Генератор от ГАЗ 53
Генератор от ГАЗ 53
Сообщение Giorgio » Чт апр 15, 2010 12:01 pm
Есть такой гена. 2 шкива, на вид похож. Подойдет ли?
Re: Генератор от ГАЗ 53
Сообщение Латыш » Чт апр 15, 2010 12:53 pm
По креплению подойдет, а по амперам он вроде сороковка.
Сообщение Z.A. » Чт апр 15, 2010 21:58 pm
Giorgio писал(а):2 шкива, на вид похож.
Два шкива не может быть. Может быть шкив двухручьевой. Это и есть родной на ГАЗ-24. 40А. Подойдет один в один. На ГАЗ-53 шкив одноручьевой, побольше.
Сообщение Giorgio » Пт апр 16, 2010 8:13 am
да ошибся 1 шкив 14в и 40а. попробовать поставить
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт апр 16, 2010 8:19 am
Зачем?
Чахотку списать, поставить от 2410 на 65А :nice:
Сообщение Giorgio » Пт апр 16, 2010 10:48 am
я вообще от 3110 хочу
Автомобиль: Газ 24
Сообщение den58 » Сб апр 17, 2010 21:55 pm
В родной обмотку на 65 поставить и делов то , всё работает замечательно!
Автомобиль: Газ-24
Сообщение AnDrOn » Пн апр 26, 2010 21:15 pm
А в 40вке менять только обмотку или якорь тоже под замену???
газ-24 змз24д 1983г без наворотов
Сообщение Giorgio » Ср май 26, 2010 9:40 am
поставил 65А правда аккум подкипает
Автомобиль: в поиске счастья
Сообщение Sera » Ср май 26, 2010 9:48 am
а почему он в этом случае на 2410 не подкипает, если аккум такой же на 24 и 2410?
Сообщение Giorgio » Ср май 26, 2010 10:14 am
грешу на реле зарядки оно же другое в 2410 а у меня рр350
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Вт июн 08, 2010 0:13 am
Я недавно поставил 65 ампер на свою,нормально с рр350(которому 35 лет уже) работает. Разница только в том,что теперь при включенной печке,дворниках и ближнем свете вольтметр показывает те же 13 В и ничего не тухнет)))
Правда родная хрень для натягивания ремня не подружилась с генератором. Пришлось снимать ее со шпильки на помпе и просто упирать в помпу,иначе ремень никак не натянуть... Но это вроде особенность только Белорусских ген.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Вт июн 08, 2010 8:19 am
Это не от того, что он белорусский, у него шкив меньшего диаметра, поищи ремни чуть короче.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Вт июн 08, 2010 12:12 pm
Да там дело не в ремнях или шкиве,они от предыдущего генератора не отличаются. Там на корпусе гены сделан прилив ,в который вворачиваются винты,стягивающие корпус. Только почему-то этот прилив гораздо больше чем на других генераторах. Вот в него то эта рейка и упирается,не давая возможности натянуть ремень.
Сообщение СержНовоч » Вт июн 08, 2010 12:54 pm
А! Понятно! Тогда только корпус алюминиевый менять.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Вт июн 08, 2010 13:07 pm
Я пока вышел из ситуации - просто упираю эту рейку в помпу))) Но кстати,что ещё не понравилось в данном варианте генератора - задний подшипник не просто в крышку впрессован,а через пластиковую прокладку типа крышки. И чтобы выбить подшипник пришлось разломать эту пластиковую крышку. В общем эту фирму я больше не хочу))
