Различные вопросы по электрике моей 24ки
Сообщение Лосяш » Сб апр 24, 2010 19:41 pm
Модераторы извините за корявое название темы но ничего другого в голову не пришло. Итак.
После того как болгаркой был удален обдув заднего стекла и куплено стекло с обогревом остался висеть провод на обдув . Вопрос, надо ли прокладывать новый провод или оставить этот? справится ли он с обогревом зад. стекла?
В связи с изменением в разных областях автомобиля, требуется изготовить какой то блок управления всеми электропиборами . где лучше разместить блок этих тумблеров? туда хочу вынести управление всеми нестандарными электроприблудами которые впроследствии постепенно будут ставится на автомобиль.
Автомобиль: Газ - 24
Телефон: 0951009283
Re: Различные вопросы по электрике моей 24ки
Сообщение Илья and gaz 24 » Сб апр 24, 2010 20:26 pm
Тумблер наверно можно родной оставить. Будет работать в 3 положениях 1.Выклычено, 2.Греет слабо (за счёт сопративления на тумблере), 3.Греет на 100%. А там кто его знает. :dnk: :dnk: :dnk:
Газ 24 1979г., ЗМЗ 402.
Моя анкоета: viewtopic.php?f=28&t=70478
Сообщение Латыш » Сб апр 24, 2010 20:46 pm
Я обогрев подсоеденил к старому проводу через родной тумблер. Проверял работает. Надо на стекле один на массу провод кинуть, а два плюс меж собой соеденить. Тумблер конечно надо помощней поставить, родной долго не проживет, слабоват он для такого обогрева.
Сообщение Лосяш » Сб апр 24, 2010 21:37 pm
Дело в том что не только тумблер надо мошьнее, надо еще индикатор поставить что он включен, и вообще лучше бы через реле его наверное подсоеденить?
А для всего этого нужна дополнительная консоль управления. склоняюсь к размещению в районе под блоком управления печкой.
Сообщение Латыш » Сб апр 24, 2010 21:52 pm
Про реле я тоже думал, даже приготовил его, но руки все не как не могут дойти. А контрольку можно и на приборке свободную подключить.
Сообщение Лосяш » Вс апр 25, 2010 7:24 am
У меня нет свободных на приборке. Скорее всего будет пластина с тумблерами, с обратной стороны будет много релюх, и либо тумблера будут с подсветкой либо будут стоять индикаторы и наклейки что где.
Сообщение Strelchik_K » Вс апр 25, 2010 21:21 pm
Лосяш писал(а):У меня нет свободных на приборке. Скорее всего будет пластина с тумблерами, с обратной стороны будет много релюх, и либо тумблера будут с подсветкой либо будут стоять индикаторы и наклейки что где.
Посмотри в конкурсах, я давал один из вариантов (User675) viewtopic.php?f=47&t=29950
С уважением, Константин
Сообщение Лосяш » Пн апр 26, 2010 15:36 pm
Прикольно! только я бы тумблера поставил, но не суть. как делал?
Сообщение Strelchik_K » Пн апр 26, 2010 16:59 pm
Лосяш писал(а):Прикольно! только я бы тумблера поставил, но не суть. как делал?
Уголок, алюминий 50х50х3 мм. Отрезаеш с одной стороны пластину шириной 44мм и вкладываеш ее в остаток уголка, получается пластина 50х6 и с одного края профрезеровака канавка 3х3 (для замка переключателя). Еще в пластинах просверлил отверстия для винтов в потай (для крепления к панели на место рукояток вентиляции и крепления самих рукояток вентиляции). По бокам делал аналогично, только вместо пластины ставил уголки. Все склепал заклепками и покрасил. На толщине экономить не нужно, будет по середине выгибать и кнопки выпадут.
Выключатели обрезал по бокам (убрал выступы). На крайних соответственно оставил на наружных сторонах. Закругления по углам практически ушли, на стыках получилось как единое целое и увеличилась плотность.
П.С. Еще присмотрел место для второй такой панели (поменьше) слева от руля, возле предохранителей.
Сообщение Лосяш » Пн апр 26, 2010 18:18 pm
Ну мне кнопки не поудцт, поэтому мне проще. будут тумблера, а они как правило крепятся центральнной гайкой. а под бардачком можно будет сделать местечко для всех побочных релюх и предохранителей. у тебя там 15 кнопок, куда еще рядом слева от руля то?кстати расскажи что за что отвечает?а то много че то получается.
Сообщение Strelchik_K » Пн апр 26, 2010 21:27 pm
Лосяш писал(а):Ну мне кнопки не поудцт, поэтому мне проще. будут тумблера, а они как правило крепятся центральнной гайкой. а под бардачком можно будет сделать местечко для всех побочных релюх и предохранителей. у тебя там 15 кнопок, куда еще рядом слева от руля то?кстати расскажи что за что отвечает?а то много че то получается.
Ну что ж попробую по порядку:
Стоят двойные ПТФ
1. ПТФ (желтые)
2. ПТФ (белые)
Я поднимал тему про четыре фары
3. Доп фары
4. Доп фары
5. Задний ПТФ
6. Подогрев/масажер левого сиденья
7. Выключатель вентиляции/отопления (0-выключено, 1-вентилятор, 2-вентилятор+ доп. насос отопления)
8. Переключатель скорости (3 скорости)
9. Переключатель управления электрокраном отопления
10. Подогрев/масажер правого сиденья
11. Обдув заднего стекла
12. Подогрев форсунок стеклоомывателя
13. Контроль ламп приборной панели
14. Электропривод антенны
15. Освещение салона
Перед бардачком я поставил еще 5 биметалических предохранителей, и кстати с релюшками там не разгонишся, нормально не встанут - маловато места. Я думаю релюшки ставить на крыло, ставить панель от фары до петли капота и сзади под панелью (под стеклом), там у меня будет разведена комутация от электропакета дверей (замки, стекла, зеркала, концевики). Тамже думаю поставить второй аккумулятор (для всей электроники) и возможно если поставлю новый климат в салон родная печка пойдет на обдув с отопителем заднего стекла.
А слева тоже не проблема что найти:
1. Принудительное включение электровентилятора охлаждения
2. Блокировка кнопок на пасажирских дверях
3. Выключатель автозапуска
4. Выключатель для (продолжения!!!) работы двигателя без ключа для сигнализации (для прогрева под охраной без ключа в салоне)
5. Принудительное подключение второго аккумулятора (один будет только на стартер и зажигание, второй все остальное, на базе ЭПХХ буду делать чтобы генератор и оба аккумулятора включались только после запуска двигателя).
6. Выключатель для зарядок (стоит две подставки под телефон, возможно будет ГПС, над зеркалом часы/термометр/вольтметр все будет включается после запуска двигателя вот и думаю спрятать питание за панелью, но вдруг понадобится включить без двигателя)
Одним словом то, что пасажирам не нужно, да и картинки на них не будут соответствовать.
А пока езжу на том, что есть ... и боюсь что не успею сделать свою ласточку.
Сообщение Лосяш » Вт апр 27, 2010 7:39 am
Круто! :mad: Буду с тобой советоватся по электрике!
