Дальний свет
Автомобиль: Газ 24
Дальний свет
Сообщение den58 » Вс фев 07, 2010 21:57 pm
Доброго времени суток.У меня вот такая проблема, ни стого ни сего отказал дальний свет,с чего начинать искать неприятность, я думаю умерла релюшка, кто что посоветует????
none
Сообщение Таргитай » Вс фев 07, 2010 22:04 pm
Проверить релюшку.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение den58 » Вс фев 07, 2010 22:05 pm
А как найти какая ??? может быть подрулевой переключатель????
none
Сообщение Таргитай » Вс фев 07, 2010 22:15 pm
Попроси кого-нибудь пощелкать ЦПС в режиме "габариты-дальний свет", а сам слушай под капотом. Если щелканья не будет - скорее всего реле виновато либо провод с него соскочил (часто бывает, учитывая что оба реле находятся возле аккумулятора). Если пощелкать ЦПС в режиме "габариты ближний свет", то услышишь щелканье - это реле ближнего света. Значит, второе - дальнего. ВОт его и смотри.
Сообщение СержНовоч » Вс фев 07, 2010 22:26 pm
На 24-10 вроде одно реле переключения света, хитрое бистабильное, и стоит под торпедой в районе рулевой колонки. При нажатии рычажка оно должно щелкать.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение den58 » Вс фев 07, 2010 22:50 pm
вот никакого щелканья , нет в салоне, я думаю надо под панель лезть
none
Сообщение Таргитай » Вс фев 07, 2010 23:03 pm
СержНовоч писал(а):На 24-10 вроде одно реле переключения света, хитрое бистабильное, и стоит под торпедой в районе рулевой колонки. При нажатии рычажка оно должно щелкать.
ХЗ. У меня помимо этого реле еще 2 под капотом стоят, на ближний и дальний свет. На колхоз вроде бы не похоже. :dnk:
Сообщение Master General » Пн фев 08, 2010 2:27 am
Таргитай писал(а): ХЗ. У меня помимо этого реле еще 2 под капотом стоят, на ближний и дальний свет. На колхоз вроде бы не похоже. :dnk:
это не колхоз - это апгрейд и избавление от лишней головной боли под панелью.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пн фев 08, 2010 9:46 am
не в тему конечно,у меня Волга два года только вчера на полу переключатель нашёл :verynice:
Сообщение Странник » Пн фев 08, 2010 18:12 pm
Ден. В первую очередь проверь массу на рулевой колонке. (Сигнал работает?) Если да, то смотри на месте-ли провода на подрулевом переключателе (лишних там нет и болтаться ничего не должно). А уж потом реле колупай.
Сообщение СержНовоч » Пн фев 08, 2010 21:14 pm
Punk24 писал(а):не в тему конечно,у меня Волга два года только вчера на полу переключатель нашёл :verynice:
Ну это же 24ка - классика! У 2410 уже как на современных машин свет переключается подрулевым переключателем.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение den58 » Пн фев 08, 2010 21:55 pm
Сигнал работает, на подрулевом переключателе работает все роме дальнего света, не переключиться не моргнуть.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Чт фев 11, 2010 23:50 pm
Странник писал(а):Ден. В первую очередь проверь массу на рулевой колонке. (Сигнал работает?) Если да, то смотри на месте-ли провода на подрулевом переключателе (лишних там нет и болтаться ничего не должно). А уж потом реле колупай.
А может не быть?????????
Как так???
Рулевая - подвеска - рычаги - кузов - минус акума. Тогда бы она не рулила :lol:
Анкета
Сообщение Странник » Пт фев 12, 2010 11:22 am
GuitarMan Ты про наличие массы на рулевой колонке 2410 ?
Деталь номер 7. Поэтому масса подведена отдельным проводом
Изображение[/url]
Сообщение GuitarMan » Пт фев 12, 2010 12:47 pm
не. Вообщет я про 24
Анкета
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Пт фев 12, 2010 17:06 pm
Извеняюсь, но есть вапрос к автору данной темы-а лампочки то посмотрел?может в них дело)))
Автомобиль: Газ 24
Сообщение den58 » Пт фев 12, 2010 20:07 pm
Конечно, первым делом проверил :nice:
Сообщение Странник » Пт фев 12, 2010 23:04 pm
den58 так ты ещё не сделал?
Не знал, а то бы посмотрел - я был вчера в Пензе.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение den58 » Пн фев 15, 2010 19:52 pm
Да , времени все нет с этой работой, чужие машины делаю , а своей заняться некогда :sad:
