Стоит ли ставить подвеску 3110?
none
Re: Стоит ли ставить подвеску 3110?
#91
Сообщение Таргитай » Сб дек 25, 2010 7:08 am
Лосяш писал(а):а мне сегодня сон приснился. будто ждет меня Самоварыч на лесничной площадке
... в красных труселях, и так манит, манит меня призывно..." :lol:
Чет не помню, откуда цитатка-то... :fool2:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#92
Сообщение Наиль » Сб дек 25, 2010 11:51 am
PinCheR писал(а):Очень,кстати,вещий сон! Ставь давай 02-й перед. Только ГВУТ отнеси к старой подвеске на помойку... Иначе на твоей лестнице явится не только Самоварыч,но и я,и не во сне,а наяву,устроим там палаточный городок и будем скандировать... :wink:
+1 :verynice:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#93
Сообщение Лосяш » Пн дек 27, 2010 21:32 pm
:verynice: :verynice:
Автомобиль: Газ 2410 88г
#94
Сообщение PauL_ZombiE » Ср дек 29, 2010 18:10 pm
Мужики! Вернусь к теме про тяжелеющие тормоза на заглохшей движке. Я сегодня перегонял 3110 которую распотрошу как донор... Так пару раз думал что вот вот обрадую водителя фольца впереди. :mad: Педаль без помощи вакуумника- почти каменная! На моей ласточке 2410 такого не наблюдалось. Я спокойно оттормаживался. Не без усилий конечно, но всё же. Так что вот так... Про гур не скажу, т.к. нема его там.
Благодарил (а): 32 раза
#95
Сообщение vovka_ximik » Чт дек 30, 2010 7:58 am
я за 15 подвеску, но тока за шаровую :good: поездив всего один неполный день она мне нравица
#96
Сообщение Наиль » Чт дек 30, 2010 10:31 am
vovka_ximik писал(а):я за 15 подвеску, но тока за шаровую :good: поездив всего один неполный день она мне нравица
расскажи в чем разница по ощущениям в сравнение со шкворневой подвеской?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#97
Сообщение vovka_ximik » Чт дек 30, 2010 11:07 am
повтарюся исчо раз.
у меня была подвеска 3110 в идеале полностью вся перебранная на новых запчастях, при проезде неровностей приходилося тормозить а то казалось что воздействие от неровностей прямиком на кузов идет, сейчас же все гораздо мягче и пассажиры говорят что намного лучше стало.
да и честно скажу что поменять шаровые можно в поле(те быстро и при минимуме инструмента вспомогательного), со шкворнями все так быстро не происходит
#98
Сообщение Наиль » Чт дек 30, 2010 11:11 am
Блин, может зря я заморачивался с передком 3102 и "чайковским" мостом...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#99
Сообщение vovka_ximik » Чт дек 30, 2010 11:34 am
думай те сами, решайте сами, иметь или не иметь как говорица :nice: я свой выбор сделал и для меня "классическая разбалтовка" и покупка новых дисков и резины ничуть не смутили, я за камфорт :good:
просто спорить что лучше можно до усрачки, я поездил и на барабанах и на передке 3110 и теперь буду ездить на шаровой подвеске :drinking:
none
#100
Сообщение Таргитай » Чт дек 30, 2010 12:12 pm
vovka_ximik писал(а):у меня была подвеска 3110 в идеале полностью вся перебранная на новых запчастях, при проезде неровностей приходилося тормозить а то казалось что воздействие от неровностей прямиком на кузов идет, сейчас же все гораздо мягче и пассажиры говорят что намного лучше стало.
От себя добавлю: тоже довелось поездить на шаровой подвеске, пог управляемостью со шкворневой - небо и земля. 140-150 по трассе шел - ощущение, будто на переднем приводе еду: идет как влитая. И отзывы на руль четче.
Но есть и минус: ввиду несколько иного изгиба нижних рычагов, нежели на шкворневых подвесках, передок машины чуть ниже сидит. Как итог - те люки и кирпичи на дороге, которые раньше впритирку проходили под балкой, на шарах могут упереться в нее.
#101
Сообщение vovka_ximik » Чт дек 30, 2010 13:00 pm
Таргитай писал(а):передок машины чуть ниже сидит
честно скажу на внешний вид этого незаметно, но аккуратная езда вот залог здоровья
#102
Сообщение TANKER » Чт дек 30, 2010 13:11 pm
можно для поднятия передка использовать проставки пружин большего размера, те что в чашке.
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
#103
Сообщение Power » Вс янв 30, 2011 17:23 pm
ребят, подскажите, поискал-почитал: не вижу.
у меня балка 3110 шкворни без ГУРа. просто купить четыре рычага с шаровыми и навесить их на мою балку получится? или балки разные? а, ну еще кулаки поворотные тож нужны...
#104
Сообщение vovka_ximik » Вс янв 30, 2011 17:35 pm
Power писал(а):ребят, подскажите, поискал-почитал: не вижу.
все получица, нужно у нижних рычагов сайлент блок вровень балгаркой спилить с той стороны с каторый они к балки прилегают или использовать сквозные ремонтные болты.
так же еще нада ось верхних рычагов покупать
#105
Сообщение Power » Вс янв 30, 2011 18:22 pm
спасибо за быстрый ответ!
ось верхних рычагов, это где развал регулирутся? она сильно отличается?
по поводу спиливания с/блока, для чего это? что не подходит. не понял.
#106
Сообщение vovka_ximik » Вс янв 30, 2011 18:36 pm
в шаровой балке другие болты нижних рычагов, они с обычной конической резьбой и немного дляиннее болтов от шкворневой балки. вот для того чтобы шкворневыми болтами притянуть нижние щ=шаровые рычаги всеми витками болта и нужно спилить сайлент блок(он выступает на 3 мм примерно). можно канешно поменять втулки в балке на втулки от шаровой подвески но это будет и дольше и дороже.
ось верхних рычагов на шаровой подвеске апсалютно другая, она имееет наклон. и верхний рычаг к ней прикручивается болтами а в шкворневой подвески верхние рычаги притягиваются гайками
#107
Сообщение Power » Вс янв 30, 2011 19:28 pm
vovka_ximik, большое спасибо! теперь все ясно!
Автомобиль: газ
#108
Сообщение koff » Вс сен 29, 2013 18:18 pm
Вопрос!Имеются шкворневые стойки и поворотные кулаки в сборе с дисковыми тормозами от 3110(от подвески с ГУРом) возможно ли внедрить данный узел на подвеску 2410.??(Гур ставиться не будет.)
