Дальний свет
- Автомобиль: Газ 24
Дальний свет
Доброго времени суток.У меня вот такая проблема, ни стого ни сего отказал дальний свет,с чего начинать искать неприятность, я думаю умерла релюшка, кто что посоветует????
- none
Попроси кого-нибудь пощелкать ЦПС в режиме "габариты-дальний свет", а сам слушай под капотом. Если щелканья не будет - скорее всего реле виновато либо провод с него соскочил (часто бывает, учитывая что оба реле находятся возле аккумулятора). Если пощелкать ЦПС в режиме "габариты ближний свет", то услышишь щелканье - это реле ближнего света. Значит, второе - дальнего. ВОт его и смотри.
- none
ХЗ. У меня помимо этого реле еще 2 под капотом стоят, на ближний и дальний свет. На колхоз вроде бы не похоже.СержНовоч писал(а):На 24-10 вроде одно реле переключения света, хитрое бистабильное, и стоит под торпедой в районе рулевой колонки. При нажатии рычажка оно должно щелкать.
Ну это же 24ка - классика! У 2410 уже как на современных машин свет переключается подрулевым переключателем.Punk24 писал(а):не в тему конечно,у меня Волга два года только вчера на полу переключатель нашёл :verynice:
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
А может не быть?????????Странник писал(а):Ден. В первую очередь проверь массу на рулевой колонке. (Сигнал работает?) Если да, то смотри на месте-ли провода на подрулевом переключателе (лишних там нет и болтаться ничего не должно). А уж потом реле колупай.
Как так???
Рулевая - подвеска - рычаги - кузов - минус акума. Тогда бы она не рулила
Анкета
Анкета
не. Вообщет я про 24
Анкета
Анкета
[/url]
