Реле зарядки, у кого какие стоят?
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Пн янв 24, 2011 15:15 pm
У кого какие стоят реле у меня стоит заводской вариант на работу его не нарикаю но хотелось узнать заменить на более полезный есть такой или с ним ничего не сделать его работа одна. Вот например вот такой какие его плюсы в отличии от штатного http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057056124.html Кстати интесные вещи на сайте есть
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: реле зарядки
Сообщение 45-45 » Пн янв 24, 2011 15:59 pm
Тоже от Энергомаша использую . Регулируемый, на три положения
Себе подбирал по щёткам, генератор не штатный. Подошёл от 2110.
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
Доволен. Всегда зарядка есть (если мотор работает). :good:
Re: реле зарядки
Сообщение Alersey » Пн янв 24, 2011 16:28 pm
у меня штатный 60А какой подойдет
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Реле зарядки, у кого какие стоят?
Сообщение Алексей13 » Пн янв 24, 2011 17:10 pm
У меня самодельное
Работает отлично. Ток зарядки можно регулировать. В родном корпусе РР350.
Последний раз редактировалось Алексей13 Пн янв 24, 2011 20:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СержНовоч » Пн янв 24, 2011 20:12 pm
Я еще в детстве собрал по схеме РН-7 в корпусе РР350. Напряжение можно регулировать, есть измерительный вывод и отключение возбуждения при низком давлении масла. Сначала работал с родным 40А генератором, теперь возбуждает 65А гену.
Хотелось бы иметь хорошую термокомпенсацию с выносным датчиком температуры на Акб.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 21:17 pm
У меня Жиговский с двумя светодиодами:питание-красный,зарядка-зелёный. Выдаёт 14В.Перед 15-ой клеммой поставил выпрямительный диод через тумблер.Выдаёт 14,5В.Итого:днём 13,8-14,ночью тумблерочком под капотом клац-14,4-14,6.Тумблер в салон,разную подборку диодов,и будет Вам и двух,и трёх,и четырёх и до бесконечности-позиционный переключатель.Лишь-бы тумблеров хватило
Сообщение Scy.thian » Пн янв 24, 2011 23:02 pm
Ан :nice: Ты уже писал . Не фсё так просто . При подаче на жиговский РР, "+" через диод , на то-же падение напряжения (около 0,7В) уменьшается напряжение , прикладываемое к обмотке возбуждения. Соответственно , уменьшается ток возбуждения. Не намного, но это влияет на минимально - возможные обороты КВ , при которых есть стабильное напряжение в борт сети . Т.е. обороты нужны более высокие , для стабильного напряжения , особенно под нагрузкой .
У меня другой подход , и другая схема . 14,25 В независимо от нагрузки (свет + печка + обогрев заднего стекла) от 700 об/мин КВ . От 900 об/мин , ещё и эл.кулер 150Вт держит - всё равно 14,25 В :dance: :dance: :dance:
Сообщение Alersey » Пн янв 24, 2011 23:13 pm
Scy.thian какой у тебя подход опиши позжалуйста потому как расчитывается две печки эл.помпа эл.вентиляторы на масляный радиатор и еще какието приборы найдутся поэтому нужно минимизировать все потери энергии и разряжание АКБ.
Сообщение Scy.thian » Пн янв 24, 2011 23:37 pm
Сейчас схема такая (красным добавлено ) А синий провод - для отключения возбуждения при стартеровке .
:dance: А вот так 40А генератор на ХХ умеет работать :mad: (и это ещё не все резервы исчерпаны :weekend: ) .
Подробности тут
http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f ... 2&start=30
Зы . РР штатный , 13.3702 (только старый , до 2000 года , у новоделов изменена схема не в лучшую сторону ) . Генератор 40А .
Сообщение Alersey » Вт янв 25, 2011 0:42 am
Scy.thian пока что все отлично разбираюсь читаю все по теме через сылку но ещё не все прочитал вопрос возник по интересному изделию стопам там все это к карбу крепится , а какой карб у меня допустим 126Г стоит получится у меня сделать такое
Сообщение Scy.thian » Вт янв 25, 2011 0:46 am
Alersey писал(а):Scy.thian пока что все отлично разбираюсь читаю все по теме через сылку но ещё не все прочитал вопрос возник по интересному изделию стопам там все это к карбу крепится , а какой карб у меня допустим 126Г стоит получится у меня сделать такое
Это о кратковременном включении "стопов" при полном сбросе "газа"? .
Карб у мну 151й с микровыключателем для ЭПХХ . От него и подключено .
Сообщение Alersey » Вт янв 25, 2011 0:55 am
значит не получится с моим карбом сделать кстати почти земляк я сам с Днепропетровской обл г.Кривой Рог
Сообщение Scy.thian » Вт янв 25, 2011 1:03 am
Alersey писал(а):значит не получится с моим карбом сделать кстати почти земляк я сам с Днепропетровской обл г.Кривой Рог
А чего это ? Это не напрягаясь не получится .
А можно придумать концевик , или контакт пристроить .
Сообщение Alersey » Вт янв 25, 2011 1:07 am
в смысле ведь на 126 карбе вся механика электроники нет вовсе
Сообщение Scy.thian » Вт янв 25, 2011 1:13 am
Alersey писал(а):в смысле ведь на 126 карбе вся механика электроники нет вовсе
Дык , какая это электроника... Один контакт . Чуть-чуть электротехники . :nice:
Сообщение Alersey » Вт янв 25, 2011 1:20 am
хорошо тогда подскажи куда этот просодок там всунуть
Сообщение Scy.thian » Вт янв 25, 2011 1:23 am
Alersey писал(а):хорошо тогда подскажи куда этот просодок там всунуть
Можно как на "Солексе" , изолированный упорный винт дроссельной заслонки сделать . Довольно таки просто .
Сообщение Alersey » Вт янв 25, 2011 1:29 am
все понял. у тебя стоит октан коректор приз ты на нем поездил говориш работает отлично , я просто недавно столкнулся с этим но только слышал за силыч и теперь не знаю какой искать
Сообщение Scy.thian » Вт янв 25, 2011 1:41 am
Alersey писал(а):все понял. у тебя стоит октан коректор приз ты на нем поездил говориш работает отлично , я просто недавно столкнулся с этим но только слышал за силыч и теперь не знаю какой искать
Гы . Ну приз не только октан-корректор . Там ещё туева хуча опций заложена .
А поначалу я тоже силыч искал , а нашёл приз . Не жалею .
Сообщение Alersey » Вт янв 25, 2011 1:47 am
ладно завтра поищу в интернете описание этого (приз) а сейчас пойду обдумывать все прочитаное а то голова пухнуть начала мне по механике проше Пока что на этом огромное спасибо если чего спрошу
