помогите настроить 126-й карб
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
всем доброго времени суток!
вчера поменял карб на своей старушке (двигатель 24Д)
новый карб достался от предыдущего хозяина вместе с покупкой машины
вобщем поставил, завёл, 3 минуты работает, потом задыхается и глохнет, регулировка винтами не помогает, пробовал отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере - тоже ничего не дало (в окошке топлива совсем чуть чуть).
Может кто подскажет как правильно уровень топлива регулировать?
Заранее благодарю всех откликнувшихся
Уровень топлива в окошке должен быть по середине, регулируется подгибанием язычка на поплавке. Проверьте как установлен тройник подводящий бенз к карбюратору. На входе должно быть бОльшое отверстие, маленькое - обратка.
Re: помогите настроить 126-й карб
большое спасибо за советKamanch писал(а):Уровень топлива в окошке должен быть по середине, регулируется подгибанием язычка на поплавке. Проверьте как установлен тройник подводящий бенз к карбюратору. На входе должно быть бОльшое отверстие, маленькое - обратка.
на самом деле всё дело было в тройнике!
век живи - век учись
наверное избытком топлива в карбюратореЮра писал(а):А если тройника нет, обратка не подключена. Чем это чревато?
ведь обратка нужна для отвода лишнего количества бензина
это я так, чисто логически размышляю, практического опыта у меня по данному вопросу нет
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Обратка нужна чтобы на горячем движке бензин, запертый между иглой и обратным клапаном бензонасоса не выдавливал иглу при тепловом расширении. Потому там и дырочка в тройнике такая микроскопическая - лишь бы было куда давление стравливать.Наиль писал(а): наверное избытком топлива в карбюраторе
На одной из моих Волг нет обратки, двигатель работает без проблем.
Парни, отрыл я в гараже к126гм, и кастрюлю впридачу. Сейчас стоит карб от 2107
Ставил не я, а мой дед, сказал что не хочет мучиться с горшком масляным, но это уже другая история. Вопрос в том, как кастрюля 126го ставится, там как я понял пластина со стороны коллекторов, он на нее вроде и ставится, а чем он закрепляется то? понимаю что вопрос глупый, но я с горшком прежде дела не имел, даже не видел вживую, поэтому и спрашиваю у вас, дорогие ВОЛГОВОДЫ! ну и хотелось бы фото, если кто может, поподробнее как там все крепится, хочу сделать по заводу
З.Ы. хочу отхромировать кастрюлю
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Ihsahn, тема же есть
viewtopic.php?t=33271
