АКБ В БАГАЖНИКЕ
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс ноя 04, 2007 17:46 pm
Какого сечения брать провод что-бы протянуть его в багажник к АКБ? И еще какой провод собственно тянуть минусовой или плюсовой?
Я так подозреваю, что надо брать 15-20 квадратов сечение?
Сообщение 45-45 » Вс ноя 04, 2007 18:34 pm
Прикинь по току: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=800
Сообщение kapitan_katalkin » Вс ноя 04, 2007 18:51 pm
если-бы что-нить в электрике соображал-бы - не спрашивалбы сдесь! эта ссылка для меня пустой звук!
Сообщение Ilshat » Вс ноя 04, 2007 20:16 pm
Я пробовал подключать сварочными проводами, результаты не очень хорошие при такой длине. Тот же аккумулятор со штатного места и с родными проводами крутил стартер веселее. по-моему мнению не стоит заморачиваться с переносом АКБ.
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 04, 2007 21:44 pm
Сварочный провод сварочному проводу рознь! Но отталкиваясь от этого опыта надо брать 35 мм.кв. (это ~10мм в диаметре по многожильной меди без изоляции) или больше. Минус можно на кузов, но кузов-жесть, поэтому лучше такимже проводом до двигателя.
none
Сообщение Экс - админ » Пн ноя 05, 2007 10:33 am
kapitan_katalkin
Перенести АКБ или дополнительный ?????
Сообщение kapitan_katalkin » Пн ноя 05, 2007 14:08 pm
Одинокий Лис именно перенести. как во всех нормальных иномарках. Щас на новых дверях которые ставят на мою волжанку - заварят личинки замков на передних дверях(НЕ РУЧКИ а только личинки), сделано это для того что-бы 1) нержавело под ними ничего 2) что-бы никто туда отверткой не пытался сунуться...как у меня несколько раз уже было. А то если сигналка заглючит или аккум сдохнет - как мне двери открыть? А тут залез в багажничек и акб заменил или унес домой на подзарядочку, пока это действие будет происходить взамен сдохшего поставить любой более-менее живой аккум для сигналки.
none
Сообщение Экс - админ » Пн ноя 05, 2007 17:57 pm
20 кав. нормально, должно хватить.
С массой сделалбы так прикрутилбы пару балтов потолще и приварилбы их к кузову, и в моторном отсеки с двух строн болты и к двигателю, может я и закладываю прочность свер но от чистого сердца...
Только (+) хорошо изолировать и около АКБ поставилбы автоматы на всякий пожарный.
Сообщение kapitan_katalkin » Пн ноя 05, 2007 20:21 pm
Одинокий Лис Саш, а ты не знаешь где такие провода купить мона? на рынках поискал, но там до 16 квадратов, и просят за них 450р-метр...дороговато если честно получается...нужно то не менее 6 метров на все.
none
Сообщение Экс - админ » Пн ноя 05, 2007 20:57 pm
Короче посмотрел и прикину, как говорится х@й к носу (не знаю от куда такое выражение).
Берешь кабель от сварки и его в гофру и все будет чики пики, по тому как Большая сила тока нужна только при старте.
Где найти????????
Есть такой завод в Москве, на Авиамоторной Мос. кабель при нем раньше был магазин, большой такой, так там все чего этот завод выпускает от лапши для телефона до бронебойных кабелей...
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 05, 2007 21:04 pm
Надо в электротехнических фирмах промышленной направленности искать, в резиновой изоляции (сварочный)- КГ , в виниловой-ПВ, сечения бывают 10; 16; 25; 35; 50мм.кв. Жаль б.у. трудно найти: на медь их обоженными сдают. :)
Сечение бери больше, а то локти потом будешь кусать!
Оффтоп: У нас на работе на дизелях при близком расположении к АКБ провода 50мм.кв., а на одной машине АКБ далеко, там провода 270мм.кв.
Сообщение kapitan_katalkin » Пн ноя 05, 2007 22:23 pm
Одинокий Лис спасибо огромное. поеду туда на днях
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пн ноя 05, 2007 22:36 pm
ПВ не бери, бери КГ. КГ негорит, он в резиновой оплетке и очень легко гнется.
