое
Это о кратковременном включении "стопов" при полном сбросе "газа"? .Alersey писал(а):Scy.thian пока что все отлично разбираюсь читаю все по теме через сылку но ещё не все прочитал вопрос возник по интересному изделию стопам там все это к карбу крепится , а какой карб у меня допустим 126Г стоит получится у меня сделать такое
Карб у мну 151й с микровыключателем для ЭПХХ . От него и подключено .
значит не получится с моим карбом сделать кстати почти земляк я сам с Днепропетровской обл г.Кривой Рог
А чего это ? Это не напрягаясь не получится .Alersey писал(а):значит не получится с моим карбом сделать кстати почти земляк я сам с Днепропетровской обл г.Кривой Рог
А можно придумать концевик , или контакт пристроить .
в смысле ведь на 126 карбе вся механика электроники нет вовсе
Дык , какая это электроника... Один контакт . Чуть-чуть электротехники .Alersey писал(а):в смысле ведь на 126 карбе вся механика электроники нет вовсе
хорошо тогда подскажи куда этот просодок там всунуть
Можно как на "Солексе" , изолированный упорный винт дроссельной заслонки сделать . Довольно таки просто .Alersey писал(а):хорошо тогда подскажи куда этот просодок там всунуть
все понял. у тебя стоит октан коректор приз ты на нем поездил говориш работает отлично , я просто недавно столкнулся с этим но только слышал за силыч и теперь не знаю какой искать
Гы . Ну приз не только октан-корректор . Там ещё туева хуча опций заложена .Alersey писал(а):все понял. у тебя стоит октан коректор приз ты на нем поездил говориш работает отлично , я просто недавно столкнулся с этим но только слышал за силыч и теперь не знаю какой искать
А поначалу я тоже силыч искал , а нашёл приз . Не жалею .
ладно завтра поищу в интернете описание этого (приз) а сейчас пойду обдумывать все прочитаное а то голова пухнуть начала мне по механике проше Пока что на этом огромное спасибо если чего спрошу
