помогите настроить 126-й карб
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Пн ноя 02, 2009 10:33 am
всем доброго времени суток!
вчера поменял карб на своей старушке (двигатель 24Д)
новый карб достался от предыдущего хозяина вместе с покупкой машины
вобщем поставил, завёл, 3 минуты работает, потом задыхается и глохнет, регулировка винтами не помогает, пробовал отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере - тоже ничего не дало (в окошке топлива совсем чуть чуть).
Может кто подскажет как правильно уровень топлива регулировать?
Заранее благодарю всех откликнувшихся
Сообщение Kamanch » Пн ноя 02, 2009 12:52 pm
Уровень топлива в окошке должен быть по середине, регулируется подгибанием язычка на поплавке. Проверьте как установлен тройник подводящий бенз к карбюратору. На входе должно быть бОльшое отверстие, маленькое - обратка.
Сообщение Наиль » Пн ноя 02, 2009 13:16 pm
язычок подгибал, а вот про тройник - дельный совет, спасибо,
посмотрю сегодня вечером
Сообщение Странник » Пн ноя 02, 2009 20:27 pm
Посередине это на работающем двигателе. На не работающем примерно 2/3
Сообщение Master General » Пн ноя 02, 2009 21:18 pm
Уровень топлива для карбюратора К-126Г(ГМ) по мануалу устанавливается на 2/3 окошка. А если точнее то этому рисунку:
Re: помогите настроить 126-й карб
Сообщение Наиль » Вт ноя 03, 2009 9:56 am
Kamanch писал(а):Уровень топлива в окошке должен быть по середине, регулируется подгибанием язычка на поплавке. Проверьте как установлен тройник подводящий бенз к карбюратору. На входе должно быть бОльшое отверстие, маленькое - обратка.
большое спасибо за совет
на самом деле всё дело было в тройнике!
век живи - век учись :regard:
Сообщение Юра » Пн ноя 09, 2009 13:11 pm
А если тройника нет, обратка не подключена. Чем это чревато?
Сообщение Наиль » Пн ноя 09, 2009 13:16 pm
Юра писал(а):А если тройника нет, обратка не подключена. Чем это чревато?
наверное избытком топлива в карбюраторе
ведь обратка нужна для отвода лишнего количества бензина
это я так, чисто логически размышляю, практического опыта у меня по данному вопросу нет
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Пн ноя 09, 2009 16:29 pm
Карбюраторщик говорил можно ставить без обратки. Но экспериментировать я не стал, а купил в тазовском магазине тройник без резьбы и с помощью бензошлангов и хомутов его подключил. А вообще, думаю, давление бензина будет продавливать иглу и переполнять поплавковую камеру.
Сообщение Master General » Пн ноя 09, 2009 16:57 pm
Можно без обратки. Я так ездил и ниче нукуда не продавливало. А если игла пропускает, то она будет пропускать, что с обраткой что без.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 09, 2009 20:09 pm
На ранних выпусках обратки не было.
Сообщение Mortis » Пн ноя 09, 2009 21:55 pm
Наиль писал(а): наверное избытком топлива в карбюраторе
Обратка нужна чтобы на горячем движке бензин, запертый между иглой и обратным клапаном бензонасоса не выдавливал иглу при тепловом расширении. Потому там и дырочка в тройнике такая микроскопическая - лишь бы было куда давление стравливать.
Сообщение iguana01 » Вт ноя 10, 2009 2:26 am
На одной из моих Волг нет обратки, двигатель работает без проблем.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Ср ноя 11, 2009 16:27 pm
Парни, отрыл я в гараже к126гм, и кастрюлю впридачу. Сейчас стоит карб от 2107 :bad: Ставил не я, а мой дед, сказал что не хочет мучиться с горшком масляным, но это уже другая история. Вопрос в том, как кастрюля 126го ставится, там как я понял пластина со стороны коллекторов, он на нее вроде и ставится, а чем он закрепляется то? понимаю что вопрос глупый, но я с горшком прежде дела не имел, даже не видел вживую, поэтому и спрашиваю у вас, дорогие ВОЛГОВОДЫ! ну и хотелось бы фото, если кто может, поподробнее как там все крепится, хочу сделать по заводу :regard:
З.Ы. хочу отхромировать кастрюлю :fool2:
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Ср ноя 11, 2009 16:45 pm
Там поднос доложен быть под карбом как площадка,на нём выступ вверх,который огибает кастрюлю,одеваешь кастрюлю на карб,прислоняешь к подносу и затягиваешь хомутом,у меня так было когда 126 стоял
Сообщение Ihsahn » Ср ноя 11, 2009 17:00 pm
это понятно, что кастрюля на карб одевается, получается что она больше ничем не крепится? просто опирается на площадку, и ничем не прикреплена к ней?
Сообщение Punk24 » Ср ноя 11, 2009 17:11 pm
ЗАТЯГИВАЕШЬ ХОМУТОМ!БОЛЬШОЙ ХОМУТ!Х О М У Т !ЖЕЛЕЛЕЗНЫЙ ТОЛСТЫЙ!ОБЖИМАЕТ КАСТРЮЛЮ С ПЛОЩАДКОЙ!
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Ср дек 09, 2009 18:19 pm
Ihsahn, тема же есть
viewtopic.php?t=33271
