Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
Это ещё не бюджетно из-за маски белой, сейчас заказа 5х5см за 9.90 + доставка в районе 5...
Не совсем, они 2 дня отправляли потом всё было довольно быстро, больше всего посылка по Питеру тупила. А дальше вообще феерично, согласно треку он 13 вышел с сортировки... и всё... тишина, я 22-го не выдержал звоню на почту мол чё за херня?!?! Мне говорят... а ну так вот она приходите, потом как выяснилось 14-го уже была на почте у меня, но никак не отмечалась. А вообще около месяца процесс занял. Вот сейчас ещё 2 заказал, одна просто всякий хлам, а второй закакз вот ка раз ещё плата для моднявого тахометра... будем посмотреть скоко будут ехать.
А фотографий фонаре ждём, да =)
Re: Анкета ICuT
а я знаю, но не скажу
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета ICuT
ICuT
Просто дискотека какая-то
Рискну предположить, что это будет спидометр на Волгу, с проекцией на лобовое.
А три цифры намекают на то, что преодолевать звуковой барьер скорости не планируется
Re: Анкета ICuT
FLO в точку! =)
И особо хочу подчеркнуть благодарность lexx-у за помощь в проведении полевых испытаний!
Re: Анкета ICuT
21-ый век как никак) Сплошные технологии)
Re: Анкета ICuT
Может имеет смысл убрать значение после запятой? Постоянно скачут цифры, так можно и в гипноз впасть)). А так разработка
, Когда в серию пойдет?
Re: Анкета ICuT
Касательно запятой пока не знаю, сейчас провожу эксперимен с конфигурацией светодиодов для более красивого отображения цифер. После этого уже ждут от меня чертёж корпуса под макет, потом испыания, небольшая доводка. Серийность зависит от спроса. Если я увижу, что есть стразу готовые люди, то сразу же буду заказывать платы и комплктуху. По цене пока не скажу (еще не разговаривал про корпус) но версии скорее всего будет 2. Одна от датчика скорости (есть в новых машинах, можно легко поставить на волгу) вторая с разу с GPS. Чё мозги трахать лишнего с проводами =)
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета ICuT
Вот оно чо! А я думал-гадал, ну нафиги эти циферки
Молодца! Тоже думаю, десятки надо убрать. Ведь скорость не измеряется с такой точностью ни жпс-ом, ни датчиком скорости, ни обычным спидометром.
Короче, жжешь, Никита! Давай продолжения
Re: Анкета ICuT
Ах... ренеть! Ждём продолжения! Это, конечно, понты, но реально крутые
А можно сделать, чтобы энтот чудо-прибор проецировал ещё и в гаишную Стрелку то же, но делённое на 2?
Re: Анкета ICuT
На данный момент погрешность алгоритма измерения скорости - 0.6км/ч. Я хочу выжать душу из МК и сделать 0.01(ну это так, скорее для того что бы сказать себе что я могу =) ).
GPS может дать и большую точность, а датчик скорости обладает отличным миандром (я его дремелем на осцилограф крутил) причём скорости в 600-900 км/ч ему вполне подвласны! Тут основная погрешность будет связана с колёсами сепенью их накаченоси и т.п. Надо попробовать посичтать. Но для отображния десятых долей точно за глаза (это для пидантов и измерителей как я) а остальные смогут отключить =)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета ICuT
ну ты даешь, блин!
Никит, по поводу спроса: думаю, этот момент надо изучить ибо не все участники клуба смотрят твою анкету.
Может создашь отдельную тему с предварительной мини презентацией своего ноу хау? Там в теме глядишь и спрос появится...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Не совсем моё ноу хау, более того есть штуки которые довольно давно можно купить. Но там сделано на обычных диодах, поэтому днём почти нихрена не видно, и цифры мелкие. Ну короче у меня по-моему мнению пизже =)
Да, я когда макет доконца соберу - озадачусь темкой =)
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
Re: Анкета ICuT
ICuT, я тоже сейчас, пока на улице сезон прохладный и в гараже торчать приходится только по жесткой необходимости, в домашних условиях занимаюсь изготовлением светодиодных заменителей лампочек.
Все делаю, правда, сам - рисую плату, травлю и все такое.
Фотки я пока не делал, но на словах это получается в виде двух плат встроенных в фонарь переднего габарита (благо места там достаточно).
