Генератор от ГАЗ 53
Re: Генератор от ГАЗ 53
Два шкива не может быть. Может быть шкив двухручьевой. Это и есть родной на ГАЗ-24. 40А. Подойдет один в один. На ГАЗ-53 шкив одноручьевой, побольше.Giorgio писал(а):2 шкива, на вид похож.
да ошибся 1 шкив 14в и 40а. попробовать поставитьZ.A. писал(а):Два шкива не может быть. Может быть шкив двухручьевой. Это и есть родной на ГАЗ-24. 40А. Подойдет один в один. На ГАЗ-53 шкив одноручьевой, побольше.Giorgio писал(а):2 шкива, на вид похож.
- Автомобиль: Газ 24
- Автомобиль: Газ-24
А в 40вке менять только обмотку или якорь тоже под замену???
газ-24 змз24д 1983г без наворотов
- Автомобиль: в поиске счастья
а почему он в этом случае на 2410 не подкипает, если аккум такой же на 24 и 2410?
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Я недавно поставил 65 ампер на свою,нормально с рр350(которому 35 лет уже) работает. Разница только в том,что теперь при включенной печке,дворниках и ближнем свете вольтметр показывает те же 13 В и ничего не тухнет)))
Правда родная хрень для натягивания ремня не подружилась с генератором. Пришлось снимать ее со шпильки на помпе и просто упирать в помпу,иначе ремень никак не натянуть... Но это вроде особенность только Белорусских ген.
Это не от того, что он белорусский, у него шкив меньшего диаметра, поищи ремни чуть короче.
Да там дело не в ремнях или шкиве,они от предыдущего генератора не отличаются. Там на корпусе гены сделан прилив ,в который вворачиваются винты,стягивающие корпус. Только почему-то этот прилив гораздо больше чем на других генераторах. Вот в него то эта рейка и упирается,не давая возможности натянуть ремень.
А! Понятно! Тогда только корпус алюминиевый менять.
Я пока вышел из ситуации - просто упираю эту рейку в помпу))) Но кстати,что ещё не понравилось в данном варианте генератора - задний подшипник не просто в крышку впрессован,а через пластиковую прокладку типа крышки. И чтобы выбить подшипник пришлось разломать эту пластиковую крышку. В общем эту фирму я больше не хочу))
