Течь в топливном баке.
Всем привет.
Обнаружил сегодня течь в топливном баке на своем газ 24.
Дырка размером с 1.5 спичечные головки т.е., большая.
Варианты:
1. Холодная сварка (плохой вариант наверно)
2. Заварить бак
3. Сменить бак
Снимать старый придется и во втором и в третьем случае.
Какие подводные камни?
Нашел вот такой мануал http://www.gaz3110.ru/31105/105.htm
Подойдет он для газ 24?
Машина 75 года. Бак по-моему не менялся ни разу. Хотя, могу и путать.
Варианты:
2. Заварить бак
3. Сменить бак
Нашел вот эту тему viewtopic.php?t=68240
В принципе все ясно. Остался только вопрос - как снимать? И снимать ли вообще?
- Автомобиль: Gaz 24-10
Бак заменить по-уму надо. Варить и заклеивать это все не дело. Бак от 3110 и старше не подойдет. От 24ки 24-10 и 31029 подойдет как родной. Если будешь покупать сразу покупай на 75л. Стоит чуть-чуть больше чем стандартный на 55 а влезает больше. С баком придется поменять и ленты которые его держат они разные для 55л и 75л баков. По длинне разные они. И крючки тоже.
- Автомобиль: Газ-24
Ну на счет винта не знаю, я бы не стал рисковать, резьба обязательно в тонкой стенке сорвется, а не сорвется винт сгниёт.
Заклеивай и не парься, как же наши деды бензобаки мылом чинили, раз и навсегда.
А вот обезжиривать только расстворителем, бензин жирный (если кто не заметил).
Да кстати бензобаки на 55 литров все одинаковые, разница только у 75 литровых.
Бак надо паять/варить/клеить тогда, когда ты его чем-то ПРОБИЛ. А если он снизу гнилой, это дохлый номер. Сейчас ты здесь заклеишь, а через 2-3 недели он в другом месте потечет и так до бесконечности. Опасно со ржавым баком ездить. Если только авто не на продажу, то бак замени. Заодно проантикоришь снаружи днище багажника, там поди все ржой да мусором заросло.
Всем спасибо за ответы.
В общем, как и говорили, бак оказался как решето.
Купил в автозапчастях замазку за 125р для заделывания бензобаков. Замазка двухсоставная. Отрезал, растер до однородной массы и залепил все дырки. Бак не снимал. Сначала почистил железной щеткой, потом шкуркой, потом протер бензином и залепил. Посмотрим, что получится.
Звонил знакомому мастеру и он сказал, что бак на 24ку найти сейчас нереально почти... Так ли это?
Новичок
Новичок
бак прекрасно подходит от всех поздних волг, от 2410 есть в продаже, можно ставить от 31029 3102 и т д.
как поставить от 3110: viewtopic.php?t=59070
И все таки, парни, я уж не буду разводть полемику, но на будующее скажу, что для обезжиривания любых (почти любых) поверхностей в автомобиле применяется ТОЛЬКО расстворитель, желадельно 646 (универсальный), разница между ними на столько тонка, что для нас не имеет значения. Спирт на крайний случай,
а вот ацетон я бы не стал не знаючи пользовать, во первых ауенно вредно для себя любимого, во вторых очень агрессивлый со многими материаломи.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Баки паяются на ура, у медников в таксопарках - там же где и радиаторы. Опять таки, у них есть ванна, где можно найти пару незнакомых дырочек
В аккурат недавно снимал и носил в ремонт. Две дырочки мне запаяли где-то за 300 rur. Бак снимал сам, промыл внутри водой с Фейри а потом прожарил термофеном. Кстати, этим термофеном можно и паять - это не горелка а припой плавит.
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
Понял. Спасибо. Я принципе туда подлезал уже и видел эти гайки, которые ленты держат. Домкратить не обязательно же?barzha/47 писал(а):Внизу бак держат две полосы. Под бампером они заводятся в петлю, а со стороны моста каждая из полос заканчивается гайкой "на 17 (19)". Собственно, всё. Ну и надо отсоединить топливную магистраль (снять люк на дне багажника) и заливную горловину. Работы на 20 минут.
Новичок
Новичок
