Дополнительный свет
Дополнительный свет
Сообщение Волголюб » Сб янв 24, 2009 19:10 pm
Здраствуйте. Решил дополнительно осветить салон с потолка ,сделать что то вроде дополнительного местного освешения над передними сиденьями, внимание свое остановил на плафоне от лады калины, но все таки конкретно так не чего и не решил. Хотелось бы узнать делал ли кто такую переделку , какие плафоны били использованы при этом и как их закрепить на натяжном потолке волги.
Заранее спасибо :)
none
Сообщение Экс - админ » Сб янв 24, 2009 19:26 pm
Ни как они не крепятся на натяжном потолке волги, единственный способ это приклеить кронштейн непосредственно к потолку, или сделать светильник в солнце защитном козырьке.
Сообщение Atlantis » Сб янв 24, 2009 19:34 pm
а не проще ли снять с плафона белый рассеиватель, и вкрутить туда лампочку на 21 ватт. светло будет, хоть бисером вышивай.
none
Сообщение Экс - админ » Сб янв 24, 2009 19:36 pm
:sm33: а плафон не оплавится, если так подходить то, от 3110 поставить...
Сообщение 45-45 » Сб янв 24, 2009 19:48 pm
Всё придумано до Вас :sm4: Плафон от Газельки. Кронштейн из железки.
В середину салона надо плафон от 3110, но ква не пускает :sm76:
Сообщение TANKER » Вс янв 25, 2009 0:38 am
у меня лампа от 3110 перегорела очень быстро.. купил вторую, буду пробовать еще раз.
Сообщение Atlantis » Вс янв 25, 2009 8:21 am
Одинокий Лис писал(а)::sm33: а плафон не оплавится
а я плафон не ставил. немного неэстетично, зато светло как днём.
none
Сообщение Экс - админ » Вс янв 25, 2009 11:44 am
Atlantis писал(а): а я плафон не ставил. немного неэстетично, зато светло как днём.
Ага плафон 30 % света съедает
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Чт фев 12, 2009 22:08 pm
мои 5 копеек - стандартный плафон с белым рассеивателем и лампочкой на 21 ватт примем за 1цу (да штатная помоему 10 но у меня была 21 и нмчего не плавилось) - реально светло! (потребление элекртичества - 2а)
стандартный плафон, в него отражатель из фотльги и тупая направленная светодиодная лампа - 0,5 (потребление электричества почти на 0)
стандартный плафон переделаный мной на 2 светодиодных лампочки (ну от них только панели по 13 диодов остались) - ставлю свету -1.5(потребление низкое)
плафон от 3110 (я раздавил ква)
при хорошем минусе (-2-10 и ниже) пока плафон не наргеется до комнатной температуры (20 град и выше) света от него меньше чем от одной светодиодной лампы, но как нагрееся светит не хуже стандартнрого плафона от 24ки с лампой на 15 вт, и немного не дотягивает до 21! энергопотребление в 2 раза ниже, но разжигается лампа не сразу!!! (1-2 сек от температуры) ну и разгорается по мере прогрева салона.
вот такие выводы, так как я переделвываю салон на 3110 то придётся переделать и родной светильник 3110 на светодиоды (ква не зря квакала)
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Пт фев 13, 2009 11:34 am
а не проще ли снять с родного плафона белый рассеиватель и вмест него прикрутить от 3110 сделав вем дырки под два винта и понадобиться 2 длинных винта вот фото я доволен!
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение TANKER » Пт фев 13, 2009 11:37 am
плафон от 3110 становиться полностью без проблем. а поверх старого это жесть
Сообщение HalfMan[2494] » Пт фев 13, 2009 11:41 am
зато есле перегорит ненадо бежать в магаз и покупать ету лампу в родном обычная лампа у меня всегда 6 штук ссобой есть и 4 в стопари без света не останусь))))))))))))))))))
Сообщение ICuT » Вт мар 24, 2009 1:14 am
Хочу впихнуть туда сверх ирких светодиодот, 1-3, надо пробовать... 2 проблеммы, им нужен радиатор, который не ясно влезет туда или нет, 2 - дорогие они ... :(
А, да, ещё им нужен обвес, драйверы тока...
Ну короче всё вместе в мастер ките бывает, на 3 светодиода, с регулятором, осенью стоило порядка 1т.р. =\
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
