Диски на ГАЗ 24ХХ
Сообщение Евгений Зингер » Чт ноя 16, 2006 17:35 pm
Вопрос к 45 - 45 . где на 24 - 10 такие диски достал с выносом штамповку ?
Может кто знает где в Москве штамповка с выносом продаеться ?
Сообщение TANKER » Чт ноя 16, 2006 19:00 pm
говорят что это сваренные из двух половинок, а вообще они очень похожи на гоночные диски которые в союзе были.
Сообщение 45-45 » Пт ноя 17, 2006 9:03 am
Евгений Зингер, это самоделка 1985г. издания ;-) Колёсный диск состоит из двух внутренних частей 24 диска и кольца свёрнутого из полосы (в середине). Делалось на заводе который теперь умер. :-(
Сообщение Евгений Зингер » Пт ноя 17, 2006 10:56 am
Жаль очень жаль , так вполне и вполне выглялит , скромно и со вкусом , самому даже при наличие сварки такое не осилить . За ответ спасибо а то б искал ".. то чаго не может быть "
Сообщение Плотник » Пт ноя 17, 2006 17:50 pm
я почемуто всегда думал что это просто развёрнутый обод приварен к серёдке?!?!
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение 45-45 » Сб ноя 18, 2006 9:03 am
Видно стык наружной части диска и кольца.
Возможно ещё делают умельцы. Пошукайте в УАЗовских конференциях, 4Х4
Сообщение Плотник » Сб ноя 18, 2006 15:50 pm
смотрица конечно хорошо,но вес...
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб ноя 18, 2006 20:52 pm
А насколько вообще стал диск шире стандартного? и какая теперь стоит на нем резина?
Сообщение 45-45 » Сб ноя 18, 2006 21:26 pm
диск стал шириной 7,5" резина 205/70-14.
Хочу такие, тоже 7,5" но увы не имею возможности У них диаметр 15" поэтому надо и резину покупать.
http://shop.dmwork.ru/catalog1_2/?frame=view&idpoz=326 вторая строка сверху
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб ноя 18, 2006 21:33 pm
надежда :)) эхх надо было такие 15е брать а не 14е, встанут ведь по-любому.
Сообщение 45-45 » Сб дек 23, 2006 22:53 pm
Андрей К., я думал, думал и решился.
Вот такие беру Изображение
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб дек 23, 2006 23:21 pm
45-45
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Пн дек 25, 2006 11:29 am
45-45, но ведь под такое литьё придётся переделывать всю подвеску на 15"дюймов от 3110.
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Сообщение 45-45 » Пн дек 25, 2006 12:11 pm
таксист, неа. Как раз на старые Волги катит 6J15, 5x139.7, ET0, DIA108 Изображение
Сообщение Таксист » Пн дек 25, 2006 13:03 pm
У меня тоже красивое литьё от Эскудо на 15"дюймов есть. Так что мы не завидуем особо. Вот.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб дек 30, 2006 4:37 am
а вот красивая американская штамповка ;-) USWheel
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вс дек 31, 2006 11:45 am
Можно и просто развернутый обод.
http://photofile.ru/users/wheelnuts/1364881/29158364/
http://photofile.ru/users/wheelnuts/1364881/29158522/
6"х15"
Делается без завода в гаражных условиях.
Сообщение TANKER » Вс дек 31, 2006 15:48 pm
колеса зачетные!
Сообщение WheelNuts » Пн янв 01, 2007 19:32 pm
Выкладываю технологию изготовления:
1 Исходный материал - диск УАЗ 6"х15" (обод варен к диску дуговой сваркой)
2 Аккуратно, чтобы не перерезать сам обод болгаркой вырезаются сварные швы (можно и на станке, если есть)
3 После демонтажа диска из обода удалить на наждаке остатки сварки.
4 Установить диск в обод обратной стороной.
5 Выставить вылет. Расстояние от поверхности, которой диск прижимается к тормозному барабану, до плоскости, в которой лежит внутренняя (та, что со стороны подвески) закраина обода - 80мм.
6 Установить диск на переднюю ступицу, зафиксировать гайками, установить стойку с часовым индикатором и устранить осевое биение обода.
7 Снять диск со ступицы и сваркой сделать 3 прихватки
8 Повторно проконтролировать осевое биение (если обод "бъет" прихватки вырезать и повторить с п.6)
9 Приварить диск к ободу
10 Заварить отверстие под вентиль и просверлить новое с другой стороны обода
11 Малярка
Диски только под камеру.
Сообщение Master General » Ср янв 03, 2007 1:46 am
WheelNuts
окрашено серебристым металиком спец. для дисков или чем?
Сообщение WheelNuts » Ср янв 03, 2007 9:36 am
Середина - просто темно серый металлик, обод и центр колпачка - краска для дисков, кажется "presto" называется.
