Помогите разобраться почему не работает амперметр
Сообщение rostyslav » Вс июн 27, 2010 20:29 pm
Всем волговодам :rulez: Проблема вот в чем :RTFM: Стрелка амперметра не реагирует вообще , но зарядка видимо на аккумулятор идёт ... так как каждый день машина(2410) заводиться норм.... Хотелось бы с вашей помощью выявить моя проблему почему он не показывает!? Всем заранее спасибо :good:
Re: Помогите разобраться почему не работаем ампермет
Сообщение Латыш » Вс июн 27, 2010 20:40 pm
Скорее всего предыдущий хозяин ампер на прямую соединил, оба контакта на одну клему.
Сообщение rostyslav » Вс июн 27, 2010 20:44 pm
ты имеешь введу на датчике , если да то смотрел + на + - на -
Сообщение Латыш » Вс июн 27, 2010 20:48 pm
А перемычки ввиде пластины под контактами там не видел? Бывают и так делают.
Сообщение rostyslav » Вс июн 27, 2010 20:51 pm
Там картонка есть ... как вообще можно проверить сам амперметр ?
Сообщение rostyslav » Вс июн 27, 2010 21:11 pm
Спасибо тебе Латыш , что откликнулся на мою проблему. Народ ау ау есть ещё кто -то :what:
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Вс июн 27, 2010 22:05 pm
Подогрелся амперметр, и стрелка у него заклинила!
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Пн июн 28, 2010 17:36 pm
rostyslav писал(а):как вообще можно проверить сам амперметр
Собери простейшую цепь: фара, амперметр, аккумулятор. И все увидишь сам.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Помогите разобраться почему не работает амперметр
Сообщение Xoxlov » Пт июл 23, 2010 13:11 pm
Я вот сделаю как посоветовал Андрей, Тот амперметр выкину, и всуну туда вольтметр и контрольную лампочку! и все дело в шляпе!
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Пт июл 23, 2010 22:56 pm
Либо посмотри внимательно, не отключен ли у тебя контакт от РР ... В общем некоторые делают заряд на прямую то есть от + идет провод сразу на + аккума ... В это случае иногда + провод который идет в салон хденить перекусывают (видел не раз доморощенных электриков) ну и ничего не показывает ...
А вообще разбери панельку, там проще чем на 24 ... достаньте амперметр и покачайте чем нибудь стрелочку ... вполне возможно что просто заклинила стрелочка (там магнитик) ... если двигается еле еле ... лучше ставить новый ...
У моего знакомого амперметр словил клина при перезаряде ..