Передняя - верхняя, как бы, плата со светодиодами выводными Д=5мм - всего 60 шт. А нижняя - под платой светодиодов - маленькая плата с источником стабилизированного напряжения на микросхеме L78M10 для температурного диапозона от -40 до 125 градусов.
На плате получается 20 параллельных цепей состоящие из 3-х светодиодов и резюка последовательно включенных. Общий ток потребления - около 350 мА, что не больше чем лапочка.
Греется, но доходит до определенной температуры и останавливается. Пока был в гараже на выходных около 3-х часов от аккума работали.
Сейчас осталось упрятать новые "лампы" в фонари герметично и буду устанавливать.
я как увидел обсуждение на эту тему - сразу вставил свои 5 копеек)))
To be a rock and not to roll !!!
Re: Анкета ICuT
Ну для фар я то же сам травлю, пока нету спроса что бы заказывать.
Я касательно диодов на другие решил перейти. 3 ватные круглые с ножками по бокам под смд и смд 5050. Они поярче. Вот в китае закажу на днях - приедут попробую.
Касательно стабилизатора - повторюсь. Для последовательно соединённых диодов НЕ надо использовать стабилизатор. Оптимальная формула такова (диоды которые та паяешь это скорее всего при 20мА 3.1В.
14.4 - 3.1*4 = 2В R=2В/0.02A=100 Ом Р=2*0.02=0.04 Вт. Т.е. тебе по суте на 4 диода надо 1 100 Ом ризистор практически любой. Этого - за глаза!
Вот если тебе надо 1 мощный от 12 запустить, вот тут огород мутить придётся.
Re: Анкета ICuT
Все правильно, если только 14.4В.
Применяя стабилизатор для новой "лампочки" я получаю стабильную яркость свечения во всем диапазоне бортового напряжения.
+ защита от повышенного (в случае неисправности геныча или РР350-ки) напряжения.
Я до мощных светодиодов еще не дошел.
Re: Анкета ICuT
А ну если речь про стабильность свечения тут да. Но здесь уже есть смысл посмотреть в сторону импульсных
Re: Анкета ICuT
Признаюсь я её изнури было бело разбирал пару лет назад... поэтому сейчас сам этим заниматься не стал. Мне сейчас этот головняк не в тему, да и желания нету, поэтому я доплотил за разборку. Получил запчасти упакованные в коробки с метизами расфасованными по пакетам с подписями =)
Завтра должны вытащить мотор, потом пескоструй, потом облив грунтом, потом лечение выявлных проблемных зон, смена порогов, крыльев, задней юбки, рихтовка двери, передней юбки. Врезка люка. Хочу люк! После авто отправляется к другому мастеру на доводку и покраску... потом хз... скорее всего попробую договорится что бы частично собрали обратно (что бы само ездило) ну и ... я надеюсь это ещё будет лето, пидорить проводку салон и т.п. до полной победы...
- Телефон: 89117556307
Re: Анкета ICuT
ICuT ну нормально, у меня тут полное перерождение машины намечается
только хардкор!
только хардкор!
Re: Анкета ICuT
Дело пошло! Готовься морально к сборке - самое муторное...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
Для меня сейчас мука ... как покрасить!
П.С. по поводу спидометра. У мня тут был отпуск и смена работы, было пока не до того, но надеюсь на след. неделе продолжить =)
-- 04 апр 2013 23:04 --
База - черная, да... дальше пока не знаю. Думал даже дизайнера может какого найти, посмотрел на фрелансе, но чтото не впечатлился. Попробую сам нарисовать...
Re: Анкета ICuT
оооооо, понеслось.......
желаю, чтоб у тебя все было значительно быстрее, чем у меня))
3 вопроса:
1. зачем сняли руль?
2. торпедо - че не сняли?
3. молдинги водостоков будешь снимать? если будешь, то задумайся про обратную установку - очень геморное занятие...
По поводу дизайнера и фриланса: а что ты хочешь от дизайнера? Узор чтоли какой или чего?
3 вопроса:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Ну сейчас есть люди, которые "раскрашивают" тачки, но их мало и то что я видел это в основном современные дрифт безобразия...
А хотел поянить человеку настроние чго хочтся, а он бы намалвал варианты покраски.
На остальные вопросы ответы тут