Сообщение kapitan_katalkin » Вт ноя 06, 2007 10:54 am
А что все эти сокращения значат? КГ ПВ и другие? Расшифруйте пожлуйста.
Сообщение Димок » Вт ноя 06, 2007 14:02 pm
КГ - кабель гибкий. Силовой кабель.
Кабель с медными многопроволочными токопроводящими жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке. Применяется для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям. Номинальное переменное напряжение: до 660 В.
ПВ - облочка ПВХ. Установочный кабель.
Кабель который неимеет гибкой оболочки. Плохо гнется. Рекомендован для прокладывания по стенам.
Сообщение kapitan_katalkin » Вт ноя 06, 2007 19:56 pm
спасибо за расшифровку, возьму наверное КГ....вообщем на месте посмотрю и выберу.
Сообщение Димок » Вт ноя 06, 2007 21:12 pm
Да тут и думать нечего, только КГ. Остальное вообще не подходит.
Сообщение Stirlitz » Чт ноя 08, 2007 12:31 pm
kapitan_katalkin пишет:
Вместо переноса всего аккумулятора в багажник, лучше оставить его на штатном месте, а в багажник поставить дополнительный, небольшой ёмкости (на 12 А·ч), от которого будет питаться сигналка, центральный замок и зажигание. Последнее добавляет два преимущества: противоугонной опции (один тумблер в багажнике, и завестись будет непросто) и уверенного пуска с заводной рукоятки при любом состоянии штатного аккумулятора вплоть до его отсутствия. А включить такой дополнительный аккумулятор в бортсеть через диод, тогда он будет заряжаться от генератора, но не будет отдавать энергию никуда, кроме как к подключенным непосредственно к нему (минуя диод) потребителям, то есть сигналке, катушке зажигания и центральному замку. Ну ещё часики салонные можно от него запитать, чтобы при отключении массы основного не надо было потом стрелки крутить. В то же время, благодаря диоду, эти потребители смогут брать ток и от основного аккумулятора, и от генератора, а от дополнительного — в случае, если два первых источника отсутствуют (генератор не работает (двигатель заглушен), штатный аккумулятор сел или вырублена масса или его спёрли). А так всё будет как обычно.
Подробнее тут:
www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=926
Сам пока не поставил, но на очереди. Лично мне приятно, что можно будет всегда завестись. Хотя описанный случай с сигнализацией когда-то тоже будет иметь значение, когда её поставлю.
Ещё один плюс — такой маленький аккумулятор будет занимать значительно меньше места в багажнике, его можно пристроить незаметно. А штатный сильно громоздкий.
Да, и ещё один :) Если надо снять основной аккумулятор на подзарядку, то при этом можно поставить машину на сигнализацию. И даже завестись (с толкача или ручки) и поехать (правда, без фар, стеклоочистителей итп) при необходимости. С другой стороны, можно также снять и дополнительный аккумулятор без ущерба функциональности машины (его отсутствие вспомнится лишь когда основной сядет в ноль).
Сообщение Евгений Зингер » Чт ноя 08, 2007 15:03 pm
Изображение у мну на моск412 стоял акб в багажнике 6ст180 ...... списанный - отлично работал , попутно улутшая развесовку Изображение Изображение Изображение Подклюен был сварочными проводами ...... сечение не помню Изображение
Ian
Сообщение Ian » Пт ноя 09, 2007 12:10 pm
А у братца моего стоял на 21-й танковый аккумулятор, в салоне лежал. Нормально, тока приборы сгорели - ничего не показав. Изображение
Ian
Сообщение kapitan_katalkin » Сб ноя 10, 2007 12:18 pm
Stirlitz читай внимательнее с самого начала. Перенос аккума еще связан с установкой двигателя.
none
Сообщение Таргитай » Вс ноя 11, 2007 1:25 am
Джентльмены, рекомендую обратить свой взор на старый добрый ЗАЗик Изображение ! Вот у него как раз эта функция и реализована: аккумулятор - в багажнике, стартер - как и положено, в моторном отсеке. Стоит поискать силовой плюсовый провод от него, а массу можно и тут же в багажнике прикрутить через электровыключатель.
