Различные вопросы по электрике моей 24ки
Модераторы извините за корявое название темы но ничего другого в голову не пришло. Итак.
После того как болгаркой был удален обдув заднего стекла и куплено стекло с обогревом остался висеть провод на обдув . Вопрос, надо ли прокладывать новый провод или оставить этот? справится ли он с обогревом зад. стекла?
В связи с изменением в разных областях автомобиля, требуется изготовить какой то блок управления всеми электропиборами . где лучше разместить блок этих тумблеров? туда хочу вынести управление всеми нестандарными электроприблудами которые впроследствии постепенно будут ставится на автомобиль.
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Re: Различные вопросы по электрике моей 24ки
Тумблер наверно можно родной оставить. Будет работать в 3 положениях 1.Выклычено, 2.Греет слабо (за счёт сопративления на тумблере), 3.Греет на 100%. А там кто его знает.
Я обогрев подсоеденил к старому проводу через родной тумблер. Проверял работает. Надо на стекле один на массу провод кинуть, а два плюс меж собой соеденить. Тумблер конечно надо помощней поставить, родной долго не проживет, слабоват он для такого обогрева.
Дело в том что не только тумблер надо мошьнее, надо еще индикатор поставить что он включен, и вообще лучше бы через реле его наверное подсоеденить?
А для всего этого нужна дополнительная консоль управления. склоняюсь к размещению в районе под блоком управления печкой.
Про реле я тоже думал, даже приготовил его, но руки все не как не могут дойти. А контрольку можно и на приборке свободную подключить.
У меня нет свободных на приборке. Скорее всего будет пластина с тумблерами, с обратной стороны будет много релюх, и либо тумблера будут с подсветкой либо будут стоять индикаторы и наклейки что где.
Посмотри в конкурсах, я давал один из вариантов (User675) viewtopic.php?f=47&t=29950Лосяш писал(а):У меня нет свободных на приборке. Скорее всего будет пластина с тумблерами, с обратной стороны будет много релюх, и либо тумблера будут с подсветкой либо будут стоять индикаторы и наклейки что где.
С уважением, Константин
Прикольно! только я бы тумблера поставил, но не суть. как делал?
Уголок, алюминий 50х50х3 мм. Отрезаеш с одной стороны пластину шириной 44мм и вкладываеш ее в остаток уголка, получается пластина 50х6 и с одного края профрезеровака канавка 3х3 (для замка переключателя). Еще в пластинах просверлил отверстия для винтов в потай (для крепления к панели на место рукояток вентиляции и крепления самих рукояток вентиляции). По бокам делал аналогично, только вместо пластины ставил уголки. Все склепал заклепками и покрасил. На толщине экономить не нужно, будет по середине выгибать и кнопки выпадут.Лосяш писал(а):Прикольно! только я бы тумблера поставил, но не суть. как делал?
Выключатели обрезал по бокам (убрал выступы). На крайних соответственно оставил на наружных сторонах. Закругления по углам практически ушли, на стыках получилось как единое целое и увеличилась плотность.
П.С. Еще присмотрел место для второй такой панели (поменьше) слева от руля, возле предохранителей.
Ну мне кнопки не поудцт, поэтому мне проще. будут тумблера, а они как правило крепятся центральнной гайкой. а под бардачком можно будет сделать местечко для всех побочных релюх и предохранителей. у тебя там 15 кнопок, куда еще рядом слева от руля то?кстати расскажи что за что отвечает?а то много че то получается.
Ну что ж попробую по порядку:Лосяш писал(а):Ну мне кнопки не поудцт, поэтому мне проще. будут тумблера, а они как правило крепятся центральнной гайкой. а под бардачком можно будет сделать местечко для всех побочных релюх и предохранителей. у тебя там 15 кнопок, куда еще рядом слева от руля то?кстати расскажи что за что отвечает?а то много че то получается.
Стоят двойные ПТФ
1. ПТФ (желтые)
2. ПТФ (белые)
Я поднимал тему про четыре фары
3. Доп фары
4. Доп фары
5. Задний ПТФ
6. Подогрев/масажер левого сиденья
7. Выключатель вентиляции/отопления (0-выключено, 1-вентилятор, 2-вентилятор+ доп. насос отопления)
8. Переключатель скорости (3 скорости)
9. Переключатель управления электрокраном отопления
10. Подогрев/масажер правого сиденья
11. Обдув заднего стекла
12. Подогрев форсунок стеклоомывателя
13. Контроль ламп приборной панели
14. Электропривод антенны
15. Освещение салона
Перед бардачком я поставил еще 5 биметалических предохранителей, и кстати с релюшками там не разгонишся, нормально не встанут - маловато места. Я думаю релюшки ставить на крыло, ставить панель от фары до петли капота и сзади под панелью (под стеклом), там у меня будет разведена комутация от электропакета дверей (замки, стекла, зеркала, концевики). Тамже думаю поставить второй аккумулятор (для всей электроники) и возможно если поставлю новый климат в салон родная печка пойдет на обдув с отопителем заднего стекла.
А слева тоже не проблема что найти:
1. Принудительное включение электровентилятора охлаждения
2. Блокировка кнопок на пасажирских дверях
3. Выключатель автозапуска
4. Выключатель для (продолжения!!!) работы двигателя без ключа для сигнализации (для прогрева под охраной без ключа в салоне)
5. Принудительное подключение второго аккумулятора (один будет только на стартер и зажигание, второй все остальное, на базе ЭПХХ буду делать чтобы генератор и оба аккумулятора включались только после запуска двигателя).
6. Выключатель для зарядок (стоит две подставки под телефон, возможно будет ГПС, над зеркалом часы/термометр/вольтметр все будет включается после запуска двигателя вот и думаю спрятать питание за панелью, но вдруг понадобится включить без двигателя)
Одним словом то, что пасажирам не нужно, да и картинки на них не будут соответствовать.
А пока езжу на том, что есть ... и боюсь что не успею сделать свою ласточку.
Круто!
Буду с тобой советоватся по электрике!