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение Razer » Пн дек 14, 2020 1:55 am
А где лучше пройти в моторном щите? Кто что рекомендует?
Смотрю на это место, но смущает что близко к педали, однако мешать не должно; Проводить планирую два кабеля, каждый через свою втулку:
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение Dimon-DM » Пн дек 14, 2020 12:42 pm
Я просверлил в верхнем правом углу,выше и правее ГЦС,если смотреть со стороны мотора.Остальные места показались неудобными.
Кабель 50 квадратов вроде,уже точно не помню.Разницы между штатным местом и багажником не заметил,крутит вроде так же.
Ещё момент - газоопасно.Нужно отводить трубкой наружу,иначе в теории в багажнике может бабахнуть.На моей АКБ торчит сосок,я на него трубку надел,и вывел под днище.Но у меня вся машина пересверлена,так что я этим не заморачиваюсь.
Либо АГМ акум брать,считается что они без газообразования.
А какова цель переноса АКБ? И зачем 2 кабеля?
Автомобиль: ГАЗ 24
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение Razer » Пн дек 14, 2020 13:09 pm
Цель больше эстетическая: разгрузить пространство под капотом;
Насчёт двух кабелей у меня рекомендации от нескольких источников в т.ч.:
Полагаю, связано с качеством прохода тока. По мне так логично.
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение Dimon-DM » Пн дек 14, 2020 17:41 pm
Я бы не стал только для этого переносить АКБ.
У меня там теперь преды и бачок омывателя.Ещё развесовкой заморочился,но это конечно баловство.Хотя,минус 20 кг под капотом,в багажнике плюс 20 кг.Вполне себе разница.
Но основная и главная причина была в музыке.Чем короче провода до усилителей,тем лучше.Музыку я давно планировал ставить.
Абсолютно нет.Эта "жесть" имеет общее сечение проводника такое,что провод должен быть с лом толщиной,чтобы с ней сравняться. На БМВ например,АКБ сзади очень распространённое решение,но минус там тоже жесть.Может там другая жесть,а может инженеры баварского вентиляторного просто ничего не смыслят в автомобилях.Любая версия подойдёт.
В автозвуке "минус с кузова" очень живучий миф.Вот тут люди всё разжевали.
Последний раз редактировалось Dimon-DM Вт дек 15, 2020 18:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение Mizantrop » Пн дек 14, 2020 22:03 pm
Делал так:
https://radikal.ru/fp/f007546519704fdeb352fbd05b680d94 https://radikal.ru/fp/4dce767979c54e97baec70828bd2faa9 https://radikal.ru/fp/fb53d5e2cdde4421a1936fa15ca360ec
обогрев в ноги задних пассажиров не планировался
Я люблю людей. © Дельфин
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение СержНовоч » Вт дек 15, 2020 23:18 pm
У меня в салоне возле ручки жалюзи стоит выключатель массы, закреплён на кузове, к нему идёт провод от"-" клеммы АКБ. Так вот при холодном пуске, от "-" клеммы до двигателя падал 1 вольт. Поставил обратный провод 35 мм2, от выключателя массы до двигателя, теперь падает 0,5 вольта. Исходя из этого наблюдения и советовал вести туда-обратно медью.
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение Dimon-DM » Ср дек 16, 2020 14:29 pm
Не способен кузов быть причиной потери целого вольта.Если только при неадекватных токовых нагрузках,какие уже не способен выдать АКБ.
Где-то плохо прилегало,болты,косичка массы на мотор.Может ещё что-то.
Это точно не кузов.
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение NoComments » Ср дек 16, 2020 15:04 pm
Это контакты или сам выключатель массы. У кузова и правда сечение примерно с пару ломов. Что на нём можно потерять? А вот об адекватном прикручивании массового провода часто забывают. Куда-нибудь, на грязь, на окислы... Я один раз как-то ездил Волгу заводить, понадобилось лишь открутить от двигателя хорошо затянутый провод, почистить клемму и место прилегания, и затянуть обратно. Тут не один вольт, тут вольт шесть терялось до чистки)
